Показано с 16 по 29 из 29
  1. #16
    Без позывного Аватар для Mildi
    29.08.2009
    Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
    43
    1,525
    142
    111
    Вот кстати фото того о чем речь
    Качество не очень телефоном сфотографировал так что извините.
  2. #17
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    de RX1AG
    Все - таки ,современная камнеобработка предусматривает производить распиловку фрезами с азмазным напылением .При этом обильно поливают водой. Недавно довелось наблюдать этот процесс при заказе могильного камня . Спец.станок с диском большого диаметра ,камень надежно закреплен гидрозахватами . Полагаю , в домашних условиях подойдет отрезная машина мощностью 1500-2000 вт при условии надежного закрепления машины и камня.Диски алмазные довольно дороги и срок их службы исчисляется в метрах проходки по бетону . Имеет смысл подумать о отказе от использования кружек и применить иной материал. .
  3. #18
    Very High Power Аватар для RN3DBQ
    11.06.2008
    с. Новопетровское, Истринского р-на, Московской обл.
    2,157
    732
    81
    Цитата Сообщение от Mildi Посмотреть сообщение
    Болгарка не вариант. большая вероятность поколоть стакан только начав резать.
    Камень резать или плитку еще куда не шло но вот стакан высотой 10 см и диаметром 7,5см как то сомнительно.
    Нормально режет. диаметр отрезного диска не менее 180.
    У алмазных дисков биения минимальны. Оптимально если болгарку закрепить в специальном станке (дабы убрать возможные вибрацию и перекос)
    Ну или как вариант обычная ножевка по металлу с зажатой алмазной струной - медленно, но верно
  4. #19
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    Алмазной струны в магазинах у нас нет. Посмтрю на болгарку круги.
    Станка нет если в большие тиски удасться ее закрепить то попробую при наличии кругов.
    Добавлено через 58 секунд
    Как думаете соит обмотать трубчатую часть скотчем для гашения вибраций или толку не будет?
    Последний раз редактировалось Mildi; 24.06.2010 в 21:42. Причина: Добавлено сообщение
    Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
  5. #20
    11.06.2008
    2,157
    732
    81
    Не уверен, что получится безопасная конструкция. Может в тиски зажать стакан? Вибрации (при исправной болгарке) быть не должно. Потренируйтесь «на кошечках» типа бутылок – узнаете есть ли вибрация и приспособитесь к резке… хотя стекло не фарфор – ощущения не те.
  6. #21
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    Подфразой если получится я и подразумевал безопасность. Так то она легко в имеющиеся зажмется хоть за корпус хоть за кронштейн прикрученный вместо рукоятки.
  7. #22
    High Power Аватар для UA9CCL
    31.03.2007
    Сейчас в Первоуральске - LO96xw/SV-33
    996
    253
    1441
    Василий, если по близости от Вас есть ювелирная мастерская, зайдите и поинтересуйтесь как и чем распилить керамику. Ответят на профессиональном уровне.
    А болгарка... зажали в тиски... на уровне лица... начали пилить...
    одно неосторожное движение и осколки от стакана прямо в... а если от диска?
    Не дай Б...г.
    Уж лучше канавку... надфилем алмазным. А потом на мелком наждачном круге торец подровнять.
  8. #23
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    Можно и так тем более во времени я не ограничен и усилитель мне нужен будет не в этом и не в следующем году. всеравно у мен разрешенная мощность в 100 раз ниже чем с него можно будет снять
    Ювелирной мастерской нет. Но с болгаркой попробую если круг найду. Все таки сейчас час потратил с утра времени и приспособил ее крепление. получается вполне надежно усилие в 60 кг не вырывает ее и только слегка деформирует кронштейн крепления. глаза защитят очки (всегда в них работаю с подобным инструментом а осколки диска если и полетят то либо в потолок либо защитный кожух. что уже не опасно максимум рикошетом от потолка но интуиция заставит какску надеть если что
  9. #24
    05.03.2010
    Владивосток
    7
    В любом магазине стройматериалов есть в продаже отрезные алмазные круги.Цена вопроса от 200руб до сколько захотите,всё зависит от производителя.Турбинку в руки-и вперёд,к полному счастию.
  10. #25
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    Вопрос решен положительно. Спасибо всем за помощь.
    Тему можно закрыть. Всем спасибо за помощь.
    Во время отпуска гуляя по рынку нашел палатку где торговали мелочевкой для бормашинок.
    нашел у них алмазные отрезные круги как на фото. (вложение)
    извиняюсь за качество фотографировал телефоном
    те стаканы что у меня еще не пилил но в гараже у соседа распилил фарфоровую тарелку на 4 части 1 кругом используя электродерль
    на кругу износа не заметно практически.
  11. #26
    Low Power
    10.12.2008
    5
    Для распиловки фарфора,керамики и т.д.болгаркой нужно использовать диски по камню,другими бесполезно,еще хорошим алмазным,но цена хорошего от 600 руб и нужно поливать.Как писали выше хороший вариант алмазная струна 80-100 рублей.И есть они везде,у меня товарищ тоже плакался - нигде немогу купить,пошли вместе,в ближайших двух магазинах носом ткнул.
  12. #27
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    AlexZander, спасибо но болгарка для такого материала как у меня (маленький размер и толщина) это крайний случай, можно например гвоздики 10мм забивать молотком 0,8 кг а можно использовать и молоток 100-200 грамм. анлогично и тут маленькие алмазные круги для бормашинок можно считать самым оптимальным вариантом.
    круги что на фото диаметр 22 мм продаются комплектом 3 шт с осью за 120 рублей. (можно было бы и поторговаться но не стал тратить время).
    вчера начал вечером пилить 1 стакан. спил получается ровный, воду не использовал но работать надо в маске на нос и рот так как много мелкодисперсионной фарфоровой пыли, очень долго остается в воздухе.
    диск при режиме работы 30 секунд резка 30 секунд холстое вращение в воздухе едва выше комнатной температуры нагревается.
  13. #28
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    Вот фото отчет о том что получилось.
    Извиняюсь за качество. телефон не очень хорошо фотографирует.
ID:	36202   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	36203   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	36204   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	36205   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #29
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    А в таком положении я буду использовать этот воздуховод в своем усилителе.
  1. Где купить трубу 17ЛО1И ?
    от EW4CJ в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 14.12.2009, 17:12
  2. Как прописать трубу к Панасоник KX-T9501
    от RU0ACW в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 31.01.2004, 06:51
