20.01.2004, 17:04 #1Slava_KГость
Трехфазный генератор.
Привет всем! Народ у меня к вам такой вопрос, отец попросил найти схему трехфазного генератора с изменяемой частотой для питания трехфазных асинхронных двигателей до 1,5 кВт, весь инет облазил ничего не нашел, вот пришел к вам,помогите плиз!
20.01.2004, 17:14 #2
- 09.07.2003
- 55
- 375
- 13
Читайте "Радио", 2003, № 12. В. Нарыжный "Источник питания трехфазного электродвигателя от однофазной сети с регулировкой частоты вращения".
20.01.2004, 17:32 #3
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
http://www.diagram.com.ua/list/pit-1oo.shtml
20.01.2004, 17:46 #4
- 09.07.2003
- 55
- 375
- 13
Первоначальное сообщение от df9fxk
20.01.2004, 18:57 #5
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
В электронном виде Нашёл только эту схему.
Насчёт регулировки частоты, она думаю не нужна.
По эффективному напряжению, не знаю что это такое
В трехфазной сети есть понятие линеиное напряжение или фазное.
В данной схеме можно говорить что для питания двигателя исполЬзуется линеиное напряжение 220вольт.
То есть обмотки двигателя должны быть включены треугольником
21.01.2004, 10:17 #6
- 09.07.2003
- 55
- 375
- 13
Re: Трехфазный генератор.
Первоначальное сообщение от Slava_K
... отец попросил найти схему трехфазного генератора с изменяемой частотой ...
21.01.2004, 10:46 #7
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Возможно кое что я не знал да ещё и забыл.
Помню только что Эффективная мощность например меньше индикаторной
Ну это правда в двигателях Отто или Дизеля.
Вы если помните поясните в каком месте данной схемы по указанному мной линку можно говорить об эффективном переменном напряжении?
21.01.2004, 11:33 #8
- 09.07.2003
- 55
- 375
- 13
Речь идет об эффективном значении переменного напряжения на любой из обмоток двигателя. Вот его с уменьшением частоты нужно пропорционально снижать. Относительно номинальных (при 50 Гц) 220/380 В.
Без этого скорость (частоту) можно безопасно уменьшить процентов на 30, а дальше из двигателя дым пойдет.
21.01.2004, 13:59 #9
- 16.05.2002
- Санкт-Петербург, Россия
- 169
Возможно, df9fxk не понимает, о чем речь :-), поскольку, как я предполагаю, речь идет об не об эффективном, а о действующем значении переменного напряжения?
21.01.2004, 18:19 #10
- 09.07.2003
- 55
- 375
- 13
Это одно и то же. Кстати, стандартная аббревиатура единицы измерения эффективного (действующего) напряжения - Вэфф.
22.01.2004, 12:21 #11
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Ребят, не так важно ошибался я или шутил.
Главное человеку дали исчерпывающие адреса об устройстве его интересующем.
