25.10.2016, 16:29 #1
- 01.01.2016
- 7
Паяльник с честным термоконтролем LODESTAR L409040 (замеры температуры, разборка)
Комплект поставки, внешний вид
Поставляется в блистере, кроме паяльника ничего в комплекте нет, хотя пара дополнительных жал разного типа очень бы не помешали… Ок, спишем на низкую цену. По габаритам этот паяльник схож с Gj-907, но регулятор температуры меньше, расположен ближе к проводу, что гораздо удобнее. В 907-ом он больше и находится прямо в зоне хвата за ручку, часто случайно сбивается.
Длина провода 140 см, на конце китайская вилка. Сам провод толстый, жесткий и тяжелый. Точно как от системного блока компьютера. Надежность, это конечно хорошо, но не в данном случае. Под внешней изоляцией — 3 жилы, заземление жала используется «прямо из розетки». Для сравнения в 907-ом провод двухжильный, заземление нужно отдельно цеплять крокодилом. Вилку я заменил, да и вообще, для человека, который покупает паяльник, эта процедура не составит труда. Позже найду подходящий провод — заменю и его, с более тонким работать будет гораздо удобнее (хотя знаю пару человек, которым как нравится толстый и тяжелый провод, не понимаю, но дело их).
Жало, нагревательный элемент
Жало у паяльника съемное, необгораемое. На странице товара жало острое конусное, а мне пришел паяльник с похожим на 2CR (см. последнее фото под абзацем). Лично мне такое жало удобнее использовать при пайке выводных компонентов, проводов, чем острое. Тем более паяльник с острым у меня есть. Кому нужно жало именно такое, как на картинке магазина — имейте это ввиду. Кончик жала хорошо магнитится, а та часть, куда входит нагреватель — очень слабо. Под необгораемым покрытием — медь (сточил немного напильником).
Меняется оно просто, нужно открутить кожух. Нагревательный элемент — нихромовый в керамической трубке. От нагревателя выходит 4 провода — 2 провода для нагревательного элемента и 2 провода для термодатчика. Сопротивление нагревательного элемента 950 Ом (два белых провода).
Внимание и ура! Жало «садится» до конца, ограничительная втулка при установке не приподнимает его над кончиком нагревателя. За это жирный плюс паяльнику и продавцу!
Внутренний диаметр жала — 5,5 мм, а нагревателя 5,2 мм, т.е. есть зазор. В принципе, из коробки паяльник работает и так, но воздушная прослойка явно не способствует передаче тепла к жалу. Поэтому я намотал 3 слоя тонкой алюминиевой фольги, для более плотной посадки. Доработка крайне простая и эффективная, занимает буквально пару минут. Последующие замеры проводились уже с ней.
Плата термоконтроля
Судя по плате и 4-м проводам от нагревателя здесь реализована обратная связь по термопаре, а не просто регулировка подаваемой к нагревателю мощности. Т.е. она должна поддерживать именно выставленную температуру, а не мощность нагревателя, что мы позже и проверим. Элементная база очень схожа с хорошо себя зарекомендовавшим среди недорогих паяльников CT-96. Операционный усилитель LM358. Симистор MAC97A6 для управления нагревателем.
На плате присутствует подстроечник для более точной регулировки температуры, но я его не трогал, не пришлось. В плане ремонтнопригодности паяльник хорош, дефицитных деталей нет, деталей в SMD корпусах тоже нет. В случае выхода из строя можно без проблем заменить перегоревшую деталь.
Измерение температуры
Вот и подобрались к самой важной части обзора.
Пару слов о способе измерения.
Для подобных целей есть специализированные устройства, но у меня к сожалению такого нет.
Но зато есть обычный бесконтактный термометр, он же пирометр. Он не совсем пригоден, конечно, для подобных измерений, т.к. очень сильно врет на блестящих металлических поверхностях и пятно измерения гораздо больше кончика жала. Я попробовал снять кожух жала и покрасил толстую часть жала маркером. Но даже этого оказалось недостаточно, она все равно была уже отверстия сенсора. Значения были ориентировочно процентов на 40 ниже.
Тогда пришлось пошевелить извилинами и придумать, как его заставить мерить температуру жала. Я ничего лучше не придумал, как вырезать из фольги небольшой круг (по диаметру отверстия в пирометре, слишком большой был бы радиатором), и покрасить его черным нитромаркером. Затем положил его на толстую часть жала и немного обогнул его по радиусу жала (для большей площади контакта и лучшей теплопроводности). Вот что вышло:
Во время нагрева горит красный светодиод, по достижению заданной гаснет. Время разогрева с комнатной температуры до выставленной 200°C составляет около минуты минуты. Для начала выставил 200 градусов, подождал пока хорошо прогреется фольга, затем замерял. Заранее извиняюсь за фото, т.к. значения на пирометре держатся пару секунд, нужно успеть поднести к паяльнику и сфокусироваться камере.
Итак, 200°C
Теперь 250°C
И 300 °C
Как видим, паяльник с завода отлично откалиброван (к подстроечнику даже не прикасался) и также отлично держит заданную температуру! Причем результаты получены с 1-го раза, выставил температуру, подождал, замерял, сфотографировал. Потом следующее значение, и т.д. Честно говоря, не ожидал за такую стоимость… приятно удивлен.
Читая обзоры аналогичных паяльников собранных практически из тех же компонентов, я был готов к перегреву, недогреву, отклонениями от выставленной температуры на 30-50 градусов и калибровке подстроечным резистором. Но ничего этого не было и делать не пришлось. Но, повторюсь, замеры проводил уже с фольгой на нагревателе, что улучшает теплообмен между жалом и нагревателем.
Заключение:
Вполне хороший паяльник, с честной регулировкой температуры, хорошо откалиброван с завода, рекомендую. Также мне понравилось работать комплектным жалом и расположение регулятора. В плюсы можно еще отнести высокую ремонтопригодность. Однако, для более комфортной работы вместе с вилкой желательно заменить и жесткий провод, а также провести крайне простую доработку в виде намотки фольги на нагреватель.
Купить можно с доставкой домой тут: https://ad.admitad.com/g/2316b8f856b...pp_248255.htmlПоследний раз редактировалось eham; 25.10.2016 в 16:50.
25.10.2016, 19:00 #2
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,940
- 7008
- 2539
