Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 47
Тема: Паяльник ZD-70DA, керамика, "вечное",(необгораемое) жало.
    Электрик-зануда Аватар для RN3S
    11.05.2010
    Рязань
    3,379
    2978
    5060
    Паяльники старых запасов, еще совейских, т.е. качественные увы, закончились. Намаявшись с тем, что есть в магазинах по боль-мень ценам, решил потратиться и купить что-нибудь хорошее, соответственно качественное.
    Обошлось в 500 с чем-то рублей. И шо вы таки себе думаете?
    Припой не смачивает жало. Не пристаёт, хоть убейся. Полистал советы в интернете. Говорят, мол окисляется, нужно окись сначала снять потом облуживать. И видео показывают. И на видео действительно, припой обволакивает жало и получается нарядно. Попробовал так и я. И об влажную х/б тряпку вытирал и в канифоль с припоем кунал, пофиг. Не облуживается.
    Ну, думаю, раз окись, давай-ко я спиртом её смою. Тер жало о ватку, смоченную в спирте. Пофиг. Припой не ложится на жало.
    Вот и вопрос, как с этим бороться, поди и до меня много народу с этим столкнулось и метод уже есть?
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    50
    2,569
    1688
    6512
    Сергей, сам пользуюсь "вечными" жалами, все нормально. Может, сожгли? Или действительно плохие попались.
    Единственное замечание, советов в интернете начитался ДО того как начал использовать, облудил все жала на низких температурах, не допуская окисления. Топил в канифоли сплав розе, потом припой. Может поэтому все и нормально, а может итак все было бы хорошо - не знаю.
    Для справки - последние пол года использую недорогой (около 400 руб) китайский паяльник с регулировкой температуры и с набором жал. Брал здесь:
    https://ru.aliexpress.com/item/EU-Pl...695809936.html
    Для ежедневной работы, конечно, паяльная станция нужна. А от случая к случаю - "самое то".
    Паял им (с самым тонким жалом из набора) и микрухи с шагом ног в 0,5 мм и жалами потолще - провода сечением 2-3 кв.мм - все норм.
    05.02.2006
    Kaliningrad
    76
    944
    506
    175
    В старом советском паяльнике обгорело жало. Но у меня в запасе было новое из тех времен. Новое, с белым покрытием (типа алюминий), на которое никак не хотел ложиться припой с канифолью.
    Вчера решил проблему: без всякой канифоли использовал "Флюс для пайки алюминия, нержавеющих сталей, меди и других металлов. Не требует промывки после пайки..."
    Маленький пластиковый флакончик как от духов 25 мл.
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    6,926
    7002
    2529
    Пробовал. Много вариантов жал использовал.
    "Несгораемые" не прижились никак.
    Нашел толстый(~4мм) пруток меди красной.
    Сделал несколько вариантов кончика. Плоское, тонкое, круглое, совсем иголку...
    Вообще проблем не знаю.
    Паяю ежедневно, много. Выгорает примерно через полгода - тупо меняю.
    11.05.2010
    Рязань
    3,379
    2978
    5060
    Сжечь не мог. Купил, принес, включил и начал облуживать. Скорее всего жало некачественное. Сменных в комплекте не было. Попробую поискать. Но в магазинах уже ничего покупать не хочется, а Алиеэкспрессом ни разу не пользовался. Подскажите, как это сделать, хитростей там никаких нет?
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    76
    11,750
    3761
    2086
    Современные методы пайки не используют предварительного лужения и "набора" припоя на жало паяльника.
    Жало паяльника очищается о стружку (наподобие применяемой для чистки сковородок).
    Чистое жало прижимается к месту спая и подводится паяльная проволока.
    Источник мой кореш - инженер "паяльной" конторы Amphenol Connection.
    SR-37 LFM48S 0,5MM 100G Almit Проволока-припой
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    50
    2,569
    1688
    6512
    Да вроде нет хитростей. Нужно зарегистрироваться, все корректно заполнить (адрес свой главное). Карту банковскую иметь для оплаты.
    Лучше бы кто-то "в живую" объяснил из тех кто рядом - друзья, родственники, дети может покупают что-то?
    В любом случае пригодится, на али и ебэе много что нужного можно найти по приемлемым ценам.
    Глянул - ужаснулся. В ценах лишний нолик не затесался? Причем по всем позициям. К примеру, ручные клемники по цене трансивера... Очередь покупателей, наверное
    11.05.2010
    Рязань
    3,379
    2978
    5060
    Да, причина в плохом качестве жала. Незадолго до этого купил другой паяльник 8Вт 12В. Тот тоже не хотел облуживаться. Сейчас протер его, очистил от окислов, далее в канифоль с припоем и всё прекрасно легло, залудилось, растеклось, обволокло
    А с тем, что купил сегодня, так ничего и не выходит.
