Страница 1 из 14 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 202
Like Tree5Спасибо
Тема: Снова о приёмнике прямого преобразования.
    27.01.2005
    С.Петербург
    Всем привет! Рискну вновь задать вопрос по этой теме. Тем кто посчитает это детским лепетом - большая просьба не обращать внимание и перейти к другим сообщениям. А для остальных РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ есть вопрос. Я неоднократно пытался собрать приёмники Полякова. Чаще всего безуспешно. А тут получилось. на странная вещь, я делал контура (входной и гетеродинный) на 14Мгц, а принимал всегда станции только на 7Мгц(т.е. на частоте гетеродина). Схемы смесителе я менял(просто два диода, кольцевой, с автоматическим смещением и т.д.). На входе приёмника одиночный контур, если подаю сигнал с ГСС то вроде всё как по науке: пропускает 14Мгц, а на приём - опять только 40метровый диапазон. Тут как то по ошибке включил приёмник без входного контура(просто антенна к среднему выводу транса смесителя - прекрасно принимаю теже станции, притом что весь приемник в железном корпусе,закрытый. Эти чюдеса происходят с приёмником по схеме Полякова(из Радио кажется "Гетеродинный приёмник на 20 метровый диапазон"), конструкнивно на такой же плате как и оригинал, тоько я вынес ГПД и соеденил с платой коаксиальным кабелем. Живу в хрущёвке на последнем этаже, антенна - кольцо медного провода в изоляции(3мм), диаметр кольца 80см.Связь с приёмником через маленькое кольцо из того же провода. Соединение 50омным кабелем. Антенна висит прямо у рабочего места.
    Что за чюдеса? Или руки кривые? Надеюсь на дельные советы.
    Standart Power Аватар для UA1CBM
    22.01.2004
    г. Кировск, 40 км на восток от Питера
    44
    266
    41
    51
    Без обид, но руки :-) А если серьезно, то если кольцевой смеситель то прием на частоте гетеродина. А если два диода (я так понял встречно-паралельных) то на половинной частоте. Проще всего (да и лучше) - смеситель на встречно-паралельных диодах. А вообще эти приемники, главное руку набить работают довольно неплохо, особенно DSB (блин, рука уже DSP автоматом пишет :-) ).
    Единственно, что если делать чисто SSB приемник, то без приборов ооочень гиморно настраивать.
    US5MAH
    Гость
    Мдя, ещё много интерестнгого происходит с ппп, если принимаемая частота была меньше в два раза-то это говорит о том, что вы приминили, скорее всего, смеситель на двух полевичках разработанный ув. господином Поляковым(не помню как он называется). Просто измените частоту ГПД.
    А вообще, схемы ППП заманчивы своей простотой конструктивной, но это ещё не значит, что в настройке он прост.:-)
    22.01.2004
    44
    266
    41
    51
    Я делал примерно так:
    http://www.ua1cbm.h1.ru/images/other/dcr_1.gif
    15.04.2004
    Луганск, Украина
    247
    26
    6
    2 ПВН
    Чтобы что-то посоветовать, дайте, поточнее ссылку на описание и схему конструкции, которая у вас не идет. Пока в Вашей информации очень сумбурно изложены данные по частотам гетеродина и его схеме - (просто два диода, кольцевой, с автоматическим смещением и т.д.) о какой конкретно сейчас идет речь?
    А пока на основе того, что Вы сообщили, можно сделать следующие выводы:
    1. Указанные разновидности смесителей хорошо работают как на гармониках так и на субгармониках - что у Вас и происходит. Если у Вас внешний гетеродин, то лучше использовать последовательно-параллельное включение диодов с автоматическим смещением - не требует тщательного подбора амплитуды, но частота должна быть , естественно в 2 раза ниже.
    2. Избирательность у Вашего входного контура практически отсутствует - т.к. у Вас есть ГСС, измерьте не просто пропускает или 14МГц , а подключив ко входу приемника - АЧХ контура, а заодно какое ослабнение обеспечивает он на 7МГЦ
    3. Если АЧХ контура соотвествует требуемоей - то его безбожно шунтирует то, что Вы называете "антенной".
