08.01.2005, 21:22 #1
- 29.05.2002
- Haifa, Israel
- 77
- 413
Применение 74АС86 в балансном смесителе
В балансном смесителе
http://www.cqham.ru/mix6.htm
удвоенная частота гетеродина подается на 1/2 мс КР1554ТМ2 (аналог м/с 74АС74).
Применение этого триггера позволяет получить меандр, необходимый для ключевого режима полевых транзисторов.
Но для этого гетеродин должен генерировать частоту в 2 раза бОльшую, чем та, которая нужна для комбинации с частотой входного сигнала.
А если для формирования двух противофазных сигналов от гетеродина применить микросхему 74АС86
http://ra3ggi.qrz.ru/UZLY/fst3125.htm
тогда для этого смесителя частоту гетеродина не нужно будет удваивать и стабилизировать ее будет легче.
Что эксперты могут сказать по этому поводу для частот любительских КВ-диапазонов (1.5 - 30 MHz) ?Последний раз редактировалось Евгений Штерн; 08.01.2005 в 21:34.
08.01.2005, 23:56 #2
- 09.07.2003
- 55
- 375
- 13
Два замечания.
1. "Меандр" никогда не будет точным (т. е со скважностью ровно 2). Не зря там предусмотрена подстройка.
2. Задержка сигнала в элементах Искл. ИЛИ чуть-чуть неодинакова при 0 и 1 на втором входе. Поэтому "противофазные" сигналы будут сдвинуты на несколько наносекунд, что не есть хорошо.
Эти дефекты отсутствуют у схемы со счетным триггером, за что ее и любят, даже платя за это удвоением частоты гетеродина.
А я бы, не мудрствуя лукаво, получил противофазные напряжения с помощью трансформатора.
09.01.2005, 20:04 #3
- 29.05.2002
- Haifa, Israel
- 77
- 413
Не могли бы схемку набросать?
11.01.2005, 09:02 #4
- 23.03.2004
- Запорожье
- 69
1) Утверждение, что для получения явно выраженного ключевого режима полевых транзисторов смесителя нужен именно меандр, никем не обосновано. Длительность их открытого состояния должна стремиться к нулю, согласно:
<http://www.qrz.ru/schemes/contribute...gy/mixer.phtml>
2) Частоту гетеродина можно не удваивать. Для этого с обоих выходов счётного триггера через дифференцирующие ФВЧ (CR) короткими разнополярными импульсами управлять двумя параллельно соединёнными по силе полевыми транзисторами. Такой составной ключ будет 2 раза открываться за один период гетеродинного сигнала. Импулсы обратной полярности делают ключ, а значит и смеситель, балансным.
3) При делении частоты гетеродина на 2, конечная стабильность частоты удваивается.
4) Трансформатор принципиально не может трансформировать прямоугольные импульсы. Треугольные, с длиной основания стремящейся к нулю, нет проблем.
11.01.2005, 09:50 #5
- 29.05.2002
- Haifa, Israel
- 77
- 413
Первоначальное сообщение от УВХ
12.01.2005, 07:21 #6
- 23.03.2004
- Запорожье
- 69
УВХ
Я неверно выразился. Имел в виду, что после деления триггером частоты гетеродина на 2, составной ключ будет открываться в 2 раза чаще, чем выходная частота триггера, т. е. с частотой гетеродина, как и положено.
Практическую схему можно посмотреть по адресу:
http://rf.atnn.ru/mo_ssb.htm
"Модулятор/демодулятор SSB"
12.01.2005, 11:00 #7
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
. Длительность их открытого состояния должна стремиться к нулюПоследний раз редактировалось Drix; 12.01.2005 в 11:02.
12.01.2005, 11:19 #8
- 08.05.2002
- 43
- 904
Можно использовать для получения противофазного меандра обычный формирователь с парафазным выходом, лучше PECL-логики типа MC100LVEL16. Для получения одинаковой длительности полупериодов можно применить схему автоподстройки смещения. Блин, ни в одной любительской разработке не встречал чтоб так делали, хотя схемы это примитивные - четыре диода, 2 счетверенных операционника типа LM324, несколько кондюров и резисторов - и вам обеспечен самый что ни на есть симметричный противофазный меандр без удвоения частоты и без подстроек.
12.01.2005, 20:22 #9
- 29.05.2002
- Haifa, Israel
- 77
- 413
Re: УВХ
http://rf.atnn.ru/s1/mo_ssb.htm
12.01.2005, 20:23 #10
- 29.05.2002
- Haifa, Israel
- 77
- 413
Первоначальное сообщение от CO2040
12.01.2005, 20:29 #11
- 08.05.2002
- 43
- 904
Выкладывать или кому-то отправлять эту схему пока не буду, до тех пор пока не опубликую ту конструкцию, где это применяется. Предельные рабочие частоты определяются быстродействием PECL-логики (а это не менее 100 МГц) и применяемыми диодами. Ноу-хау здесь, поверьте, нет никакого, нужно почаще смотреть схемы измерительных приборов.
Последний раз редактировалось CO2040; 12.01.2005 в 20:32.
15.01.2005, 03:51 #12
- 03.05.2003
- СССР
- 74
- 357
Re: Применение 74АС86 в балансном смесителе
Первоначальное сообщение от Евгений Штерн
Балансировочным резистором легко удается компенсировать неточность изготовления трансформатора и разброс параметров ключей. Проверенно неоднократно. Пока лучше не придумано.
УспеховМихаил (US7AW)
15.01.2005, 10:49 #13
- 29.05.2002
- Haifa, Israel
- 77
- 413
Спасибо всем, особенно MikL, буду пробовать!
Вопрос MikL: если сбалансировать на одной частоте гетеродина,
то сохранится ли баланс на других частотах ?Последний раз редактировалось Евгений Штерн; 15.01.2005 в 10:52.
15.01.2005, 11:10 #14
- 15.04.2004
- Луганск, Украина
- 247
- 26
- 6
to Евгений Штерн
Еще один положительный опыт применения 74НС86
http://rk4hww.boxmail.biz/cgi-bin/gu..._article=59768
и тоже с эффективной балансировкой.Радио - это очень просто! http://us5msq.com.ua/
73! Сергей
21.01.2005, 07:38 #15
- 03.05.2003
- СССР
- 74
- 357
Успехов
