29.05.2003, 16:29 #1nik3451Гость
Вылечи TDA7294 если сможешь!!
Мужики помогите ПЛИЗЗЗЗЗЗЗ! Всю жисть мечтал сделать усилитель, прочитал вашу ветку и понял что это не так уж сложно, да не тут то было. Собрал на TDA7294 по схемке Сырицо (смотри рисунок ), все вроде работает (я чуть голову с радости не разбил), да не тут то было. Вообщем проблема такова, после двух минут работы звук начинает портится (все больше и больше хрипеть) каждые две секунды просто шипение, никак не связанное с подаваемым звуком, и так все всремя то хрипящий звук, то шипение. При отключении питания и подаче его снова у нас опять есть две минуты чистого приятного звука. Есть еще одна загадочка, если слушать его на полную громкость все время, описываемый процесс не происходит, звук порптится со времене но совсем не значительно. Собрал схему верно проверял десятки раз, побовал менять емкости кондеров на входе, нифига не помогает!!!!! Есть еще одна проблема, усилок подключен к звуковой карте 20 - метровым коаксиальным кабелем может это слишком далеко, фон возникает или выход карты не того сопротивления??????????
ПОМОГИТЕ Плиззз я уже два месяца над ним сижу, а собрал я его за два дня!!!!!
29.05.2003, 17:22 #2
- 15.11.2002
- Галиция, Львов
- 173
Коллега !
Насколько я понял, мэтр Сырицо построил усилитель с бесконечным входным сопротивлением по постоянному току.
В случае, если другой мэтр построил так же выход звуковой карты, я могу выразить свое сочувствие.
Между входом и землей 10 - 100 кОм, в районе 47 кОм - первое, что приходит на ум.
29.05.2003, 20:18 #3
- 21.05.2002
- Протвино, Московской обл.
- 209
Схема не правильная, как можно ставить резисторы по 1М на входе если по паспарту входное сопротивление усилителя менее 100кОм. Посмотрите паспартные данные на эту мс.
Успехов!
29.05.2003, 21:32 #4
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Автор оригинала kalexn
Успехов!
29.05.2003, 23:15 #5
- 21.05.2002
- 209
Входные цепи этой мс. - это базы транзисторов диф. каскада. Поскольку тр-ры токовые устройства, то без достаточного тока базы будет нарушаться режим работы всей мс. Если взять типовую схему вкючения рекомендуемую разработчиком, то там величина резисторов на входе 22кОм. Легко видеть разницу. Да и по 8, 9 ногам нужны резисторы на порядок меньше.
29.05.2003, 23:16 #6nik3451ГостьАвтор оригинала Dimitris
Коллега !
Еще раз настаиваю ПОМОГИТЕ ПЛИИЗЗ!!
Я делал абсолютно разные схемы на вход усилка не помогает у меня подозрение что это питание, кондеры шалят!!!!!!!!!!
29.05.2003, 23:18 #7nik3451ГостьАвтор оригинала kalexn
29.05.2003, 23:40 #8
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Автор оригинала nik3451
Я собирал схемку производителя, эффет такой же (правда кандеры на питание оставил теже 4700 мкф)
30.05.2003, 00:10 #9Dr.MabuzuГость
Попробуйте изменить номиналы RC цепей, как они в оригинале
указаны:
http://www.arky.ru/audio/sprav/datasheets/tda7294.pdf
или
http://lsd.fe.uni-lj.si/Predmeti/EV/...ok/TDA7294.pdf
30.05.2003, 10:46 #10
- 15.11.2002
- Галиция, Львов
- 173
Насчет входных цепей при дифкаскаде коллеги абсолютно правы. Я в м/с не влазил - ужасно занят, извините.
То, что моя подсказка дала эффект, подтверждает, что и в этом месте был баг. А вход вообще работает на каких-то зарядовых смещениях.
Кстати, хотелось бы обратить внимание усилительщиков на один редкий, но оч интересный эффект. Проявляется он в том, что сразу после включения или через некоторое время после начала работы усил начинает "икать" с периодичностью от долей до целых секунд. Иногда может тихонько подпрыгивать, иногда выдавать шумовые импульсы или, наоборот, мертвые паузы. Штука эта называется СНВ (сверхнизкочастотное возбуждение), причина - неправильная разводка земляной шины при значительной (!) емкости в фильтрах питания-развязок.
Успехов !
30.05.2003, 12:49 #11
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Первая. Неисправная микросхема, причем неисправная в цепи блокировки ("MUTE", "STAND BY"). Болтающаяся в воздухе внутренняя связь (сказать проводник язык не поворачивается) через какое-то время приводит к появлению на ней потенциала, изменению режима или к полной блокировке микросхемы.
Вторая. Неисправность в монтаже и/или деталях, относящихся к этом же цепям. Тот же эффект, но на внешних элементах.
Скорее второе.
Во всяком случае появление эффекта через некоторое время после включения сильно на это намекает.
30.05.2003, 16:17 #12nik3451Гость
Мужики мі пока так и не ответили на вопрос ЧТО ДЕЛАТЬ, пробовал ставить 1000мкф как в правилах от изготовителя, єффект такой же и меня все так же вводит в недоумение наличие нормальногог звука при работе микрухи на полной мощности, см. первій вопрос на странице.
ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
30.05.2003, 16:36 #13
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
...ЧТО ДЕЛАТЬ...
Да, и проверьте полярность включения конденсатора С11.
30.05.2003, 20:50 #14
- 27.06.2002
- Россия, Москва
- 253
А какой у нее температурный режим?
02.06.2003, 15:06 #15
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
"...дальнейшее - молчание" - (с) Гамлет.
А ведь без данных об режимах работы (электрические, тепловой) можно посоветовать только стукнуть по микросхеме молотком! :-))
