29.11.2005, 14:56 #1
- 13.11.2005
- г. Череповец
- 42
- 17
Нужна схемка импульсного генератора/коммутатора
Доброго времени суток!
У меня следующая необходимость: нужно попеременно включать/выключать два электромагнита с частотой около 1КГц. (идея похожа на знаменитую игрушку "Качели" для начинающих радиолюбителей ) Электромагниты очень маленькие, вроде тех, которые применяются в лазерных головках CD-проигрователей.
У меня есть идея собрать блок питания (вольт на 5) и коммутировать его выход 2-мя независимыми ключами (транзисторами), которые управляются с помощью COM-порта компьютера, т.к. в ходе работы понадобится подбирать ширину фронта/среза и длительность импульсов, а программным путем это сделать наиболее просто и наглядно (софт написать специальный - не проблема). Подключение к порту осуществить через оптопару, для обеспечения развязки.
Какие есть идеи, предложения?
Заранее благодарен.Последний раз редактировалось EVGENIY_256; 29.11.2005 в 15:00.
29.11.2005, 17:59 #2
- 04.08.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 40
по моему лучше использовать параллельный LPT и готовые ключи_например ADG622 - два в корпусе. они на ток 50мА(скачки до 100мА есть и более мощные), тогда просто один вывод порта своим ключём управлять будет.
Ещё не забыть про ток в катушках подумать при запирании ключей, например диоды им параллельно вставить.
30.11.2005, 15:25 #3
- 13.11.2005
- г. Череповец
- 42
- 17
Спасибо за дельный совет, yrbis! Буду пробовать.
30.11.2005, 16:05 #4
- 13.11.2005
- г. Череповец
- 42
- 17
А что если мои электромагнитики повесить прямо на LPT (через резистор, и диод, гасящий самоиндукцию не забыть)? Подскажите, какой максимальный ток можно брать с логической единицы на LPT?
02.12.2005, 02:30 #5
- 04.08.2005
- 40
Зачем рисковать LPT! ...коротнёшь во время экспериментов и всё - нету у тебя LPT!....поставь обычный буфер и пали его наздоровья....
например у Texas Instrumets посмотреть можно. (www.ti.com)
18.12.2005, 22:13 #6
- 17.12.2005
- 78
- 404
- 5
Я проводил эксперементы с LTP - на моей материнской плате (думаю небольшая зависимость есть) выходная 1 давала ток до 10 mA при снижении выходного напряжения до 2.8 в; входной 0 закорачивался на ~2 mA
29.03.2006, 15:32 #7
- 13.11.2005
- г. Череповец
- 42
- 17
Спасибо всем!!!
Закрываю тему
