06.01.2017, 07:05 #16
06.01.2017, 08:44 #17
Юрий, зачем Вы так?
Университет выпускает не только специалистов РТФ (радиотехнического факультета), но и других специальностей http://91.216.164.110/inst-xxx/
и надо понимать, если требуется помощь - надо помочь и не вы...еживаться.
(Или нашли новую тему-жвачку аля СРР?)
06.01.2017, 14:17 #18
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
06.01.2017, 17:05 #19
- 09.04.2009
- г.Пермь
- 555
- 162
- 109
Не совсем понятно задание. Скорее всего нужен триггер со счетным входом, срабатывающий на ноль. Тогда примерно такая схема, как во вложении. Передний фронт после дифцепочки через диод сливается на землю, а второй фронт, он отрицательный (бросок в ноль) поступает на базы. Запирает открытый транзистор и вся схема перебрасывается в противоположное состояние.
Сергей, UA9FFV
06.01.2017, 21:36 #20
- 05.01.2017
- 28
Товарищ UA9FFV хороший вариант, благодарю за предоставленную доработку, буду тестировать)
06.01.2017, 22:48 #21
- 05.01.2017
- 28
Товарищ Blik благодарю за поддержку. Вы верно отметили что университет выпускает разных специалистов, я по специальности инженер ракетных двигателей, однако только своей специальностью не ограничен)
06.01.2017, 22:57 #22
- 05.01.2017
- 28
И так, наивысшая благодарность тем кто реально помог! Если кто-то еще предложит другие варианты схемы буду очень рад, а пока две схемы которые получились буду тестировать с начала в программном обеспечении, затем на практике, а дальше видно будет..
07.01.2017, 00:42 #23
- 12.12.2008
- 2,555
- 966
- 739
Отпишитесь о результате хотя-бы парой слов, это действительно будет хороший эпилог темы. Для всех.
RV4LX, Александр
07.01.2017, 14:36 #24
- 05.01.2017
- 28
07.01.2017, 19:45 #25
- 06.11.2010
- Новосибирск
- 311
- 94
- 209
Вы, товарищ, сядьте на пол...(С)
То, что Вы нарисовали - не что иное как временная диаграмма работы D - триггера в счётном режиме. Не надо ничего программно проверять, всё проверенно до Вас. Берёте микросхему К155ТМ2 или аналог, D вход соединяете с инверсным выходом, на вход С последовательность Uвх, S и R к питанию, через 1 килоОм можно, и на выходах имеете Uвых1 и Uвых2. Подробности здесь: В.Л.Шило. Популярные цифровые микросхемы. Справочник. 2-е издание, исправленноеПоследний раз редактировалось UA9OFH; 07.01.2017 в 19:49.
73! UA9OFH, Александр.
07.01.2017, 23:15 #26
- 13.10.2010
- Кувандык
- 69
- 1,416
- 556
- 510
Мужики/радиолюбители!
А вам никому не показалось что вас просто развели в канун Рождества?
Всего то надо расчитать номиналы резисторов, при определённом источнике питания в исходной схеме. Таким образом чтобы при подаче питания на схему однозначно открывался транзистор по входу которого будет осуществлятся "управление нулём".
Если в качестве управляющего входа использовать Х1, а в качестве выхода Q2 то номинал R3 должен быть меньше R4.Последний раз редактировалось RW9SJ; 07.01.2017 в 23:25.
08.01.2017, 00:31 #27
08.01.2017, 20:30 #28
- 05.01.2017
- 28
И так. В первую очередь спасибо за вопросы, они меня наводят на нужные моменты. Теперь почитав статьи, посмотрев схемы, пришли некоторые ответы но и добавилось еще больше вопросов, и это я думаю хорошо, чем дальше тем интересней. Набросал я вxmultisim схемку, больше принципиальную, естественно она не рабочая, так что к ошибкам номинала и т. п. не нужно придираться. В ней по сути отражено то что я хочу сделать. Думаю глядя нее Вы поймете мою задумку, соответственно где нули и где их нет. Так же прикрепил "КАРДИОГРАММУ"x))) которую хотелось бы получить. Пока штудировал интернет подумал на счет полевых транзисторов, возможно на них схема будет вообще простая, ну и осознал что моя диаграмма соответствует Т-триггерам, только вот вxmultisim чего-то их не нашел что бы посмотреть как оно будет работать. В общем давайте СПОКОЙНО БЕЗ НЕРВОВ, готов выслушать Ваши советы...
08.01.2017, 20:45 #29
- 05.01.2017
- 28
Импульсы будут задаваться на генераторе колебаний, а вторая часть схемы будет просто реагировать на них, вернее не на импульсы а на нули между ними, просьба ко всем ответы по конструктивней пожалуйста)
09.01.2017, 09:47 #30
- 06.11.2010
- Новосибирск
- 311
- 94
- 209
Глядя на Вашу "кардиограмму" видим, что устройство реагирует не на "нули", а именно на импульсы, а точнее на фронты импульсов, на переход из единицы в ноль. Именно так ведёт себя D или JK триггер в счётном режиме.
В связи с этим непонятно на ...зачем ваять схему на рассыпных элементах, подбирать номиналы резисторов и конденсаторов, моделировать всё в мультисимах и протеусах, если можно применить много лет назад разработанное и проверенное.73! UA9OFH, Александр.
