18.12.2005, 17:41 #1
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,325
- 1800
- 7994
Настройка стабилизатора UN7GM
Собрал этот стабилизатор, http://www.cqham.ru/un7gm_stb.htm , в управляемом варианте, после включения он не запускается. Если закоротить один раз к и э у Q2, то вроде начинает работать. Но напряжение регулируется в очень узких пределах. Подскажите, куда смотреть на предмет устойчивого запуска. И любые советы по этой конструкции рад был бы услышать.
18.12.2005, 18:22 #2
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Сообщение от Peter
Да схема регулировки выполнена странновато . Думаю Игорь сам
прокомментирует?
Еслиб я повторял этот регулятор за основу взял бы первый вариант
нерегулируемый. При желании в него можно тоже ввести регулировку.
Для этого просто параллельно стабилитрону включить переменный резистор на 4,7-10ком со среднего движка этого резистора подавать стабилизированное напряжение на базу Q3 через резистор R6.
18.12.2005, 18:52 #3
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,325
- 1800
- 7994
Спасибо! Собрал нерегулруемый - запускается нормально! Сейчас попытаюсь подключить резистор, посмотрю что выйдет.
18.12.2005, 19:22 #4
- 17.06.2003
- Кёльн, Германия
- 71
- 1,165
- 20
Сообщение от df9fxk
На странице http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=70973 стоит же:
"Автор публикации не имеет никакого отношения к этой схеме. Приводятся первоисточники, ищите ответы на все свои вопросы именно там или в книгах и Интернете. Обсуждение этого стабилизатора закрыто, так как информация исчерпывающая."
И список литературы.
18.12.2005, 20:05 #5
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,325
- 1800
- 7994
Сообщение от DL1KBX
18.12.2005, 21:41 #6
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Сообщение от DL1KBX
Вы Владимир тоже не исключение.
Я не писал что Игорь обязательно прокоментирует эту схему.
18.12.2005, 22:29 #7
- 30.12.2003
- Kyiv
- 545
- 204
- 84
У меня на отечественных транзисторах регулируемая схема запускалась только с R2 меньше 11 кОм. Всего собрал не менее 3-х таких БП на 25-35 А каждый. Работают до сих пор. Советую сразу в T2 шунтировать база-коллектор любым керамическим конденсатором на 0.01-0.1 мкФ. В каждом PS была схема защиты, она проверялась при настройках БП, но в "деле" никогда не срабатывала - все очень надежно работает.
73! UT7UV
19.12.2005, 23:18 #8
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,325
- 1800
- 7994
Спасибо за ответ! В итоге у меня запустилось с R4 около 50 Ом, иначе срабатывала защита под нагрузкой. Но такое впечатление, что под нагрузкой стабилизация плохая. Какое должно быть напряжение после диодного моста для нормальной работы стабилизатора? Перед стабилизатором у меня стоит С 10000 Мкф. Врядли эта ёмкость мешает, но может напряжения не хватает?
20.12.2005, 10:11 #9
- 30.12.2003
- Kyiv
- 545
- 204
- 84
Я подбирал витки сетевого тр-ра так чтобы на полной нагрузке на входе стабилизатора было около 17 Вольт. Емкость в фильтре применял 33-47 000 мкФ. Токовая защита регулируется подбором сопротивления в базе мощного транзистора и очень зависит от коэф. усиления этого транзистора, поэтому лучше применять импортные. Думаю что-то не в порядке, если R4 всего 50 Ом, всетаки там должны быть единицы килоОм.
73! UT7UV
28.12.2005, 23:33 #10
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,325
- 1800
- 7994
Домотал транс. Сейчас около 16.5в переменки. Проводом-скруткой 12Х1.2мм. Диодная сборка импортная на 50А. Транзисторы импортные кроме Т2 - кт814. Проблема остаётся. При токе около 8А прекращает стабилизировать и на выходе напряжение начинает падать
29.12.2005, 13:25 #11
- 06.09.2002
- Екатеринбург
- 246
- 7
- 49
Попробуйте поставить конденсатор между коллектором и эмиттером Q2. Емкость подберите экспериментально. Плясать от 1 мкФ.
73. Андрей (RZ9CV)
