28.01.2018, 12:53 #31
- 08.03.2005
- Adelaide
- 3,347
- 4188
- 4038
Стрелки - да, уже готовлю трафарет.
Этот ящик, произведенный сумрачным военным мозгом, предназначался для перевозки большого лазерного принтера. Причем ставящегося на "крышку", крепящегося там и накрываемого собственно ящиком. Ну правильно, чтобы не опускать/вынимать тяжелый блок. Там и ручки нужно будет еще перевернуть и сдвинуть.
А насчет разломается - может, конечно. Но я собираюсь колеса крепить не к ящику, а на пластину поперек всего торца. Точек крепления больше, нагрузка немного распределится.
Но даже в худщем случае, у человека, от которого мне достался ящик за бутылку вина, есть еще 3 таких же... и они просто сидят в сарае... вот уже 20 лет. :-)
28.01.2018, 12:54 #32
28.01.2018, 13:19 #33
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,750
- 3761
- 2086
Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 28.01.2018 в 14:06.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
01.02.2018, 22:26 #34
- 27.02.2011
- Предгорье Кавказа LN04JJ
- 1,423
- 525
- 350
Последний раз редактировалось RK6ATW; 01.02.2018 в 22:30.
73!...Сергей
02.02.2018, 01:00 #35
- 03.05.2011
- 43
- 316
- 88
Вот вам тележка из двух уголков 63х640мм и оцинкованного тросика 6мм с талрепами для обтяжки по ящику. Натягивать в верх колесами после перевернуть и ехать. В уголке отверстий под тросик наделайте. Под дном тоже надо пропустить. Тянуть за такой же трос ручку сами скумекайте чтобы удобно и рук не резало. В разобранном виде оч мало места займет уголково тросовая тележка. Колеса около 100мм в диаметре хорошо держат ваш вес и перекатываются через камни\препятствия, если можете позволить больше только +
UA9ALE
02.02.2018, 06:22 #36
- 08.10.2008
- НовосибБарышево
- 3,081
- Записей в дневнике
- 6047
- 4773
В свое время когда начали ездить на Очные соревнования по радиосвязи на КВ, я на работе взял большие кейсы от перфораторов метабо, перегородки по выпиливал лишние внутри, и туда влазит трансивер IC-756 PRo3, с разными коробочками интерфейсами, наушниками, а в другой фильтра диапазонные, Так как приходится все это тащить до аэропорта или поезда..... то же пришлось сделать типа тележки на двух колесах из детской коляски, ставлю два ящика на тележку обтягиваю резинками автомобильными и вперед.... с большими колесами от коляски легко штурмовать лестницы, но по песку не попрешь ! :-))
Одно плохо, что мои ящики водопроницаемые !Александр СухареV ex : since 1982-UA9-099-673, since 1989 - UA9OOA,
since 1991-UV9OO, since 1993 - RZ9OO, since 2007 - RO9O
