29.01.2007, 19:55 #1
- 29.01.2007
Фотон + светодиод
Есть задача.
При пересечении ИК луча (расстояние от 1 до 3х метров) происходит
загарание яркого светодиода, причем загарание не резкое а плавное
(плавность загарания должна регулироваться, тоесть временной интервал от нулевой яркости до полного свесения)
пока лучь перегорожен свечени светодиода продолжается.
как только лучь опять восстановлен происходит плавное затухание
светодиода.
Вопрос такой может ли кто нибуть разработать такое устройство и сколько это будет стоить ?
спасибо.
30.01.2007, 16:37 #2
- 29.01.2007
господа ! неужели это какая то сверх сложная задача ? отчего нет желающих мне помочь (не за бесплатно к тому же)
30.01.2007, 17:23 #3
- 01.01.2007
- Санкт-Петербург
- 271
- 12
- 4
Задача неинтересная, а наворотов кучу хотите, плавную регулировку например. Попробуйте самостоятельно смастерить, на сдвоенном операционнике можно.
30.01.2007, 20:25 #4
Задача не особо сложная.но готового решения не видел.
её можно разбить на 2.детектор прерывания луча. и плавное включение/выключение нагрузки по команде с внешнего устройства.
первое можно глянуть в охранных сигнализациях (или в автоматах уличного освещения(изменив силовую часть).
поищите автоматическое включение уличного освещения в зависимости от освещенности.Последний раз редактировалось ink740; 30.01.2007 в 20:28.
30.01.2007, 21:27 #5
- 10.08.2006
- г. Ревда Свердловской области
- 956
- 279
- 1154
Посмотрите в журнале Радио номер 9 за 2000 год на странице 28 есть публикация "Автоматический выключатель освещения на ИК-лучах". Детектор прерывания луча можно взять из неё.
73! Александр.
31.01.2007, 10:52 #6
- 03.12.2006
- 155
Сообщение от kurt
Не проще ли объяснить назначение такого замысловатого способа индикации?
Нужна только схема управления яркостью светодиода подключаемая к типовому устройству?
Сообщение от kurt
Временной интервал - какой?
Сообщение от kurt
31.01.2007, 11:02 #7
- 02.11.2004
- Волгоград, Россия
- 37
- 236
Не понятно, при чём тут фотон?
Дмитрий
23.02.2007, 21:54 #8
- 24.10.2006
- 186
- 7
Дорогой kurt, задача на первый взгляд простая думаю в любом кружке юных техников тебе с радостью помогут. Контролер можно сделать из двух "усилителей", назовем их условно A1 и А2 и цепочки регулирования скорости нарастания и снижения яркости свечения светодиода назовем ее условно R1C1R2. Вход "усилителя" A1 подключен к приемнику ИК, выход "усилителя" A1 через диод подключен к входу цепочки R1C1R2 , а ее выход к "усилителю" A2, выход которого подключен к светодиоду. Цепочка R1C1R2 - ее вход это 1-ый вывод резистора R1 , ее выход 2-ой вывод резистора R1, конденсатор C1 и резистор R2 соединяют 2-ой вывод R1 c общим проводом. Постоянные времени R1C1 и R2C1 обуславливают скорость нарастания и снижения яркости свечения светодиода, А1 и А2 - работают по постоянному току, как их конкретно выполнить зависит от того как ты поставишь задачку -пуля пролетает через луч или корова, например, проходит или и то и другое и от того насколько плавно должен загораться и тухнуть светодиод, поэтому "усилители" в кавычках.
Последний раз редактировалось UL7190009; 23.02.2007 в 21:59.
24.02.2007, 12:04 #9
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 45
- 2,689
- 136
- 8
шим на проце.
73. Алексей (RA3POD)
28.02.2007, 00:48 #10
- 24.10.2006
- 186
- 7
Да, конечно можно микроконтролер применить при необходимости. ШИМ эмулировать заодно и нелиненость светодиода программно закомпенсировать.
28.02.2007, 01:37 #11
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 45
- 2,689
- 136
- 8
зачем эмулировать то7 шим во всех контроллерах обычно есть. авр к примеру
а леды линейные обычно. в наше время.........73. Алексей (RA3POD)
28.02.2007, 22:59 #12
- 24.10.2006
- 186
- 7
Сообщение от FLYINGПоследний раз редактировалось UL7190009; 28.02.2007 в 23:09.
28.02.2007, 23:34 #13
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 45
- 2,689
- 136
- 8
да - насчот проги согласен - што в лоб что по лбу.
а леды бывают линейными. пишут в прайсе - линеен от 5 до 20 мА, типа того73. Алексей (RA3POD)
01.03.2007, 06:45 #14
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
для:kurt
Для реализации этого тех.задания потребуется одна микросхема К561ЛЕ5 - генератор и приёмник ИК-импульсов, два ИК-диода на которых будет собран оптический TX и RX устойчиво работающие при световой импульсной помехе, операционник К140УД7 - в качестве интегратора и резисторным регулятором скорости нарастания-спада напряжения на выходе с подачей его на биполярный транзистор, в цепи коллектора которого установлен ну очень яркий светодиод.
Что касается названия "Фотон + светодиод", то автор обрисовал таким образом своё представление блок-схемы: прерывается поток фотонов между ИК-диодами и, особо яркий светодиод с радостью начинает разгораться.
Уместен в этой связи будет короткий пересказ одного сюжета Центрального телевидения телепередачи под названием "Это вы можете".
В студии собрался коллектив студентов, инженеров, конструторов и самодельщиков.
Ведущий с помпой демонстрирует очередной объект обсуждения в виде маленького, детского, игрушечного автомобиля. Обращаясь к присутствующим он запускает демонстрацию возможностей этого авто смело и ловко обходить препядствия на своём пути практически не снижая скорости движения.
Всё. Демонстрация окончена. Восхищению зала - нет предела. Ведущий на одном дыхании задаёт присутствующим вопрос в лоб: "Что находится (установлено) внутри этого чуда для детей?" и, живо передаёт микрофон по кругу.
Знаете, говорит один из научных работников, что внутри - можно только догадываться. Ясно одно: это очень дорогая игрушка для наших детей.
Я считаю, говорит следующий выступающий из контрукторского бюро промышленной автоматики, что в этой игрушке установлена микро-ЭВМ с сенсорными датчиками реагирующими на препядствие... .
Не скрывая удовольствия, ведущий популярной в 70-е годы передачи, прерывает очередного "конструктора" космического корабля и одним движением ловко снимает крышку с объекта страстного обсуждения... Внутри: плоская батарейка, микродвигатель с шестерёнкой, выступающие концы коромысла связанного с передней, рулевой парой колёс и электрические контактакты спереди и сзади для переключения полярности питания на реверс микродвигателя.Последний раз редактировалось UN7CI; 01.03.2007 в 12:18.
Борис
01.03.2007, 13:13 #15
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 45
- 2,689
- 136
- 8
ну вот..........напоминает гравицапу, которую при помощи кувалды заводили.
тут как грица - богу богово кесарю кесарево сечение
с другой стороны и корабли ведь летают и гравицапы летают.
очень показательный фильм кстати - я в свое время работал в коммунальных службах, вот там только так - чтоб чтото заработало надо пятаки молотлчком тюкнуть, по трубе кувалдой ё....ть чтоб ржавчина прошла или яйца на задвижке чтоб отлипли.....
сори за флуд.....73. Алексей (RA3POD)
