08.05.2017, 21:14 #1
- 08.05.2017
- 31
Обгорел нагреватель паяльника
Доброго времени суток!
Первый раз в жизни решил заняться радиоэлектроникой и научиться паять. Приобрел на AliExpress паяльник с керамическим нагревателем, мощностью 60 Вт, с регулируемой температурой и сменными жалами. В первый день никаких проблем не было. На второй день использования после где-то получаса работы стал плохо плавиться припой. Дождавшись, пока инструмент остынет и сняв кожух, увидел что нагревательный элемент обгорел. Картинку прилагаю.
Прошу совета. От чего такое могло случиться? Температуру выше 250 градусов не выставлял и дольше получаса включенным паяльник не держал. Или, может быть, инструмент бракованный?
UPD: Включил паяльник еще пару раз на 5 минут, работает вроде бы без нареканий. Думаю, в первый раз выставил слишком низкую температуру, поэтому припой плохо плавился. Но остается вопрос, от чего так нагреватель почернел? И можно ли его продолжать использовать? Прошу совета у опытных радиолюбителей
Последний раз редактировалось Andreas; 08.05.2017 в 22:40.
08.05.2017, 21:50 #2
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,748
- 3761
- 2086
09.05.2017, 05:52 #3
- 10.09.2015
- Makeevka
- 268
- 176
- 45
Это же очевидно: в паяльнике поддельный нагреватель из некачественной керамики. Пользуйся как есть, предварительно проверь только, чтобы в собранном виде жало надевалось на нагреватель до конца. Раньше очень этим грешили китайские производители подделок под Hakko. В любом случае можно рекомендовать купить настоящий паяльник Weller, Ersa или Hakko.Только не на али. Там 100% подделки, пока найдешь достаточно работоспособную потеряешь кучу времени. Либо купи что-то вроде Proskit или Goot. Не стоит думать, что тут растопыривание пальцев. У меня есть китайский макет паяльной станции Lukey 702 - только термовоздушным паяльником можно пользоваться. Для остального либо обычный паяльник без регулятора, либо Ersa digital 2000a. На ebay продается много старых моделей паяльных станций, лучше купить б\у фирменное, чем новое говнище с али.
09.05.2017, 06:23 #4
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 73
- 7,788
- 10422
- 2453
Очистить насколько это возможно, смазать теормопастой КПТ-8 и собрать
