Показано с 1 по 14 из 14
    23.06.2005
    8
    КАКОЙ опер-ый усилитель выбрать для ФИЛЬТРА?
    Здравствуйте. Нашел я для себя самую подходящую схему активного фильтра http://www.diagram.com.ua/list/rl-x0.shtml. По ней можно рассчитать номиналы резисторов и конденсаторов, но ничего не написано про операционный усилитель. Напишите, пожалуйста какой выбрать, ведь в радиомагазинах их очень большой ассортимент.
    О фильтре. Он мне нужен для того, чтобы заглушить частоту 2100 Гц (шум для модема) в телефонной линии. заранее благодарен.
    15.09.2003
    43
    Меньше сдвоенного и популярного LM358 трудно придумать. Второй опер можно использовать как повторитель на входе, поскольку данная схема критична к выходному сопротивлению источника. Вообще подойдёт любой обычного применения с внутренней коррекцией.
    Шум От модема имелся в виду? Вряд ли он вычистится. А для модема... чревато не связаться вообще - рабочий спектр.
    23.06.2005
    8
    Шум от сигнализации. А вот насчет рабочего спектра я вправду опасаюсь.
    Big Gun
    05.06.2002
    6,035
    1348
    301
    Не принципиально. Любой.
    13.06.2005
    Днепропетровск
    337
    4
    6
    А как Вы собираетесь фильтр впихнуть в телефонную линию. Она же принципиально двунаправленая полнодуплексная. Если просто вырезать надо эти 2100 гц, то можно попробовать последовательный контур на эту частоту, который бы шунтировал линию, но вот чтобы он был жуть как добротный это проблема.
    04.08.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    40
    На такой частоте высокую добротность можно получить используя гиратор вместо обычной катушки...если ещё надо, могу схему выслать...
    23.06.2005
    8
    Да, разумеется вышлите на omlet3@yandex.ru
    04.08.2005
    40
    Я выслал схему, но так просто врятли получиться и хоть убей не понимаю, а как ты его в модеме вставлять будешь?
    23.06.2005
    8
    Я их сделаю два штуки. И каждый вставлю в разрыв телефонного проводо. Вот и все.
    13.06.2005
    Днепропетровск
    337
    4
    6
    Еще раз на бис.... Эт как это ?
    04.08.2005
    40
    Там постоянный уровень 60 вольт при отсутствии сигнала и около ~20(не помню) при связи-значит в модеме, где-то стоит конденсатор для отделения постоянной составляющей, надо ставить после него...сделать два это я себе плохо представляю, если только сделать входные и выходные сопротивления фильтров согласованными с линией, тогда наверное их действительно встречнопараллельно включить можно - потери большие будут и если это активный фильтр то будут проблемы с устойчивостью(если даже не загенерит, то реагировать на скачки КАМ(вроде она там используется)будет с откликами) - короче наверное надо именно контур строить просто контур последовательно кондёр , гиратор, земля. в обои стороны(до и после) резисторы....вот так....
  12. #12
    23.06.2005
    8
    Пардон, четыре их надо будет делать. Два для одной частоты, а два для другой.
  13. #13
    13.06.2005
    Днепропетровск
    337
    4
    6
    Не но встречно параллельно... Выходное сопротивление ОУ и пр усилителей в идеале стремится к 0, соответственно тот фильтр, что стоит попкой например ко входному сигналу просто его удавит. Подобные схемы существуют. Только решены они несколько иначе. Типа мостовой схемы. Прототип встречал где то в старых журналах "Микропроцессорные средства и системы". Там правда не фильтры, а усилители двунаправленные на ОУ, но в данном случае важен именно прототип. Только вот не уверен в в этих ли журналах. 20 лет назад выписывал все, что мог, а теперь из-за недостатка места выкинул сдуру :-(
  14. #14
    04.08.2005
    40
    >стоит попкой например ко входному сигналу просто его >удавит....Красиво сказал,ну так я же и советовал >согласовать сопротивления...придумать схему...
    2Cybick !
  1. Какой БП выбрать ?
    от RZ3AGI в разделе Источники питания
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 07.12.2007, 21:18
  2. Какой принтер выбрать
    от UR4LZW в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.11.2005, 00:06
  3. Помогите выбрать усилитель!!!
    от RX3XB в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.04.2004, 21:57
  4. Какой осциллограф выбрать ?
    от Greg в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 09.07.2003, 23:15
  5. Какой прибор выбрать?
    от Кир в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.02.2003, 00:39