    А сувать к каждому месту спая проволоки, это уж, великодушно простите, не для меня, учившегося пайке паяльниками 50-х годов. Не стану здесь передавать те мнения о современных методах пайки(где подводится паяльная проволока), которые вычитал в интернете, они не все литературно красивы, от себя же скажу, что они для современных людей, для меня они неприемлимы, у меня и припой-то ещё с советских времен, "проволочка" диаметром 10мм, это как же я её на SMD компоненты накладывать буду, пинцетом что ли?
    Лучше качественные жала поискать.
    Последний раз редактировалось RN3S; 25.04.2017 в 21:22.
    73! Сергей
    RN3S(ex. UH8BBL, ex. UA3SKT), member: RCWC #890, СРВС/AFARU #867. Ад пуст. Все бесы на 7055.
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    43
    2,237
    1665
    6050
    Сам недавно брал портативную паяльную станцию. Жала, которые нормально паяют, обошлись по 230 руб/шт. (в Сириус-Т). А тут весь паяльник за 500 р. Так что жало некачественное.
    Таким паяльником паяю что-то очень мелкое и боящееся перегрева. Для обычной пайки используется паяльник "Момент" с медной проволокой 2,5 мм2 в качестве жала.
    11.05.2010
    Рязань
    3,379
    2978
    5060
    Помогло. Нашел у себя нечто подобное, правда куплено ещё лет 10 назад. Залудил. В ближайшее время поищу что-нибудь посовременней.
    Но жало всё равно нужно менять.
    Коллеги, всем спасибо за помощь
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    76
    11,750
    3761
    2086
    Ну это японский без свинца и с серебром ... :
    Для вопрошающего есть и без нолика, но со свинцом.
    http://service4service.ru/accessorie...hones=&vendor=
    https://yandex.ru/video/search?text=...94094106523208
  12. #12
    19.01.2009
    1,947
    816
    582
    Попробуйте Weller.
    Наверно уже лет так 30 пользуюсь. Жало не менял ни разу- оно вообще не горит, а припой не то что прилипает - он на нем растекается. Вообщем - только радость. Вот только ручки пришлось поменять пару раз, да и магнитный механизм внутри сломался- соединил напрямую. Но паяльник работает. Тогда цена этого паяльника было около 50 марок.
    Кстати, как вариант, просто купить отдельно жало. Но, думаю: придется подточить ту часть , что идет в нагреватель. У меня так сделан один паяльник- тоже хорошо работает.
  13. #13
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    7,788
    10422
    2453
    На Алиэеспресс можно купить сменные жала на любой вкус как необгораемые так и медные.
    Я себе покупал здесь и те, и другие
    https://ru.aliexpress.com/item/Mix-t...608.0.0.k4PC41
    https://ru.aliexpress.com/item/IMC-h...608.0.0.Kdc927
    SMD паять при помощи фена и паяльной пасты – одно удовольствие. Для этого рекомендую приобрести паяльную станцию. Можно подешевле – с одним феном, а лучше немного подороже с феном и паяльником.
  14. #14
    Без позывного Аватар для Blik
    01.07.2011
    147
    Сергей, приветствую!
    Есть такой паяльник, но в работе не прижился! Поэтому использую другой из состава паяльной станции.
    Мои совет: купите лучше жала к нему
    https://ru.aliexpress.com/item/Free-...656012757.html
  15. #15
    11.05.2010
    Рязань
    3,379
    2978
    5060
    Заказал, спасибо. Как есть я первый раз в жизни воспользовался их услугами, имею вопрос.
    Отслеживать их посылки можно, как например, наши почтовые? И, сроки там указаны(1-2 месяца), а реально сколько заказы идут?
  1. "Кабинет заявителя" ФГУП "ГРЧЦ"
    от RK1NA в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 26.11.2021, 13:00
  2. Дрейфующая станция "Северный Полюс": 75 лет
    от UX5PS в разделе История коротковолнового движения
    Ответов: 100
    Последнее сообщение: 02.04.2020, 15:36
  3. Измеритель LCF "Макеевский"
    от UR3MA в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 01.01.2020, 19:33
  4. "Садится" батарейка
    от RA3AFF в разделе TS-570
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 24.02.2017, 09:23
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.10.2016, 19:00
