24.10.2003, 12:04 #1
- 27.08.2003
- Усть-Каменогорск - Омск
- 49
- 375
- 13
- 5
Аналог для К1561 КТ3 очень надо....
Народ подскажите чем можно заменить сабж..... А то его в городе у нас и искать то бесполезно, один импорт остался...
Интересует единтичность цоколевки и как можно выше частота переключения.... 561 серия увы неподходит...
24.10.2003, 12:09 #2
- 07.06.2002
- Каунас
- 74
- 1,616
- 184
- 166
HC4066
24.10.2003, 13:29 #3
- 27.08.2003
- 49
- 375
- 13
- 5
А из 74 серии есть что нибудь.... Желательно с максимальным быстродействием.... Или от других производителей?
24.10.2003, 14:12 #4
- 07.06.2002
- Каунас
- 74
- 1,616
- 184
- 166
74HC4066
время включения 11 нс.
время выключения 13 нс.
24.10.2003, 14:51 #5
- 27.08.2003
- 49
- 375
- 13
- 5
Пасибки большие! А то я сам в цыферях не очень...
25.10.2003, 07:47 #6
- 03.05.2003
- СССР
- 74
- 357
MC14016 лучше. У них 6 нс. Еще лучше 74HC4066, хотя у нее по паспорту 10 нс.
25.10.2003, 08:07 #7
- 27.08.2003
- 49
- 375
- 13
- 5
А цоколевка у МС14016 совпадает?
26.10.2003, 07:10 #8
- 03.05.2003
- СССР
- 74
- 357
Да совпадают. См.вложение. Извените за любопытство, где хотите применить?
Михаил (US7AW)
28.10.2003, 06:15 #9
- 27.08.2003
- 49
- 375
- 13
- 5
Понятненько! Спасибо всем кто откликнулся!
Думаю применить данные переключатели в качестве первого смесителя передатчика, и формирователя меандра для первого смесителя приемника.... Кстати какое напряжение управления камутацией?
28.10.2003, 06:17 #10
- 27.08.2003
- 49
- 375
- 13
- 5
В плане уровень на управляющем входе....?
03.11.2003, 07:35 #11
- 27.08.2003
- 49
- 375
- 13
- 5
Вот нашел в единственном экземпляре HEF4066BP, у кого нить есть на нее справочные данные, какова у нее частота переключений?
03.11.2003, 09:25 #12
- 07.06.2002
- Каунас
- 74
- 1,616
- 184
- 166
Время включения 80 нс макс., выключения 160 нс макс. при питании 5 В,
Последний раз редактировалось Tadas; 03.11.2003 в 09:31.
06.11.2003, 03:30 #13
- 03.05.2003
- СССР
- 74
- 357
Помещено UN7JHS Андрей 28.10 в 05:17:
Управляющий сигнал желательно с МС той же серии, например 74НС74 или 74НС86 Если использовать эти ключи как первый смеситель на все диапазоны то не во всех схемах потянет. Если по балансной схеме полезный сигнал проходит с входа на выход МС то не пойдет. Не та динамика и не те шумы. Там нужны или отдельные полевые транзисторы или сборки. Можете попробовать в смесителе где транзисторы включены ключами относительно земли. Тут на первом месте быстродействие и качество фронтов. Чутье будет зависеть от шума ГПД или синтезатора и потерь в ДПФ. Но возможны и коммутационные помехи. Дело в том что ключ в МС состоит из двух полевиков разной структуры включенных паралельно. И какая у них емкость затвор-исток только самому богу известно. Я еще эти МС в таком включении еще не пробовал. Но результаты должны быть лучше. По смесителям на передачу при больших уровнях полезного сигнала проблем я думаю не будет. Очень хорошо подавляется несущая. Надеюсь когда сваяете поделитесь результатом.
Желаю удачи. 73!Михаил (US7AW)
06.11.2003, 07:14 #14
- 27.08.2003
- 49
- 375
- 13
- 5
Вот именно для передачи я их и хочу использовать как смеситель.... Но все пока упирается в наличие этих микросхем, а пока руки зудят а попробывать я их немогу....
Вот меня интересует у кого есть данные микросхемы, попробывать их в схеме совместно с 74АС74 формирование меандра, тоесть на вход подается регулируемое напряжение от 1 - 15 вольт, на управляющий вход меандр с 74ас74... Т.е. надеюсь получить более ровный меандр, с регулируемым размахом 1 - 15 вольт... Попробуйте ктонибудь, очень интересно...
Для експеримента нет микросхем , а плату первого смесителя разводить надо уже сейчас.....
Мужики помогайте Дипломная работа горит...
07.11.2003, 02:32 #15
- 03.05.2003
- СССР
- 74
- 357
Не гоните лошадей. Если используете МС серии 74НС и 74АС то питание не больше 7-8 в, иначе вылетят. Полезный сигнал не более 1 в иначе сигнал плохой на выходе будет. Усилить можно будет и последующим усилителем.
Уточните на какие МС нужны данные.Михаил (US7AW)
