31.01.2017, 12:01 #1
Трансиверный интерфейс
Для работы в цифровых видах связи и использую Трансиверный интерфейс RigExpert (образца 2005 г.) и журнал MixW. Все бы хорошо, но появились новый виды цифровой связи и звуковая карта RigExpert в этих программах не поддерживается. Цена на на новый RigExpert ..... Решил построить свой, благо на Aliexpress достаточно всяких модулей, аналогичный по структуре RigExpert. т.е. соединение с компьютером по USB, далее ХАБ на 3 порта, к которому подключены 2 преобразователя USB -> RS232 и одна USB звуковая карта, и далее через оптронную и трансформаторную развязку подключение к трансиверу.
Но я нашел в продаже изоляционный USB модуль на чипе ADUM3160.
Поэтому встал вопрос, а нужна ли оптронная и трансформаторная развязка подключения интерфейса к трансиверу, ведь достаточно установить изоляционный USB модуль по входу, а звук на трансивер подавать непосредственно с звуковой карты, и управлять трансивером через транзисторные ключи. Но вопрос, потянет ли по питанию изоляционный USB модуль на чипе ADUM3160 данный интерфейс или придется делать внешний источник питания. Если у кого то есть опыт прошу высказать ваше мнение.
Да еще, как ваше мнение по звуковой карте на чипе CM108.Последний раз редактировалось RK9FBE; 31.01.2017 в 12:05.
RK9FBE
31.01.2017, 12:13 #2
- 01.08.2003
- Острогожск
- 581
- 280
- 800
Интересно что за вид проясните?
Отстал от прогреса.RW3QM
31.01.2017, 12:35 #3
31.01.2017, 12:56 #4
- 07.12.2011
- Кустанай
- 2,307
- 4020
- 1185
Вы считаете, что с покупкой новых примочек у вас все встанет нормально?
Думаю, что нет, все у Вас должно работать и на старом девайсе! Просто Вы не смогли сделать правильную установку программы.
Повторите процедуру установки и все у Вас заработает! Есть соответствующие форумы, там и надо задавать вопрос по вашей болячке, а не разрушать работающий механизм!UN3L ex: UL7LEV, RL7LR, UN9LR TRX: TS 2000, IC-7300
Душа — Богу, сердце — женщине, долг — Отечеству, честь — никому!
31.01.2017, 13:16 #5
31.01.2017, 13:24 #6
Например подключаю в MixW внешним модулем JT65 и он не видит аудио. С в логе UR5EQF цифровой модуль тоже не видит.
RK9FBE
31.01.2017, 13:35 #7
- 05.01.2012
- 49
- 393
- 141
- 38
31.01.2017, 13:54 #8
- 07.12.2011
- Кустанай
- 2,307
- 4020
- 1185
31.01.2017, 15:03 #9
Мой RigExpert
MixW RigExpert
В настройках звуковая карта видна как "RigExpert"
Это были самые первые образцы и даже Victor N. Kosobokov (RA3BB) в своем обзоре по данному интерфейсу
http://www.radx.ru/radios_02_22_radx.html
отмечал -"Недостаток - один , довольно существенный с моей точки зрения, кроме MixW, данное устройство не поддерживает ни одна программа."
А вопрос по теме все тот-же.
Нужна ли вообще гальваническая развязка аудиоцепи между трансивером и компьютером. Полемики было много форумах. А если нужна, то как вариант применения USB изолятора
RK9FBE
31.01.2017, 15:47 #10
- 14.01.2012
- 187
- 16
Ну, что-то Вы какую-то кашу устроили. Уясните вначале, что чем будет рулить - у какой программы должен быть приоритет. Как вы хотите - то думаю необходима программа VAC (виртуальный аудио кабель) - это если хотите иметь звук на двух программах, а если и САТ и тут и там, ещё и VSPE.
Юрий RU3XW
31.01.2017, 16:42 #11
Вот мой древний интерфейс MixW RigExpert
Звковая плата определяется в нем как "Rig Expert". Драйверы для нее писались для MixW. Еще ранее в своем обзоре данного интерфейса Victor N. Kosobokov (RA3BB) писал: "Недостаток - один , довольно существенный с моей точки зрения, кроме MixW, данное устройство не поддерживает ни одна программа."
Вопрос у меня теме не в этом, в том, что - нужна или нет развязка как по цепям управления, так и по аудио цепям между трансивером и компьютером. И если нужна то можно ли ее решить применив USB изолятор.RK9FBE
31.01.2017, 16:47 #12
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,342
- 6986
- 3167
ну хочется человеку сделать себе интерфейс - зачем отговаривать
Потом включит, он так же работать не будет и настроит программы в итоге. Но зато у него будет ДВА интерфейса73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
31.01.2017, 17:00 #13
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,777
- 5334
- 2599
Уважаемый RK9FBE (не знаю вашего имени), а ПОЧЕМУ цифровой модуль лога UR5EQF должен видеть программу JT65?
Программы, работающие в JT (WSJT-X, JTDX и т.д.) сами по себе, а цифровой модуль сам по себе. Другое дело если не стыкуется лог с JT-софтом. То этот вопрос другой. Эту проблему уже решили, применительно к JTDX и WSJT-X. Все стыкуется. По этим вопросам есть соответствующие темы.73. Сергей.
31.01.2017, 18:02 #14
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,072
- 1502
- 1102
Ну и используйте далее. Я применяю указанный вами интерфейс с UR5EQF_Log и самыми последними версиями JTDX и все очень прекрасно работает!
Вам необходимо в тему JT65 и по задавать вопросы по настройке и стыковке и я более чем уверен,помогут.
Но если хотите что то сами по изобретать то ........в помощь !Владимир.73!
31.01.2017, 18:24 #15
- 13.01.2009
- Шахты
- 884
- 324
- 1220
Анатолий Алексеевич, если у Вас есть интерфейс, который работает в цифровых видах связи, то он будет работать во всех видах, специально собирать интерфейс нет необходимости, если вас интересует работа в JT65 и подобных модах, нужно просто сделать настройку в соответствующих программах, для этих видов связи MixW, тут по моему не подходит, можно запускать эти программы из UR5EQF, либо использовать отдельно WSJT-X, JTDX. Наше мнение о чипе на звуковой карте CM108 положительное, все современные звуковые карты вообщем подходят для всех цифровых видов связи.
//потянет ли по питанию изоляционный USB модуль на чипе ADUM3160 данный интерфейс или придется делать внешний источник питания.
тут не знаю, может случиться и так, что USB может не потянуть... тогда нужен БП, это нужно пробовать. Будут вопросы напишите на e-mail, попробую помочь. (R7MU)ex. UA6LPN, Сергей
