25.02.2008, 08:54 #1
Как создать магнитное поле напряженностью 4000 эрстед ?
как можно изготовить катушку индуктивности небольших разметов (1-2 куб.см) с магнитопроводом. в зазоре которого h=1-2мм будет напряженность магнитной индукции 4000 эрстед.
Какой можно использовать магнитопровод и какие частоты? кто знает помогите.
25.02.2008, 11:02 #2
- 17.12.2005
- 78
- 404
- 5
VRM61, при заданых Вами габаритах - никак, разве что использовать сверхпроводимость.
4000 Э соответствуют 320000 Ампер/Метр, что при зазоре 1 мм потребует ~320 Ампер*Витков - сечение магнитопровода при объёме 1-2 куб.см - слишком мало и магнитопровод из любого материала войдёт в насыщение задолго до этого значения.
Чтобы, тем не менее, достигнуть Ваших 4000 Э придётся увеличивать ток до ~10000 Ампер*Витков, что в гаражных условиях невозможно :-)
25.02.2008, 12:15 #3
Леонид , спасибо что откликнулись!
задача стоит в размагничевании магнитной карты, необходимо стереть хотя бы бит информации. карта Hi-Co 4000 , Lo-Co 2500 эрстед напряженность намагничивания.
т.е. достаточно 3-5 импульсов с разрывом 10 mS, общая длительнасть 1 секунда.
что скажешь про феррит ПлК-76 (платинакс) Нс=4000Э
25.02.2008, 12:32 #4
- 12.09.2006
- 153
Для карт выпускают магнитные головки. к примеру на 3 дорожки . и.тд. но вот по башке получить можно за глупые эксперименты.
/3 - Сергей г.Москва
25.02.2008, 13:46 #5
криминала нет, речь идет об уничтожении т.е. стирании использованных карт, во избежание повторного использования
Добавлено через 22 минуты
хотелось бы узнать, в чем Ваши опасения, противозаконных деиствий я не совершаю, речь идет об уничтожении собственного оборудования, предназначенных для собственных нужд, за инфу про головки спасибо но вопрос остается открытымПоследний раз редактировалось VRM61; 25.02.2008 в 14:09. Причина: Добавлено сообщение
25.02.2008, 14:21 #6
- 17.12.2005
- 78
- 404
- 5
VRM61, для нанесения (стирания) информации на магнитных плёнках достаточно зазора в 1 микрон, а Вы толковали об 1-2 мм, соответственно и приведённые мной цифры уменьшатся на 3 порядка и устройство становится вполне реализуемым: покупать не хотите (не можете), возмите любую б/у записывающую магнитофонную головку, подайте на неё 50 Гц (как раз 10 мСек) и подбирайте ток (напряжение) пока не начнёт стирать. Если в непрерывном режиме головка будет греться, можно попробовать импульсный режим, разряжая через неё конденсатор или приспособить несложную электронную схемку.
25.02.2008, 14:49 #7
- 12.09.2006
- 153
Для уничножения используют ножницы, уничтожители бумаг. и. тд.\
По поводу противозаконности вначале люди проявляют интерес, потом пытаются карты метро сделать. и так далее. человека через инет не видно./3 - Сергей г.Москва
25.02.2008, 15:05 #8
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
для: VRM61
В основе вашего устройства может быть положен принцип размагничивания кинескопов телевизора или монитора компьютера.
Не владея значением эрстедами индукции в этой связи, смею предположить работоспособность такой системы, особенно при концентрации магнитного поля в вашем размере катушки.
Применение сердечника, как мне представляется, бесперспективно в связи с конечным его насыщением, что ограничивает максимальный импульс энергии воздействия.
Если в телевизорах система пуска и плавного затухания организована применением в схеме динисторов, то в устройствах размагничивания монитров это выполняется в любой момент простым нажатием кнопки меню.
Таким образом, взяв за основу отработанную схему монитора и специально оформленную катушку (эквивалент петли размагничивания), можно попробовать создать требуемое устройство размагничивания магнитных карт.
При обработке оновременно большого количества магнитных карт, из-за значительного нагрева катушки размагничивания, необходимо предусмотреть принудительную вентиляцию охлаждения.Последний раз редактировалось UN7CI; 25.02.2008 в 15:40.
Борис
25.02.2008, 16:09 #9
сразу хочу оговориться, по специальности я инженер-механик, знание электроники -средний радиолюбитель с 10-ти летним перерывом, это что бы не очень сильно меня ругали.
Леонид, мной был проведен эксперимент с ферритовой стирающей головкой неизвестного мне происхожождения, похоже от лампового магнитофона, индуктивность померить нечем.
головка была запитана от комповского блока питания с трансформатора.
частота 40 кГц (25 микросекунд переод), осцил без делительной головки С1-73 показывал 6 делений, цена деления 20 вольт/дел., т.е. 120 вольт в амплитуде, стереть не удалось,
предположительно феррит ушел в насыщение.
Вы говорите про записывающую головку, т.е. с железным магнитопроводом,
но она уходит в насыщение при более малых токах и частотах или вы имеете ввиду что такая головка обеспечит большую коэрцетивную силу в зазоре при меньших токах?
а зазор 1-2 мм имелось ввиду толщина карты, проводить карту в щели магнитопровода в центре потока, карта ведь то же ферромагнит.
Сергей, я же не скрываюсь, зайдите в мой профиль.
ножницы не подходят, карту нужно уничтожить мгновенно после использования , т.е. уже в считывающем устройстве.
Борис, спасибо.
буду изучать,но речь идет об обьеме 1-2 куб.см., без магнитопровода...?
хотелось бы узнать поподробнее, там ведь короткий имульс на довольно болшой площади, с гораздо меньшей напряженностью, поправте если я ошибаюсьПоследний раз редактировалось VRM61; 27.02.2008 в 15:52.
25.02.2008, 17:56 #10
- 12.09.2006
- 153
Ну тогда самим считывающим устройством. обычные ридеры это делают без проблем
или намоть катушку на каркасе в который бы поступала карта и мощным импульсом стиралась, как размагничивание кинескопа/3 - Сергей г.Москва
25.02.2008, 18:28 #11
25.02.2008, 19:05 #12
- 17.12.2005
- 78
- 404
- 5
VRM61, у стирающих головок от магнитофонов зазор гораздо больше, да и на такой частоте хотя и при большом напряжении ток через неё был не очень большой, поэтому и не вышло, стирать можно и постоянным током :-).
Если создавать магнитное поле поперёк карты - данные могут сохраниться, т. к. оно (поле) будет повёрнуто на 90 градусов относительно записи (в видеомагнитофонах так раположены соседние дорожки для уменьшения взаимопомех).
Жаль нет плохой карты, поэксперементировал бы :-)
25.02.2008, 20:33 #13
27.02.2008, 18:45 #14
