Показано с 1 по 5 из 5
    19.05.2003
    Днепропетровск
    265
    3
    АМ детектор малых сигналов
    Доброго времени суток!
    Возникла необходимость сделать детектор сигналов ,
    величиной порядка 10 мВ на частоты до 1000 MHz.
    Нечто подобное получалось на диодах от старых радиолокаторов (названий не помню, они были упакованы в свинцовые капсулы), хотя не понмаю , как диод может работать без смещения при таких малых уровнях.
    Когда-то видел схему радар-детектора - там два таких диода коммутировались с низкой частотой (зачем не вникал).
    Подскажите что-нибудь пожалуйста.
    Standart Power Аватар для UT4UWV
    07.10.2004
    Киев-сити
    44
    167
    Такой детектор может быть реализован, например, на диодах ГИ401, АИ402. Статья на эту тему есть в "Радио" за 2003 год №3 ст. 66-67 "Чувствительный индикатор электромагнитного поля", автор UA3ALW. Это так называемые "обращенные диоды", возможно именно подобные Вы встречали в старых радиолокаторах.
    25.10.2004
    168
    Я проводил испытания по напр. открытия. Испытывал разные СВЧ(Д405 ,403 , 605 и пр.) Короче надо брать германиевый ГД507 или ГД 310 если нет Д605 А проще -усилить и продетектировать
    18.04.2004
    Томск, Россия
    74
    216
    Вопрос: а что детектировать? Тип сигнала какой? Или Вам все же необходимо просто фиксировать наличие излучения с определенной амплитудой в определенном диапазоне. Но это уже не детектирование. Уточните задачу.
    QRPP
    29.11.2004
    84
    4
    Специально для детектирования разрабатывали СВЧ диоды с низким пороговым напряжением (открывания). Смещения им не нужно. Зато у них невысокое внутреннее сопротивление в "нулевой" точке (300 Ом - несколько кОм) и большой обратный ток. У них есть справочный параметр - чувствительность - в амперах на ватт. Например, 2 А/Вт. Это значит, что подав - 30 дБм, т. е. 1 микроватт мощности, предварительно согласовав фидер с упомянутым сопротивлением, вы получите ток через диод 2 микроампера.
    Два диода в индикаторе поля вот зачем: один модулятор, прерывающий принятый непрерывный СВЧ сигнал со звуковой частотой, а другой - детектор. К нему можно подключить обычный чувствительный УНЧ и слушать тон при поступлении СВЧ сигнала. А без модулятора будет только постоянный продетектированный ток и ничего не услышишь. 73! Владимир.
  1. Коммутатор аудио-видео сигналов
    от Anatoliy в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 16.07.2005, 21:12
  2. Выбор сигналов
    от mishapost в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 10:59
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 10:37
  4. Дробный детектор (детектор отношений)
    от APTEMUFA в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 26.11.2003, 11:18
  5. Измерение малых сопротивлений
    от 0104 в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 30.12.2002, 13:35
