14.10.2005, 14:07 #1
- 14.10.2005
- 38
сб радиостанция своими силами.
http://shems.h1.ru/?01/rst02.php
Вот её схема и описание. Я сделал две платы, совершенно одинаковые. Проверял монтаж дважды - правельно. Дело в том, что приёмник не работает, шумоподавитель отключен, а самих шумов нет. В статье написано, что индуктивности намотаны на каркасах диаметром 5 мм с подстроечными сердечниками от СБ-9 или от фильтров промежуточной частоты СВ-, ДВ-радиоприемников. Я использовал каркасы, купенные в кварце по 3рэ, не знаю что за каркасы, но на вид вроде подходят. И сердечники в них феритовые были, поэтому и поставил.
Генератор работает, напряжение на варикапе выставляется чётко1.5В, как в описании, выходной транзюк греется, но определить частоту сигнала не могу (нет частотомера).
Думаю дело в катушках.
Помогите пожалуйста
14.10.2005, 15:49 #2
- 10.10.2003
- Калуга
- 49
- 440
- 12
- 7
Попробуйте отсоединить катушку L1 и один ее конец подсоединить к корпусу ("-"), а на второй подать сигнал с отдельной антенны, или же с Вашей. А питание на приемник подать непосредственно на цепь, соединяющую R4, C6, C9 и т. д. Может, что появится.
Последний раз редактировалось RA3XCQ; 14.10.2005 в 15:52.
14.10.2005, 15:55 #3
- 14.10.2005
- 38
Был такой вариант, но я пробывал брать выходной сигнал сразу с R5 на другой усилитель нч, при этом был отсоединён С25. Дело в чём-то другом.
14.10.2005, 15:55 #4
- 10.10.2003
- Калуга
- 49
- 440
- 12
- 7
Или же в эмиттер VT6 попробуйте поставить резистор 4...10 Ом. Возможно, этот каскад самовозбуждается.
16.10.2005, 21:38 #5
- 14.10.2005
- 38
Может есть у кого схема радиостанции, на бесплатный диапазон и чтобы повторялась легко? Может кто ссылочку даст, буду признателен посмертно!
