Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Опять LM317T
    Standart Power Аватар для UN7JHS
    27.08.2003
    Усть-Каменогорск - Омск
    49
    375
    13
    5
    Опять LM317T
    Собрал трансивер, питание из пяти видов напряжений, все это собрано на основе сабжа, при этом стабилизаторы раскаляются до степени , что радиатор невозможно держать руками....
    Внимание вопрос:
    На какую максимальную температуру расчитаны данные стабилизаторы?
    Ток потребления небольшой однако нагрев все равно давольно сильный, так и должно быть?
    Самое обидное что блок питания находится вблизи с ГПД(корпус небольшого размера, по другому нельзя).
    13.05.2003
    Беларусь
    131
    Может быть слишком большая разница Uвх. - Uвых. ?
    27.08.2003
    49
    375
    13
    5
    ну а как по другому то? от одной обмотки надо и 18В получить и 5В, LM317T расчитана на разницу 30В....
    А как быть с напряжением на входе 18В на выходе 12 так же ведь греется...
    13.05.2003
    Беларусь
    131
    А по какой схеме включена LM317T (какие резисторы в обвязке)?
    C 18в сразу на 5в или последовательно -сначала 12 потом 5 ?
    А вообще у них внутри защита от перегрева - так что не
    "парься" им виднее холодно или жарко(побольше радиатор под LM-ки пасту и вперед)
    Alex007
    Гость
    Если нет самовозбуда, то всё считается по известным формулам. Никакоо "лишнего" тепла не появится. Выход в каскадировании стабилизаторов и хорошем внешнем радиоторе. И про термопасту не забывать.
    11.04.2002
    Владивосток
    558
    7
    Я попытался сделать БП на этих стабилизаторах с Uвых. 13,8 В и током нагрузки 20 А. Все работает. Uвх. 24 В, транса с более низким напряжением небыло. Некоторые особенности. При установке на радиатор надо обязательно использовать прокладку из слюды или др. теплопроводящего материала. Обязательно на вых. вкл. в нагрузку ч.л. с током потребления до 100 мА. В остальном все нормально регулируется и перегрева нет.
    13.05.2003
    Беларусь
    131
    Как с LM317 получилось 20А -???
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    12 штук LM317 параллельно=22А,
    только греются неплохо, даже с минимальным перепадом Uвых/Uвх. Без больших радиаторов или принудительного обдува могут поочередно пробиваться и на выходе имеем полное Uвх :-(
    Уже такое бывало, хорошо что TS430 это издевательство выдержал. Для таких токов лучше транзисторы.
    11.04.2002
    Владивосток
    558
    7
    У меня в БП 10 шт. параллельно. Естественно тепло отводить надо. Паспортная макс. температура LM317T до +125С. Я разместил все стабилизаторы и диодный мост выпрямителя на радиаторе в виде волновода в торце которого установлен вентилятор на 12 В, чуть больше по габаритам компьютерных вентиляторов для охлаждения процессоров. Обороты регулируются в зависимости от температуры радиатора. При токе нагрузки 15-17 А просадка вых. напряжения 0,2-0,3 В. Включение делал по типовой схеме рекомендованной производителем. Инфо по LM317 скачал из И-нета в формате PDF, весит около 750 кБ. Пока все работает исправно.
    15.11.2002
    Галиция, Львов
    173
    А что имелось в виду под "просадка вых. напряжения 0,2-0,3 В" ?
    11.04.2002
    Владивосток
    558
    7
    Первоначальное сообщение от Dimitris
    В режиме "холостого хода", т.е. без нагрузки, хотя минимальная нагрузка 50-100 мА должна быть, иначе регулирование Uвых. будет не корректным, выходное напряжение установлено 13,8 В. При включении нагрузки с током 15-17 А выходное напряжение понижается до 13,6-13,5 В.
  1. Опять Эфир-М...
    от UN8FR в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 04.03.2005, 20:34
  2. ...опять про транзисторы
    от UN8FM в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 02.02.2004, 05:39
  3. Опять обманули! (про Intel...)
    от Vitёk в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.09.2003, 23:04
  4. Опять Р-250M
    от vemit в разделе Р-250
    Последнее сообщение: 05.03.2003, 10:29
