Показано с 1 по 14 из 14
    21.05.2002
    Протвино, Московской обл.
    209
    Вопрос И снова о смесителях...
    Почему-то тема смесителей приемников вызывает самую сильную полемику. Наверное этот вопрос еще не закрыт.
    Для обсуждения предлагается следующая идея (по крайней мере нигде я с ней не встречался):
    схему смесителя приемника с большим динамическим диапазоном все знают - после полосового входного фильтра стоит трансформатор, два мостовых ключа на диодах (некоторые предпочитают полевые транзисторы), которые по очереди переключают входной сигнал (осуществляя амплитудную и фазовую манипуляцию) через диплексер и далее в нагрузку (кварцевый фильтр или промежуточный усилитель). Одно из слабых мест в этой схеме это трансформатор: ограничивает полосу, потери в феррите, согласование и т.д. Предлагаю отказаться от него. Схема следующая: после полосового входного фильтра стоят два мостовых ключа на диодах, которые входной сигнал по очереди подключают к своему диплексеру и далее на свой кварцевый фильтр. После кварцевых фильтров два сигнала промежуточной частоты суммируются.
    Недостатки этой схемы - дороже (два фильтра). Достоинства - полоса входного сигнала ничем не ограничена.
    По моему идея реальна.
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    74
    1,616
    184
    166
    А зачем тут два канала ? Ведь они одинаковые.
    Хватит и одного. Только смеситель будет не балансный со всеми вытекающими последствиями.
    21.05.2002
    209
    Если бы я мог сделать, я бы здесь не писал. Работаю в Москве, а проживаю в дальних краях.
    А почему не балансный? Полосовой фильтр в этой схеме всегда включен ключами на одну и ту же нагрузку (диплексер + согласованный фильтр, поэтому два канала должны быть идентичны), а если будет один канал то нагрузка будет переменной, т.е. смеситель будет не балансный. Да, сигналы ПЧ после фильтров будут в противофазе.
    08.04.2002
    1,314
    6
    А если так?
    А если упроститься до уровня US5QEJ и несколько укрупнить «квадратики»? То есть подключать не входные ФСС к смесителю, а систему «ФСС + первый смеситель» к ФОС? Тогда мы сможем добиться лучшего согласования на каждом диапазоне, оптимизировать смеситель к данному соотношения входных\выходных частот, и кроме того решить проблему УВЧ – устанавливая смесители с разным коэф. передачи и коэф. шума на разных диапазонах. Может, несколько не в тему, но как идея…
    07.06.2002
    Каунас
    74
    1,616
    184
    166
    Да нет. Чтобы был балансный, надо входной сигнал подавать на ключи в противофазе. Для этого и нужен трансформатор.
    В серьезных приемниках без исключения применяются двойные балансные смесители. Они обладают полной симетрией по всем трем портам. Тогда в идеалном случае получается полная развязка всех сигналов. Попробуйте проанализировать Вашу схему в этом аспекте.
    Хотя, может я и не совсем правильно представляю себе структуру Вашего смесителя. Хорошо бы в нарисованном виде посмотреть.
    21.05.2002
    209
    Хорошо - подали вх. сигнал на ключи в противофазе. Один ключ замкнут, а второй разомкнут, т.е. эта часть обмотки трансформатора соединена с закрытым ключом и, по сути, в данный момент не нужна, она просто болтается в воздухе. В сл. период ключи меняются местами. Получается, что регулярно половина вторичной обмотки не нужна. Или я чего-то не понимаю?
    07.06.2002
    Каунас
    74
    1,616
    184
    166
    Автор оригинала kalexn
    Ну так вернемся к Вашей исходной схеме: В каждый момент один ключ закрыт. Значит один из диплексеров со всем, что за ним следует болтается в воздухе. Получается что он регулярно не нужен.
    Внимательно вглядитесь в схему классического двойного балансного смесителя. Не потрудитесь понять правильную фазировку обмоток. Пронализируйте порядок открывания диодов, сравните процессы со своей структурой.
    Новый принцип смесителя рождается увы не в каждое столетие.
    А вообще, без рисунков на эту тему разговаривать трудно.
    Попробуйте опубликовать свою схему на http://hamradio.online.ru/ в разделе "непроверенные идеи".
    21.05.2002
    209
    Уж чего- чего, а этого у меня хватает.
    Придется включать PSpice и заняться моделированием. Может все и проясниться.
    07.06.2002
    Каунас
    74
    1,616
    184
    166
    [BПридется включать PSpace и заняться моделированием. Может все и проясниться. [/B]
    С PSpace не получится.
    Тут нужен PSpice.
    21.05.2002
    209
    Исправился. Прошу прощения за описку.
  12. #12
    21.05.2002
    209
    Провел моделирование смесителя, правда, на идеальных ключах (вместо диодных мостов). Коэффициент передачи таков же, как у стандартного двойного балансного смесителя. Напряжение ПЧ после диплексеров в противофазе и если на выходы диплексеров включить трансформатор (т.е. сложить эти напряжения), то потребуется только один кв. фильтр. Причем отпадает вопрос с широкополосностью этого тр-ра. Он должен только суммировать напряжение с диплексеров и согласовывать смеситель и кв. фильтр.
    А термин - "балансный смеситель", по-моему, приемлем только к гладким сигналам гетеродина. Хотя уровни этих сигналов сейчас такие, что ключевые и гладкие смесители уже сравнялись.
  13. #13
    07.06.2002
    Каунас
    74
    1,616
    184
    166
    Схему в студию !
  14. #14
    21.05.2002
    209
    Нарисовано как написано.
    Если кому интересно могу вылать схему моделирования на ваш е-майл. А на оформ. нет времени. Мои коорд. - kalexn@chat.ru
  1. Замена диодов в смесителях
    от Rockman в разделе Общие вопросы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.01.2005, 09:10
  2. Jdm снова
    от sawer в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 22:17
  3. Варикапы в смесителях Радио 76М2
    от RX3XB в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.08.2004, 17:05
  4. Снова несколько вопросов по треугольнику
    от kalexn в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 15.06.2004, 12:31
  5. Снова за дело?
    от pk_ в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 22.08.2003, 00:06
