21.04.2017, 21:19 #1
- 12.07.2015
- Ростовская область г Волгодонск
- 193
- 28
- 91
ГКЧ для осцилографа
Доброго времени суток всем. Нужен ГКЧ для осциллографа(С1-112) у которого нету выхода пилы, может быть есть схема?
Я смотрю на это все как-то недовольно, свирепо и в то же время грустно и с недоумением.
22.04.2017, 05:31 #2
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,379
- 2978
- 5061
В самом осциллографе так просто ГКЧ не реализуешь. Нужно делать выход "пилы". Я брал сигнал со схемы горизонтальной развертки и через эммитерный повторитель выводил на переднюю панель. Сверлил дополнительное отверстие. Делал для С1-49 и С1-72. В вашем случает нужно брать "пилу" где-то в районе транзистора VT19. Нужно искать другим осциллографом. А ГКЧ реализовывал уже в генераторе. В моем случае Г4-18, но принцип везде одинаков.
Ну и варикапы, конечно подбирать нужно, в зависимости от амплитуды пилообразного напряжения.
Схемка по ссылке http://www.cqham.ru/gk4.htm
А вот схема осциллографа С1-112Последний раз редактировалось RN3S; 22.04.2017 в 05:34.
73! Сергей
RN3S(ex. UH8BBL, ex. UA3SKT), member: RCWC #890, СРВС/AFARU #867. Ад пуст. Все бесы на 7055.
22.04.2017, 05:50 #3
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,532
- 3603
- 3156
Делал в свое время такую штуку
http://ra3wdk.qrz.ru/analizer.pdfИван
22.04.2017, 06:54 #4
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 73
- 7,788
- 10422
- 2453
22.04.2017, 20:44 #5
22.04.2017, 21:04 #6
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 43
- 2,239
- 1674
- 6054
--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
http://radio-wave.ru/ Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
26.04.2017, 07:25 #7
- 23.04.2011
- Саратов
- 53
- 2,351
- 937
- 661
Вот подборка на эту тему.
Андрей (RA4DB)
Whatever happens, we have got
The Maxim gun, and they have not.
26.04.2017, 08:40 #8
26.04.2017, 16:51 #9
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 43
- 2,239
- 1674
- 6054
27.04.2017, 10:23 #10
- 30.11.2012
- 2,445
- 1756
- 1964
Очень даже получится, если сделано грамотно.
Я вообще настраиваю фильтры при помощи RTL-SDR dongle + генератор шума + программа spectrum analyzer
Динамический диапазон, конечно, очень маленький, но на КВ фильтры вполне можно настраивать.Андрей - YL2QN
27.04.2017, 12:20 #11
Нутактода!"С"
SDR это же не осциллограф...
Вообще не спорю.
Но это было в 80х-90х годах. Если замучила ностальгия, то пожалуйста...
В настоящее время легче купить прибор, чем изобретать уже изобретенное.
А больше сказать, увы, нечего... разве только про фломастеры
27.04.2017, 12:42 #12
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,532
- 3603
- 3156
Я делал ГКЧ, т.к. под руками не было приборов для настройки аппаратуры 1296 5760 10368 МГц
Такие приборы стоят и сейчас как московская квартира.
Купить ГУН необходимого диапазона (20-30$)
Подать на него "пилу". Подключить логарифмический детектор на AD8313 .... и получаем скалярную панораму с некоторыми ограничениями (если с головой в порядке - ограничения несущественные).
Ссылка на детектор (на AD8307 выше я давал вместе с инфо по ГКЧ) AD8313 - http://ra3wdk.qrz.ru/USB_PWR/USBPwr.pdfИван
27.04.2017, 14:33 #13
27.04.2017, 15:02 #14
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,532
- 3603
- 3156
Нет, мне кажется, что серьезнее у меня получилось. Можно менять наклон "пилы" - а значит можно на экран растягивать нужный участок АЧХ, устанавливать начало и конец качания (напряжение мин и макс для управления ГУНом). Было даже видео где то на память снято работы приставки.
И изюминкой схемы было использование входа "Z" (упр. яркостью) осциллографа для получения метки, которую я мог двигать. Т.е. можно было включить ГКЧ вначале напрямую к осциллографу, вставить прозрачную пленку на экран и частотомером, меткой и управлением ГУН "разметить" черным маркером частотную шкалу, можно было поставить характерные точки для настройки фильтра (как правило, я помечал полосу фильтра, куда должен был попасть и помечал линией частоту гетеродина, которую на СВЧ надо давить обязательно).
Далее, все включалось уже как предусмотрено схемой измерения ( на вход Y - выход логарифмического детектора, на X-вход - выход "пилы", на Z - соответствующий выход с приставки) .
Я скажу, что получалось на экране все очень похоже, как на экране Р2-хх, на которых я много лет работал и было привычно устанавливать частоту старта/стопа. АЧХ фильтров совпадали с АЧХ, снятыми на профессиональных приборах.
Был один момент - надо было логарифмическим детектором перед измерениями промерять выход ГУН (выход которого я всегда нагружал на вентиль) - потом пунктиром на пленке я рисовал падение уровня мощности ГУН в полосе качания, чтобы знать, что настраивай фильтр хоть до посинения - а он будет кособокий из-за "кривого" ГУНа.
У меня не было АРМ, но я собирался его ввести и даже сделал схему для компенсации...
Сейчас "под рукой" пара R&S и Agilent, да и энтузиазма паять сутками напролет подуменьшилось ... хотя паяю, но другие железкиИван
27.04.2017, 22:57 #15
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 43
- 2,239
- 1674
- 6054
Похоже придется мне писать описание своего ГСС-ГКЧ. Синтезатор на DDS AD9850 (китайский модуль с ФНЧ), управление ATMega16, ввод частоты - 6 кнопок (+-Гц, +-кГц, +-МГц, х100), индикация 8х2 символьный ЖКИ, аттенюатор, выход регулируемый 50 Ом 50 мВ...0,5 мкВ. ГКЧ: пила 2,5 В, частота сканирования 0,5 Гц или 6 Гц, масштаб: 100 Гц/В, 500 Гц/В, 2 кГц/В, 10 кГц/В, 20 кГц/В, 200 кГц/В, сканирование вверх от заданной частоты, память последней установленной частоты, Частотный диапазон: 1 Гц ... 40 МГц.
Стоит описывать?
При четко фиксированном масштабе Гц/В необходимость в метках отпадает. При нормальном осциллографе конечно.--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