    Подсоедините вместо нее просто кусок провода длиной порядка 5 м и попробуйте принять что-нибуль из эфира.
    Удачи в настройке.
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    74
    1,616
    184
    166
    Первоначальное сообщение от Serg007
    ... то лучше использовать последовательно-параллельное включение диодов ...
    Как это выглядит
    High Power Аватар для RN3AKA
    22.04.2003
    Красногорск
    631
    33
    97
    Видимо, имелось ввиду встречно-параллельное
    27.01.2005
    С.Петербург
    Друзья, спасибо за оперативность.
    Для ua1cbm - спаибо за совет,одновременно буду ипровлять руки.
    Для US5MAH - смеситель там на встречно-параллельных диодах с автосмещением.
    Для Serg007 - я в начале указал что схема из Радио помоему 87года, антена и вправду хитрая но только на неё я смог что то принять(наружной у меня пока нет). Избирательность всё же есть, но определяется больше антенной чем контуром.Сигнал с ГСС на 7Мгц помоему чуть сильнее чем на 14Мгц. Хотел было выложить схему, но так и не нашёл как здесь это делается.
    15.04.2004
    Луганск, Украина
    247
    26
    6
    Как это выглядит
    Извините, очепятка, конечно же встречно-параллельное
    15.04.2004
    Луганск, Украина
    247
    26
    6
    2 ПВН
    Уточните, на 7МГц Вы принимаете любительские станции или мощные "вещалки"? Меряли ли чувствительность со входа приемника и входа УНЧ?
    Сбросьте схему и коструктивные данные по вх.контуру мне на мыло office@tfb.lg.ua
    попробуем вместе проанализировать причины чудес
    07.06.2002
    Каунас
    74
    1,616
    184
    166
    ППП на 40-ковку это вобщем задача неблагодарная.
    Слишком уж близко вещалки, а сделать входную цепь с достаточной селективностью обойдется дороже чем сам приемник. А другого метода для избавления от прямого детектирования пожалуй нет. Разве что, вместо реальных диодов поставить идеальные
  12. #12
    27.01.2005
    С.Петербург
    Для Serg007 - на 7Мгц принимаю любителей(и довольно успешно),а как только иду дальше 7.1Мгц начинают забивать АМ станции.Со входа приёмника - около 50 мкв, а со входа УНЧ примерно 2 мв. Схему и данные отправлю.
  13. #13
    22.01.2004
    44
    266
    41
    51
    Ну в общем то правильно. 7.000-7.100 любительский диапазон.
    7.100 и выше вещательный.
  14. #14
    15.04.2004
    Луганск, Украина
    247
    26
    6
    Цифры несопоставимые - очевидно при измерениях Вы где-то ошиблись. Проверьте еще раз.
    Для правильно работающего УНЧ чувствительность при отношении сигнал-шум =3, со входа УНЧ - не хуже единиц мкВ
    Амплитуда напряжения гетеродина для смесителя со встречно-параллельное включение диодов с автоматическим смещением должна быть в диапазоне 0,7-3В.
  15. #15
    27.01.2005
    С.Петербург
    Про чувствительность УНЧ настаивать не буду(на НЧ генераторе нет индикатора вых. напряжения, считал по осцилогрвфу(подал на вход УНЧ сигнал и как только появилось ограничение на вых. сигнале встал осцилом на вход - размах 2 мв. А по ВЧ проще - Г4-102 с калиброванным вых. напряжением, порог слышимости сигнала на урвне шума и есть чувствительность. Всё к сожалению на слух. Может кто знает простую схему индикатора выхода для приёмника(что то вроде S-метра).
    А уровень сигнала с ГПД регулирую как положено по макс. чувствительности.
  1. Актуальна ли на данный момент техника прямого преобразования
    от RD4UA в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 16.12.2018, 00:38
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.10.2007, 10:29
  3. Jdm снова
    от sawer в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 22:17
  4. Приёмник прямоо преобразования.
    от Сергей RV6AWW в разделе Общие вопросы
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.09.2003, 17:45
  5. О частоте гетеродина и качестве преобразования.
    от US5QEJ в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 12.08.2002, 14:42
