14.04.2003, 07:37 #1
- 29.01.2003
- Уссурийск
- 135
- 24
- 34
на чем сделать делитель на 500 ?
Есть задача - из 5Мгц, получить на выходе обязательно меандр, частотой 10 кГц.
Можно ли на одной микросхеме( какой?) собрать такой делитель?
Нужны малые габариты.
14.04.2003, 09:05 #2
- 06.09.2002
- Екатеринбург
- 246
- 7
- 49
Re: на чем сделать делитель на 500 ?
Автор оригинала ru0ll
Нужны малые габариты.73. Андрей (RZ9CV)
14.04.2003, 09:06 #3
- 06.09.2002
- Екатеринбург
- 246
- 7
- 49
Прошу прощения. Не дописал.
К555ИЕ14 - 3 шт.
14.04.2003, 09:40 #4
- 07.06.2002
- Каунас
- 74
- 1,616
- 184
- 166
Делал подобное на микроконтроллере AT90S1200.
14.04.2003, 10:07 #5
- 29.01.2003
- Уссурийск
- 135
- 24
- 34
По этому пути не пойдет. Смысл в том, чтобы синхронизировать внутренний опорный генератор трансивера, высокостабильным сигналом 10 Кгц.
Недопустимо дрожание фазы, которое будет наверняка на выходе микроконтроллера.
Сечас работает схема на трех ИЕ2. Первая делит на 5 потом две еще по 10.
Сейчас провожу испытания двух методов
1) подачи напрямую в трансивер 20Мгц вместо родного термокомпенсационного генератора.
2) синхронизация его, по низкой частоте (10кГц) с помощью фазового компаратора, встроенного в трансивер.
Оба метода работают, выбираю лучший.
Сейчас отклонение частоты от эталонов 10-15-20Мгц в эфире, составляет не более одного изменения фазы моего сигнала, за 2 минуты.
14.04.2003, 13:12 #6
- 27.06.2002
- Россия, Москва
- 253
564ИЕ15
14.04.2003, 13:52 #7
- 27.06.2002
- Россия, Москва
- 253
Не, чегой-то я не доглядел, меандр же нужен...
14.04.2003, 14:14 #8
- 07.06.2002
- Каунас
- 74
- 1,616
- 184
- 166
Напротив, можно ожидать меньшего дрожания, т.к. внутри контроллера вся логика синхронная.
У меня он к стати применялся для привязки генератора в районе 5 МГц к строчным синхроимпульсам 15.625 кГц.
Да попутно еще выдавал несколько разных частот.Пиши меньше, да лучше.
73! Tadas LY1CE
14.04.2003, 15:59 #9
- 29.01.2003
- Уссурийск
- 135
- 24
- 34
если делать на микроконтроллере, то не будет ли происходить проглатывание некоторых тактов от опорной частоты на необходимые внутренние прерывания процессора самого микроконтроллера?
Вот это и будет той мизерной задержкой, IMHO. А это ошибка. С точки зрения работы логики все правильно. А вот выдача временных интервалов реального времени относительно входного сигнала, под вопросом.
Грубо говоря сигнал выйдет синхронно с входным, но с непредвиденным сдвигом... Или не так?
14.04.2003, 17:33 #10
- 07.06.2002
- Каунас
- 74
- 1,616
- 184
- 166
Ну так прерывания в таком применении естественно запрещены. И контроллер ничем другим не занимается, только делит, делит...
А тогда уж все строго - в документации расписано какая команда занимает периодов тактовой частоты - столько и будет. Требуется только длину цикла подобрать.
Конечно такой делитель на одной микросхеме можно сделать и на программируемой логической матрице, но это пожалуй дороже будет.Пиши меньше, да лучше.
73! Tadas LY1CE
