20.04.2008, 23:58 #1
- 20.04.2008
- 6
Помогите, совсем начинающему радиолюбителю
Здравствуйте!
подскажите, пожалуйста, новичку есть ли какой-то способ (или специальное устройство), чтобы создать "электронный ключ" который бы замыкал цепь на своем выходе реагируя на совсем маленькое напряжение на своем входе (несколько мВ).
Я знаю что такие ключи делают на транзисторе, но несколько мВ наверное слишком маленькое напряжение чтобы открывать им транзистор.
Извиняюсь, если коряво объяснил - как уже сказал в радиотехнике совсем новичек
посоветуете что-нибудь?
заранее спасибо.
21.04.2008, 00:45 #2
- 08.02.2008
- Калининградский остров
- 3,584
- 1143
- 427
Последний раз редактировалось RA2FN; 21.04.2008 в 01:01.
73, Сергей (RA2FN, UA2-125-173 1973Г.) : CW FOREVER!
21.04.2008, 01:10 #3
- 20.04.2008
- 6
сниматься будет с динамика магнитофона.
а что такое операционники и компараторы?
21.04.2008, 18:48 #4
- 08.02.2008
- 3,584
- 1143
- 427
На динамике магнитофона напряжение пахнет, как минимум, вольтами(замеряйте осциллографом). А это ужасно много! Сработает практически любой транзистор, даже с малым коэффициентом усиления. Операционные усилители и компараторы в виде микросхем Вам не нужны. Они способны работать с ничтожными сигналами.
21.04.2008, 21:28 #5
- 20.04.2008
- 6
может я меряю неправильно, но у меня тестер показывает ток около 0.1 мА на полной громкости
соответсвенно с 8омного динамика напряжение 0.8 мВ. Есть мысль попробовать последовательно с динамиком поставить резистор побольше с снимать с него, но ведь тогда наверное ток упадет в цепи?
22.04.2008, 11:35 #6
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 345
- 75
снимать нужно с самого динамика - параллельно ему
73! RZ9CJ MO06GT Сергей
22.04.2008, 19:31 #7
- 20.04.2008
- 6
22.04.2008, 19:50 #8
- 08.02.2008
- 3,584
- 1143
- 427
Тестер показывает некое среднее действующее значение, далекое от истины в данном случае, т.к. сигнал имеет сложную форму состоящую из суммы гармоник. Стрелочный прибор не успевает отработать изменение сигнала. Давайте посчитаем по другому: динамик допустим 0,25Вт, ток 0.1ма. U=P/I. Выходит нецензурная величина. Или возьмем Ваши 0,1ма помножим на 0,8 в.Тоже получается мощность, которую вряд-ли кто услышит.Т.е. измерения некорректны. Смотреть надо осциллятором, будет видна амплитуда, и ,желательно, на вход оконечника подать сигнал с генератора, если таковой имеется. Резистор ставить не нужно, это будет паразитирующий элемент.Ток , конечно, упадет. громкость снизится.
Поясните подробнее суть Вашей проблемы, и какой мафон и динамик, не тот что молодеж в уши запихивает? Что должно получиться в итоге?Последний раз редактировалось RA2FN; 22.04.2008 в 19:57.
22.04.2008, 19:59 #9
- 24.10.2006
- 186
- 7
22.04.2008, 20:42 #10
- 20.04.2008
- 6
спасибо, теперь я понял - я действительно стрелочным тестером пытался измерить.
к сожалению осциллятора у меня нет.
я хочу добиться, чтобы при достаточно сильном сигнале на пленке, с внешнего источника питания подавались 5 вольт на вход LPT порта компьютера. Как с портом работать я знаю, мне бы только отследить сигнал с динамика.
т.е. если я правильно понял, что можно транзистор просто по схеме электронного ключа припаивать?
22.04.2008, 21:07 #11
- 08.02.2008
- 3,584
- 1143
- 427
Последний раз редактировалось RA2FN; 22.04.2008 в 21:10. Причина: Добавлено сообщение
22.04.2008, 21:10 #12
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 64
- 2,199
- 511
- 138
22.04.2008, 21:15 #13
- 20.04.2008
- 6
спасибо всем за отклики - буду пробовать
22.04.2008, 22:09 #14
- 24.10.2006
- 186
- 7
Может быть Ваш прибор не измерят переменное напряжение, а только постоянное или забыли переключить его ... Могу предположить, что вы хотите сконцентрировать запись с магнитофона, это наиболее вероятно. Вам нужно зафиксировать старт записи, отделив его от шумов на пленке, скорее всего. Сигналом к стартом может послужить достаточно продолжительный уровень логической единицы на LPT порте, который совсем не обязательно может составлять 5 Вольт, можно меньше. Вам нужен источник питания на +5 вольт, лучше всего запитаться от компьютера. Для простоты придется соединить общий провода компьютера, магнитофона с общим проводам транзисторного каскада. Нужен один транзисторный каскад по схеме с общим эммитером, выполненый на n-p-n транзисторе, три резистора, один переменный резистор и один конденсатор. Можно диодов воткнуть для надежности и применить еще один конденсатор для лучшего распознавания компьютером начала записи сигнала. Реально обойтись и меньшим количеством резисторов, но схема получиться менее термостабильной и надежной , если интересно - пошлите мне личное сообщение, ответить не составит большого труда. Удачи.
