25.04.2017, 19:38 #1
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,379
- 2978
- 5061
Паяльник ZD-70DA, керамика, "вечное",(необгораемое) жало.
Паяльники старых запасов, еще совейских, т.е. качественные увы, закончились. Намаявшись с тем, что есть в магазинах по боль-мень ценам, решил потратиться и купить что-нибудь хорошее, соответственно качественное.
Обошлось в 500 с чем-то рублей. И шо вы таки себе думаете?
Припой не смачивает жало. Не пристаёт, хоть убейся. Полистал советы в интернете. Говорят, мол окисляется, нужно окись сначала снять потом облуживать. И видео показывают. И на видео действительно, припой обволакивает жало и получается нарядно. Попробовал так и я. И об влажную х/б тряпку вытирал и в канифоль с припоем кунал, пофиг. Не облуживается.
Ну, думаю, раз окись, давай-ко я спиртом её смою. Тер жало о ватку, смоченную в спирте. Пофиг. Припой не ложится на жало.
Вот и вопрос, как с этим бороться, поди и до меня много народу с этим столкнулось и метод уже есть?73! Сергей
RN3S(ex. UH8BBL, ex. UA3SKT), member: RCWC #890, СРВС/AFARU #867. Ад пуст. Все бесы на 7055.
25.04.2017, 19:53 #2
- 15.07.2014
- Туапсе, Краснодар
- 2,576
- 1695
- 6519
Сергей, сам пользуюсь "вечными" жалами, все нормально. Может, сожгли? Или действительно плохие попались.
Единственное замечание, советов в интернете начитался ДО того как начал использовать, облудил все жала на низких температурах, не допуская окисления. Топил в канифоли сплав розе, потом припой. Может поэтому все и нормально, а может итак все было бы хорошо - не знаю.
Для справки - последние пол года использую недорогой (около 400 руб) китайский паяльник с регулировкой температуры и с набором жал. Брал здесь:
https://ru.aliexpress.com/item/EU-Pl...695809936.html
Для ежедневной работы, конечно, паяльная станция нужна. А от случая к случаю - "самое то".
Паял им (с самым тонким жалом из набора) и микрухи с шагом ног в 0,5 мм и жалами потолще - провода сечением 2-3 кв.мм - все норм.Последний раз редактировалось RU6B; 25.04.2017 в 19:58.
73! Сергей, RU6B
RT6A Contest Team
25.04.2017, 19:54 #3
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 76
- 944
- 507
- 175
В старом советском паяльнике обгорело жало. Но у меня в запасе было новое из тех времен. Новое, с белым покрытием (типа алюминий), на которое никак не хотел ложиться припой с канифолью.
Вчера решил проблему: без всякой канифоли использовал "Флюс для пайки алюминия, нержавеющих сталей, меди и других металлов. Не требует промывки после пайки..."
Маленький пластиковый флакончик как от духов 25 мл.Виктор UA2FP
25.04.2017, 20:14 #4
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,934
- 7003
- 2537
Пробовал. Много вариантов жал использовал.
"Несгораемые" не прижились никак.
Нашел толстый(~4мм) пруток меди красной.
Сделал несколько вариантов кончика. Плоское, тонкое, круглое, совсем иголку...
Вообще проблем не знаю.
Паяю ежедневно, много. Выгорает примерно через полгода - тупо меняю.
25.04.2017, 20:36 #5
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,379
- 2978
- 5061
Сжечь не мог. Купил, принес, включил и начал облуживать. Скорее всего жало некачественное. Сменных в комплекте не было. Попробую поискать. Но в магазинах уже ничего покупать не хочется, а Алиеэкспрессом ни разу не пользовался. Подскажите, как это сделать, хитростей там никаких нет?
73! Сергей
25.04.2017, 20:40 #6
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
Современные методы пайки не используют предварительного лужения и "набора" припоя на жало паяльника.
Жало паяльника очищается о стружку (наподобие применяемой для чистки сковородок).
Чистое жало прижимается к месту спая и подводится паяльная проволока.
Источник мой кореш - инженер "паяльной" конторы Amphenol Connection.
SR-37 LFM48S 0,5MM 100G Almit Проволока-припойВладимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
25.04.2017, 20:53 #7
- 15.07.2014
- Туапсе, Краснодар
- 2,576
- 1695
- 6519
Да вроде нет хитростей. Нужно зарегистрироваться, все корректно заполнить (адрес свой главное). Карту банковскую иметь для оплаты.
