Показано с 1 по 15 из 19
Тема: Подключение светодиодов к семисегментному индикатору
    QRPP
    26.06.2017
    5
    Мое почтение, други.
    У нас есть проблема, возможно, у кого-то знает способы ее решения.
    Имеется цифровой таймер с семисегментными индикаторами.
    Задача: подключить к этому таймеру светодиодное табло (изготовим сами) из 5-мм светодиодов (по 6 – 10шт. в каждом сегменте), как на рисунке.
    Проблема в том, что мы не знаем как это сделать, точнее, как обеспечить достаточный для свечения светодиодов ток.
    Чувствую, что решение не такое уж сложное...
    Если кто знает – откликнитесь.
Название:	Screen Shot 2017-06-26 at 4.38.26 PM.png
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    50
    2,902
    1677
    4477
    Поставьте реле и мощный источник питания - это если так совсем по простому
    High Power Аватар для UN8PA
    09.08.2010
    Сарань
    69
    667
    237
    Выпаять из платы индикатор и вместо него подключить плату вот с такими индикаторами, смотрите вложение. Только спаять их матрицей.
    Там есть размером 122х90
    Вложения Вложения
    QRPP
    26.06.2017
    5
    Не. Реле не получится поставить. Даже одиночный светодиод, подключенный к индикатору, шунтирует сегмент и тот не светится. Да и реле долго не выдержит, особенно в том разряде, который отсчитывает десятые доли секунды.
    UN8PA – вы предлагаете собрать бо-о-ольшой индикатор из отдельных ма-а-аленьких, верно я понял?
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    43
    2,240
    1674
    6061
    Ключи транзисторные поставить. Какая марка индикатора?
    QRPP
    26.06.2017
    5
    Индикатор SR410561N. Общий анод.
    На каких транзисторах делать ключи, есть схема?
    13.10.2010
    Кувандык
    69
    1,416
    556
    510
    Для начала надо бы уточнить условия задачи, а именно - в каком виде подаётся напряжение на индикаторы, т.е. - в каком режиме они работают на исходной плате - в статическом или динамическом? Тогда и про "чёрный ящик" можно дать советы.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    12,626
    5294
    198
    Вообще то "Черный ящик" должен быть не "Умощнителем сигнала от индикатора". Потому как индикатор не выдает сигналы, а потребляет их от дешифратора, сигналы которого надо и усиливать для внешнего индикатора.
    09.08.2010
    Сарань
    69
    667
    237
    Да используйте например SBA23 - 4 штуки, сегменты соедините так как в SR410561N.
    Получите большой аналог вашего индикатора.
    QRPP
    26.06.2017
    5
    SBA23 очень уж маленькие, необходима высота цифр 150мм, не меньше.
    01.07.2002
    Владимир
    7,771
    3868
    486
    Что имеем?
    Цифровой таймер на одном чипе с маленьким индикатором.
    Нужен такой же, но с большим табло (которого пока ещё нет).
    Размером индикатора определяются основные затраты на законченное устройство.
    Стоит ли заморачиваться на непонятные "черные ящики"?
    Цена существующей цифровой части девайса вряд ли превосходит стоимость даже пустого корпуса из фанеры (при высоте знака 150 мм).
    Тем более, что готовое решение уже изначально будет более презентабельным.
    Всё придумано до нас...
    Любые электронные часы имеют функцию таймера. И размеры табло там определяются лишь желанием левого мизинца.
    Похоже на то, что автору конечная цель в практическом плане не совсем интересна.
    Если зто задание для очередного курсовика, то, как правильно было замечено, исходных данных маловато.
  12. #12
    13.10.2010
    Кувандык
    69
    1,416
    556
    510
    Да должен быть он "умощнителем"!...
    Только по ходу ТС не ориентируется по какому параметру должно быть "умощнение" - по току али по напряжению - (зависит от режима работы сегментов знакосинтезирующих индикаторов) и как будут включены светодиоды в сегментах самодельной панели индикаторов - параллельно али последовательно ?
  13. #13
    09.08.2010
    Сарань
    69
    667
    237
    Я же написал например, рядом в документе есть SA40 и SA50 там высота цифр 100 и 126 мм.
  14. #14
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    43
    2,240
    1674
    6061
    Вот кое-что накидал, если я правильно понял схему. Обозначения ног микроконтроллера условные - все выходы.
Название:	динамическая р&#10.gif
    Напряжение питания Uпит выбирается исходя из числа последовательно включенных светодиодов в одном сегменте знака. Сопротивление резистора R_G2 - исходим из тока светодиодов. Не забываем что через резистор пойдет ток четырех сегментов.
    Схема позволяет сделать индикатор любого размера. Хоть с дом.
  15. #15
    13.10.2010
    Кувандык
    69
    1,416
    556
    510
    Браво!!! - только немного непонятно (не силён в микроконтроллерах) - для реализации вашей схемы на кой хрен надо использовать дополнительный (инвертированый порт) и затем вновь его инвертировать с помощью дополнительной микросхемы-инвертора? А оптрон! - вообще излишество - (его задача?). Или вы предполагаете спецпрошивку контроллера? Но!- это уже не для радиолюбителя, и не для каждого инженера по кваликации - они решают подобные вопросы на других форумах.
    И ещё из практики применения знакосинтезирующих индикаторов - в выносном табло - нецелесобразно применять последовательное включение светодиодов в сегменте. При выходе из строя однго светодиода в сегменте (обрыв) может существенно исказиться информация - сразу не всегда заметиш - например вместо 7 высвечивается 1, а вместо 8 - 5 или 6 и т.д. А при параллельном включении светодиодов в сегменте - каждый должен быть запитан через свой токоограничивающий резистор - при КЗ в диоде остальные светятся и информация не искажается.
    Вот такая правда жизни
  1. Батарея к FT-817
    от Phantom в разделе FT-817
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.09.2021, 21:51
  2. Индикатор выхода для АL-811H
    от RA3VX в разделе AMERITRON
    Последнее сообщение: 06.02.2019, 20:14
  3. Гарнитура от компа - к трансиверу
    от RZ9CJ в разделе HAM радиотелефония
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 29.04.2017, 18:15
  4. Подключение тангенты MH-59
    от UB6LOT в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 08.04.2017, 21:18
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 12.10.2016, 17:27
