Показано с 1 по 15 из 20
    25.11.2004
    Екатеринбург
    10
    Характеристики транзистора МП 35, или чем его заменить ?
    надо подобрать замену транзистору МП 35.Помогите,чайнику...
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    КТ-315. И не морочьте себе голову )))
    03.12.2006
    155
    МП 35 германиевый и менять его на кремневый 315 без изменения режима это вряд ли.
    МП 35 заменяются германиевыми транзисторами КТ3102 или КТ312 они могут работать в "микротоковом" режиме с минимальным током коллектора, поэтому имитируют работу германиевых даже с минимальным для них смещением на базе.
    Мне как то приходилось ради температурной стабильности, менять большое количество МП на КТ без дополнительного изменения режимов по базе, подошли только "микротоковые".
    QRPP
    06.12.2006
    Челябинск
    4
    3
    МП 35 без смены режимов можно заменить на МП 36,37,38.
    Далее , смотря в каком качестве применяется , можно попробовать
    ГТ 122 и даже ГТ 404.
    Германий на КТ 3102 (кремний) не меняется.
    Андрей , RV9AR
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    При всем уважении, кт3102 или КТ312 - тоже кремниевые транзисторы, что видно из маркировки. Германиевые транзисторы имеют маркировку ГТ.
    Да, замена без подбора режима нежелательна. Но это касается, в принципе, любой замены. Точно так же, как и настройка любой схемы в обязательном порядке требует подбора режимов транзисторов.
    Был у меня случай, когда мп35 пришлось заменить на мп112. Работал без подбора режимов лет 10...
    03.12.2006
    155
    Цитата Сообщение от US2IZ
    При всем уважении, кт3102 или КТ312 тоже кремниевые транзисторы
    Меняется!
    Тем более если это схема блока питания, логика или режим, начиная с AB, уж тем более B,C,D.
    Меняются!
    Именно на обозначенные транзисторы "КТ3102 (КТ3107) или КТ312", которые способны работать в режиме усиления с резисторами в коллекторе 100 - 200 кОм - "микротоковый режим", с заниженным напряжением смещения на базе.
    Транзистор КТ315 и многие другие кремниевые , такими качествами не обладют.
    11.03.2006
    Гродно
    2,093
    394
    36
    Как пишет US2IZ, при всем уважении, КТ3102 и КТ3107 - это, во-первых, кремниевые транзисторы, во-вторых - они противоположной проводимости и поменять один на второй - ну никак...
    03.12.2006
    155
    Во первых, и во вторых, и в третьих, и при всем уважении....
    Поскольку они не "противоположной" проводимости в отношении МП35, и способны работать в микротоковом режиме с минимальным смещением на базе, то есть обеспечивать режим А.
    11.03.2006
    Гродно
    2,093
    394
    36
    Меняются!
    !!! Ваша цитата?
    03.12.2006
    155
    Проблемы со зрением?
    Да, моя цитата, в контексте сообщения.
    http://www.chipdip.ru/product0/16466.aspx
    http://www.chipinfo.ru/dsheets/transistors/13102.html
    http://www.chipinfo.ru/dsheets/transistors/1312.html
    11.03.2006
    Гродно
    2,093
    394
    36
    Контекста я в ссылках не заметил... Я только обратил внимание, что КТ3107, который Вы упомянули, является транзистором другой проводимости по сравнению с КТ3102. Также как и на Вашу фразу о том, что названные мной сейчас транзисторы являются германиваемыми...
    Поправил Ваши неточности, причем не для того, что бы уколоть Вас, а что бы те, кто поднял эту тему, не попали в заблуждение. Только и всего. Далее продолжать пустой треп не намерен...
  12. #12
    03.12.2006
    155
    При цитировании нужно обязательно сохранять пунктуацию автора, тогда все будет понятно и в контексте.
    Не КТ3107, а (КТ3107).
    "Правила русской орфографии и пунктуации" (М., 1956)
    В скобки заключаются слова и предложения, вставляемые в предложение с целью пояснения или дополнения высказываемой мысли, а также для каких-либо добавочных замечаний
  13. #13
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Транзисторы этих серий (КТ3102 и КТ3107) могут работать с микротоками по одной простой причине. При работе в режиме микротоков у всех транзисторов существенно уменьшается статический коэффициент передачи тока. У транзисторов этих серий он большой (очень большой), поэтому в таком режиме он остается достаточно большим, чтобы обеспечить разумное усиление. Про МП35 я бы такого не сказал.
    И вне всякой зависимости от того, что написано в "Правилах русской орфографии и пунктуации", это серии транзисторов имеют разную поводимость.
  14. #14
    03.12.2006
    155
    Совсем не так - только некоторые типы транзисторов вообще способны работать в микротоковом режиме. Ко всем транзисторам это отношения не имеет.
    Указанные мною кремневые транзисторы в большинстве случаев могут применятся в качестве замены германиевых.
    В том числе и КТ3107 не смотря на его pnp структуру.
    Другие (любые) кремневые транзисторы например предложенный US2IZ КТ315, не смотря на "большой коэффициент передачи тока" такими качествами не обладает, и это весьма существенно в контексте поднятого вопроса.
  15. #15
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Кроме, указанных выше, можно применить зарубежные аналоги
    101NU70
    2N444A
    2SD31
    101NU70
    102NU70
    2N444
    2N444A
  1. Характеристики радиоприёмника
    от zver в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 03.11.2009, 12:18
  2. Помогите узнать характеристики транзистора
    от DRAGonFLY в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 11.02.2007, 23:02
  3. характеристики ФЭУ-31
    от Stepan в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 16:52
  4. Характеристики Р-309
    от CO2040 в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.11.2003, 10:47
  5. Характеристики Х1-47
    от Alex007 в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.08.2003, 19:17