Лучше бы кто-то "в живую" объяснил из тех кто рядом - друзья, родственники, дети может покупают что-то?
В любом случае пригодится, на али и ебэе много что нужного можно найти по приемлемым ценам.
Глянул - ужаснулся. В ценах лишний нолик не затесался? Причем по всем позициям. К примеру, ручные клемники по цене трансивера... Очередь покупателей, наверноеПоследний раз редактировалось RU6B; 25.04.2017 в 21:00.
73! Сергей, RU6B
RT6A Contest Team
25.04.2017, 21:01 #8
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,379
- 2978
- 5061
Да, причина в плохом качестве жала. Незадолго до этого купил другой паяльник 8Вт 12В. Тот тоже не хотел облуживаться. Сейчас протер его, очистил от окислов, далее в канифоль с припоем и всё прекрасно легло, залудилось, растеклось, обволокло
А с тем, что купил сегодня, так ничего и не выходит.
А сувать к каждому месту спая проволоки, это уж, великодушно простите, не для меня, учившегося пайке паяльниками 50-х годов. Не стану здесь передавать те мнения о современных методах пайки(где подводится паяльная проволока), которые вычитал в интернете, они не все литературно красивы, от себя же скажу, что они для современных людей, для меня они неприемлимы, у меня и припой-то ещё с советских времен, "проволочка" диаметром 10мм, это как же я её на SMD компоненты накладывать буду, пинцетом что ли?
Лучше качественные жала поискать.Последний раз редактировалось RN3S; 25.04.2017 в 21:22.
73! Сергей
25.04.2017, 21:14 #9
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 43
- 2,240
- 1674
- 6061
Сам недавно брал портативную паяльную станцию. Жала, которые нормально паяют, обошлись по 230 руб/шт. (в Сириус-Т). А тут весь паяльник за 500 р. Так что жало некачественное.
Таким паяльником паяю что-то очень мелкое и боящееся перегрева. Для обычной пайки используется паяльник "Момент" с медной проволокой 2,5 мм2 в качестве жала.--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
http://radio-wave.ru/ Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
25.04.2017, 21:18 #10
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,379
- 2978
- 5061
73! Сергей
25.04.2017, 21:24 #11
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
Ну это японский без свинца и с серебром ... :
Для вопрошающего есть и без нолика, но со свинцом.
http://service4service.ru/accessorie...hones=&vendor=
https://yandex.ru/video/search?text=...94094106523208Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 25.04.2017 в 23:16.
Владимир
26.04.2017, 00:59 #12
- 19.01.2009
- 1,947
- 816
- 582
Попробуйте Weller.
Наверно уже лет так 30 пользуюсь. Жало не менял ни разу- оно вообще не горит, а припой не то что прилипает - он на нем растекается. Вообщем - только радость. Вот только ручки пришлось поменять пару раз, да и магнитный механизм внутри сломался- соединил напрямую. Но паяльник работает. Тогда цена этого паяльника было около 50 марок.
Кстати, как вариант, просто купить отдельно жало. Но, думаю: придется подточить ту часть , что идет в нагреватель. У меня так сделан один паяльник- тоже хорошо работает.Последний раз редактировалось UA3AIF; 26.04.2017 в 01:18.
UA3AIF
26.04.2017, 04:43 #13
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 73
- 7,788
- 10422
- 2453
На Алиэеспресс можно купить сменные жала на любой вкус как необгораемые так и медные.
Я себе покупал здесь и те, и другие
https://ru.aliexpress.com/item/Mix-t...608.0.0.k4PC41
https://ru.aliexpress.com/item/IMC-h...608.0.0.Kdc927
SMD паять при помощи фена и паяльной пасты – одно удовольствие. Для этого рекомендую приобрести паяльную станцию. Можно подешевле – с одним феном, а лучше немного подороже с феном и паяльником.73!
26.04.2017, 06:34 #14
Сергей, приветствую!
Есть такой паяльник, но в работе не прижился! Поэтому использую другой из состава паяльной станции.
Мои совет: купите лучше жала к нему
https://ru.aliexpress.com/item/Free-...656012757.html
26.04.2017, 06:41 #15
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,379
- 2978
- 5061
73! Сергей
