28.02.2017, 10:34 #1
- 28.02.2017
- 33
- 7
маломощный ЧМ передатчик в диапазоне 798-826МГц
Всем доброго времени, старшие товарищи!
Прошу Вас о помощи в конструировании маломощного ЧМ передатчика для имеющегося приемника.
Я сразу прошу прощения за вероятный тупняк, т.к. с радио немного знаком, да и то лишь в теории.
Досталась мне базовая станция от радиомикрофонов, работающая с несущими в диапазоне 798-826МГц. согласно документации, max deviation +-35кГц. есть скрин с картой каналов, их очень много (12 груп по 12 каналов в каждой). К сожалению, без микрофонов. Согласно спецификации к станции, вещание ведется по типу F3E (как я понял, ЧМ 1 канал с аналоговым сигналом).
Разобрав базовую станцию никаких ЦАПов я на ней не нашел, из чего делаю вывод, что передача действительно аналогового сигнала. Из цифрового на ней только PIC16, да и то, судя по всему, для пресетов эквалайзера, жк дисплея и перестройки синтезатора...
Стоит задача сделать передатчик для этой станции. метров на 10-15 прямой видимости (все равно приемник находится метрах в 2-х от источника). Схемы, которые я находил, расчитаны на несущие много ниже, + их реализация предполагает невнятные и, скорее всего, уплывающие частоты.
Найти ЧМ микросхему-модулятор мне не удалось.
По решению вопроса есть лишь сумбурные мысли о том, что нужен либо ГУН в искомом диапазоне, либо синтезатор, но вот что делать с этим дальше не понимаю. синтезаторы требуют цифрового управления, как бы припаять какую-нибудь мелкую attiny и запрограммировать ее под SPI особой сложности не представит.
В целом полагаю, что по функциональным блокам нужно, чтобы был частотный модулятор, выход которого идет в ВЧ усилитель, выход которого идет на мелкую антеннку четверть-волновую или полуволновую. все усугбляется тем, что питание я могу себе позволить либо от таблетки 3.3 (предпочтительнее), либо 2хАА, либо батарейка 9В.
Реально ли будет это сделать или не стоит даже браться за такое? если по какой-то причине не получится вытравить плату, то придется заказывать в резоните.
были идеи найти микрофон данного диапазона и выдрать из него модулятор-передатчик, но с этим напряги + стоимость не менее 5 тысяч рублей.
Обращаюсь к Вам от безысходности, Вы моя последняя надежда.Последний раз редактировалось Sonne; 28.02.2017 в 12:28.
28.02.2017, 11:42 #2
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,940
- 7008
- 2539
28.02.2017, 11:57 #3
- 28.02.2017
- 33
- 7
Вы бы сами погуглили перед тем как советовать. все, что есть в продаже - это сибишные, автомобильные, 433мгц и 2.4ггц передатчики.
странно, что я оставил у вас впечатление наглого лентяя.
по крайней мере по запросу uhf fm transmitter 8xx mhz в любой комбинации слов не дает ничего внятного. вместо хх любые цифры из диапазона, описаного в 1 посте
28.02.2017, 11:57 #4
- 26.01.2011
- Мирноград
- 39
- 30
- 136
А если попытаться найти схему радиомикрофона от этого комплекта.
73! UY0IO Юрий
28.02.2017, 12:01 #5
- 28.02.2017
- 33
- 7
смотрел, но ни одной схемы коммерческих изделий. одни жучки. видимо, ком. тайна, что-ли
может, кто имел дело, система Alto 800H
дополнение.
я думаю, сделаны эти микрофоны (именно трансмиттеры) по некоторым типовым схемам с использованием распространенных железок (хотя тот же pll или детектор ПЧ из моей базовой станции не на каждом шагу продается).Последний раз редактировалось Sonne; 28.02.2017 в 12:06.
28.02.2017, 12:09 #6
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,940
- 7008
- 2539
Вы когда нибудь строили передатчики на 8хх МГц?
Дело не в лентяйстве.
798-826МГц. На какой именно частоте работает ваш приёмник? Знаете?
Каждая ошибка в длине проводника платы - улетите на десятки, а то и сотни МГц, в сторону от желаемой частоты.
Любая "сопля" в монтаже и передатчик просто не заработает.
Потому и сказал:
28.02.2017, 12:23 #7
- 28.02.2017
- 33
- 7
Так точно, знаю. нет, не строил никакие передатчики вообще, пользовался коммерческими продуктами.
И никаких готовых микросхем ЧМ модуляторов нет? усилители АД предлагает, с модуляторами все хуже, я нашел только ADF4350, на базе которой был сделан ЧМ передатчик, но прочитать статью об этом стоит от 20 до 33 долларов.
Связанный вопрос - перестроить 433МГц передатчик на "мои" частоты нереально?
Последний раз редактировалось Sonne; 28.02.2017 в 12:27.
28.02.2017, 12:29 #8
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
28.02.2017, 12:30 #9
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,940
- 7008
- 2539
Просил ведь...
Всё есть, лежит на самом видном месте. Схемы, печатки, детали...
Alto AU 800H service manual
alto_au-800r_h_p_ver1.0.pdf
Не сделаете вы такую (или аналогичную) конструкцию.
Даже по той причине, что просто... не хватит опыта.
Либо, обойдется она вам по цене чугунного моста.
28.02.2017, 12:36 #10
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
Купите на барахолке старый, 90хх годов, радиотелефон 900 МГц.
http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
28.02.2017, 12:39 #11
- 28.02.2017
- 33
- 7
"Как они это делают".
Мой косяк, странно, что сервис-мануал не заметил, прошу прощения.
Если упростить, т.е. выкинуть пику, экран, перестройки частоты не будет - работа на одном канале.
Вопрос, не пойму, а зачем ГУН собрали на россыпи, что мешает применить SMD решение?
Так-то да, хреново дела обстоят
28.02.2017, 12:51 #12
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
28.02.2017, 12:58 #13
- 28.02.2017
- 33
- 7
А взять VCO на 1600 и поделить на 2 или на 400 и умножить на 2 не получится?
или 100МГц и умножить на 8
28.02.2017, 13:09 #14
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Получится. Делайте.
-73- Игорь
28.02.2017, 13:27 #15
- 28.02.2017
- 33
- 7
Бр, как я понял, мне из схемы AU-800H нужен только нижний кусок. МК, микрофонный усилитель и т.д. выкидывается на фиг.
MB15E03SLPFV на али 300Р/5ШТ.
А ГУН, наверное, сделан так, чтобы изменение ГЦ/В получить требуемое. беглый просмотр даташитов на dect гуны показал, что там речь идет об изменении 10МГц/В. С учетом, что вход будет +-400мВ как-то сильно получается.
Спасибо, буду думать.
