05.05.2017, 20:39 #1
- 10.12.2006
- 650
- 213
- 168
Вопрос по секундам
Здравствуйте.
Есть вот такая схема - собрал, ну естественно работает. Но не совсем так как мне требуется - схема отсчитывает 30 или 60 сек (в зависимости от положения S1) после чего счет останавливается. Мне же требуются работа по кругу , как секунды в обычных часах... 59, 00, 01... и т.д.
Что не соображу что надо изменить для этого, подскажите, люди добрые...73. Виктор
05.05.2017, 21:07 #2
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,513
- 3587
- 3149
Попробуйте переключатель S1 вообще отсоединить - досчитает до 99 сек и далее начнет с 00 отсчитывать. Я не разглядел типов счетчиков - мелковата схема, но это скорее, десятичные счетчики с дешифраторами для семисегментных индикаторов.
Иван
05.05.2017, 21:28 #3
- 10.12.2006
- 650
- 213
- 168
Добр день.
Счетчик cd4518, два в одном. Просто откл S1 тогда счета нет, еще R4 на + надо закинуть, тогда да, идет счет до 99. Но мне надо до 59, вот в чем проблема.73. Виктор
05.05.2017, 21:38 #4
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,513
- 3587
- 3149
Ага, понятно. что бы сброс счетчика был по 59 секунде - нужно шифратор, выполненный на элементах 4011 переконфигурировать.
Выложите схему в лучшем разрешении, плохо видны номера выводов.Иван
05.05.2017, 21:43 #5
- 10.12.2006
- 650
- 213
- 168
Схема увы только такая. У 4011 верхний входы 1 и 2, вых 3, нижний вх 5, 6 вых 4.
73. Виктор
05.05.2017, 21:43 #6
- 10.08.2006
- г. Ревда Свердловской области
- 942
- 264
- 1142
Виктор, у микросхемы 4011 должно быть ещё два логических элемента.
Задействуйте один из них так:
Когда счётчик десятков секунд досчитает до нужного значения (3 или 6, в зависимости от положения переключателя S1) сигнал подаётся на шину Reset и счётчики устанавливаются в "0". Резистор R3 можно убрать.Последний раз редактировалось R9CD; 05.05.2017 в 22:13.
05.05.2017, 21:47 #7
- 25.07.2007
- Казахстан, СКО, Тайынша
- 55
- 622
- 136
- 49
Вроде так всё должно работать как надо.
Счёт будет 01....58,59,00,01 и т.д. Если я правильно вас понял то вам S1 как бы и не нужен.
Извиняюсь, вроде бы ошибочка. Надо ещё на микросхеме 4001( мелковата схема блин) 2или-не которая короче, 4 вывод подать на 1и2. А с 3 подавать на ножки R четырёхразрядных счётчиков 4518.Последний раз редактировалось UN7CDN; 05.05.2017 в 22:01.
05.05.2017, 21:49 #8
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,513
- 3587
- 3149
Ну в принципе не так важна картинка. Принцип остановки счетчика шифратором по появлению на выходе старшего счетчика комбинации 0110 или 0011 (6 или 3)
Теперь нужно перекинуть выводы шифратора на комбинацию 0101 старшего счетчика и на 1001 младшего а потом суммировать элементом "И"
Но счетчик будет останавливаться, поэтому выход шифратора надо соединить со сбросом счетчиков, а не входом Enable.Последний раз редактировалось RA3WDK; 05.05.2017 в 21:56.
Иван
05.05.2017, 21:50 #9
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,513
- 3587
- 3149
05.05.2017, 22:05 #10
- 25.07.2007
- 55
- 622
- 136
- 49
05.05.2017, 22:11 #11
- 25.07.2007
- 55
- 622
- 136
- 49
05.05.2017, 22:13 #12
- 25.07.2007
- 55
- 622
- 136
- 49
05.05.2017, 22:28 #13
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,513
- 3587
- 3149
05.05.2017, 23:01 #14
- 25.07.2007
- 55
- 622
- 136
- 49
Полностью с вами согласен, 60 секунда это 0110 - счётчик десятков, а 0000 - счетчик единиц секунд.
Эх в 80-е на этой ттл логике типа 131,133,155 и т.д. что только не делали и не придумывали. Справочник по цифровухе с рук на радиорынке стоил целых 10 рэ. Потом на экономную типа 561,564,176 переходили и считалось тогда это круто.
Сейчас это вызывает улыбку.Последний раз редактировалось UN7CDN; 05.05.2017 в 23:06.
05.05.2017, 23:36 #15
- 10.12.2006
- 650
- 213
- 168
Спасибо большое за отклик. Завтра обязательно все варианты проверю на практике, на сегодня уже "паяльник остыл"...
73. Виктор
