28.06.2017, 00:51 #16
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 43
- 2,236
- 1663
- 6038
На плате ТС уже стоит микроконтроллер. Из опыта реализации подобных устройств для динамической индикации используется один-два порта. Для зажигания сегмента порт В (по моей схеме) устанавливает лог 1 (фактически транзистор закрывается и лог 1 идет через резистор между стоком и +5 В, это судя по отсутствию резисторов на плате). Порт А устанавливает лог 0. Сегмент горит.
Схемы на плату нет, поэтому подключение только можем предполагать. Инвертирование здесь нужно так как прошивка контроллера рассчитана на непосредственное подключение индикатора к микроконтроллеру и использование встроенных в него резисторов. Здесь надежно развязываются контроллер и ключи.
Ключами в цепях анодов управлять. Можно сделать и на транзисторах, но на оптронах проще и дешевле. И напряжение можно подать далеко не 12 В.
Светодиод чаще пробивается чем отгорает. Поэтому используется последовательное соединение. И на резисторах экономия. И нагрев меньше.--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
http://radio-wave.ru/ Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
28.06.2017, 03:10 #17
- 13.10.2010
- Кувандык
- 69
- 1,416
- 556
- 510
28.06.2017, 11:16 #18
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 43
- 2,236
- 1663
- 6038
Речь идет о транзисторах порта микроконтроллера STC15W404S, выполненного по технологии CMOS, по-русски КМОП. Как найдете микроконтроллер, выполненный по технологии ДТЛ, ЭСЛ или ТТЛ - посмеемся вместе.
Кремниевые эпитаксиально-планарные составные биполярные транзисторы (транзисторы Дарлингтона). http://www.transistor.by/i/pdf/kt972.pdfПоследний раз редактировалось R9AAA; 28.06.2017 в 11:22.
30.06.2017, 20:32 #19
- 26.06.2017
- 5
Все просто.
Задействовать возможно только тот девайс, который у меня имеется. Это таймер (главное), он же счетчик импульсов (тоже важно), он же электронные часы.
"Готовое решение", о нем шла речь выше, не подходит, так как семисегментные индикаторы SA50 и др. в уличных условиях совершенно не видны.
Яркость их невелика. Во всяком случае, с 70м разглядеть информацию сложно.
Электронных часов с функцией таймера с точностью отсчета до 0,01с встречать не доводилось. Возможно, плохо искал. Поищу еще.
Исходных данных действительно немного. Была бы это работа для "курсовика", данных было бы больше.
Известна лишь марка индикатора (SR410561N (Общий анод), установленного в имеющееся устройство и напряжение питания (12В).
Для экспериментов изготовлен один индикатор на светодиодах.
