14.02.2005, 12:58 #1
- 27.01.2005
- С.Петербург
Снова о приёмнике прямого преобразования.
Всем привет! Рискну вновь задать вопрос по этой теме. Тем кто посчитает это детским лепетом - большая просьба не обращать внимание и перейти к другим сообщениям. А для остальных РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ есть вопрос. Я неоднократно пытался собрать приёмники Полякова. Чаще всего безуспешно. А тут получилось. на странная вещь, я делал контура (входной и гетеродинный) на 14Мгц, а принимал всегда станции только на 7Мгц(т.е. на частоте гетеродина). Схемы смесителе я менял(просто два диода, кольцевой, с автоматическим смещением и т.д.). На входе приёмника одиночный контур, если подаю сигнал с ГСС то вроде всё как по науке: пропускает 14Мгц, а на приём - опять только 40метровый диапазон. Тут как то по ошибке включил приёмник без входного контура(просто антенна к среднему выводу транса смесителя - прекрасно принимаю теже станции, притом что весь приемник в железном корпусе,закрытый. Эти чюдеса происходят с приёмником по схеме Полякова(из Радио кажется "Гетеродинный приёмник на 20 метровый диапазон"), конструкнивно на такой же плате как и оригинал, тоько я вынес ГПД и соеденил с платой коаксиальным кабелем. Живу в хрущёвке на последнем этаже, антенна - кольцо медного провода в изоляции(3мм), диаметр кольца 80см.Связь с приёмником через маленькое кольцо из того же провода. Соединение 50омным кабелем. Антенна висит прямо у рабочего места.
Что за чюдеса? Или руки кривые? Надеюсь на дельные советы.
14.02.2005, 13:20 #2
- 22.01.2004
- г. Кировск, 40 км на восток от Питера
- 44
- 266
- 41
- 51
Без обид, но руки :-) А если серьезно, то если кольцевой смеситель то прием на частоте гетеродина. А если два диода (я так понял встречно-паралельных) то на половинной частоте. Проще всего (да и лучше) - смеситель на встречно-паралельных диодах. А вообще эти приемники, главное руку набить работают довольно неплохо, особенно DSB (блин, рука уже DSP автоматом пишет :-) ).
Единственно, что если делать чисто SSB приемник, то без приборов ооочень гиморно настраивать.
14.02.2005, 13:32 #3US5MAHГость
Мдя, ещё много интерестнгого происходит с ппп, если принимаемая частота была меньше в два раза-то это говорит о том, что вы приминили, скорее всего, смеситель на двух полевичках разработанный ув. господином Поляковым(не помню как он называется). Просто измените частоту ГПД.
А вообще, схемы ППП заманчивы своей простотой конструктивной, но это ещё не значит, что в настройке он прост.:-)
14.02.2005, 13:56 #4
- 22.01.2004
- 44
- 266
- 41
- 51
Я делал примерно так:
http://www.ua1cbm.h1.ru/images/other/dcr_1.gif
14.02.2005, 14:05 #5
- 15.04.2004
- Луганск, Украина
- 247
- 26
- 6
2 ПВН
Чтобы что-то посоветовать, дайте, поточнее ссылку на описание и схему конструкции, которая у вас не идет. Пока в Вашей информации очень сумбурно изложены данные по частотам гетеродина и его схеме - (просто два диода, кольцевой, с автоматическим смещением и т.д.) о какой конкретно сейчас идет речь?
А пока на основе того, что Вы сообщили, можно сделать следующие выводы:
1. Указанные разновидности смесителей хорошо работают как на гармониках так и на субгармониках - что у Вас и происходит. Если у Вас внешний гетеродин, то лучше использовать последовательно-параллельное включение диодов с автоматическим смещением - не требует тщательного подбора амплитуды, но частота должна быть , естественно в 2 раза ниже.
2. Избирательность у Вашего входного контура практически отсутствует - т.к. у Вас есть ГСС, измерьте не просто пропускает или 14МГц , а подключив ко входу приемника - АЧХ контура, а заодно какое ослабнение обеспечивает он на 7МГЦ
3. Если АЧХ контура соотвествует требуемоей - то его безбожно шунтирует то, что Вы называете "антенной".
Подсоедините вместо нее просто кусок провода длиной порядка 5 м и попробуйте принять что-нибуль из эфира.
Удачи в настройке.Радио - это очень просто! http://us5msq.com.ua/
73! Сергей
14.02.2005, 15:24 #6
- 07.06.2002
- Каунас
- 74
- 1,616
- 184
- 166
Первоначальное сообщение от Serg007
... то лучше использовать последовательно-параллельное включение диодов ...Пиши меньше, да лучше.
73! Tadas LY1CE
14.02.2005, 15:40 #7
Видимо, имелось ввиду встречно-параллельное
14.02.2005, 15:43 #8
- 27.01.2005
- С.Петербург
Друзья, спасибо за оперативность.
Для ua1cbm - спаибо за совет,одновременно буду ипровлять руки.
Для US5MAH - смеситель там на встречно-параллельных диодах с автосмещением.
Для Serg007 - я в начале указал что схема из Радио помоему 87года, антена и вправду хитрая но только на неё я смог что то принять(наружной у меня пока нет). Избирательность всё же есть, но определяется больше антенной чем контуром.Сигнал с ГСС на 7Мгц помоему чуть сильнее чем на 14Мгц. Хотел было выложить схему, но так и не нашёл как здесь это делается.
14.02.2005, 15:52 #9
- 15.04.2004
- Луганск, Украина
- 247
- 26
- 6
Как это выглядитРадио - это очень просто! http://us5msq.com.ua/
73! Сергей
14.02.2005, 16:02 #10
- 15.04.2004
- Луганск, Украина
- 247
- 26
- 6
2 ПВН
Уточните, на 7МГц Вы принимаете любительские станции или мощные "вещалки"? Меряли ли чувствительность со входа приемника и входа УНЧ?
Сбросьте схему и коструктивные данные по вх.контуру мне на мыло office@tfb.lg.ua
попробуем вместе проанализировать причины чудесРадио - это очень просто! http://us5msq.com.ua/
73! Сергей
14.02.2005, 16:22 #11
- 07.06.2002
- Каунас
- 74
- 1,616
- 184
- 166
ППП на 40-ковку это вобщем задача неблагодарная.
Слишком уж близко вещалки, а сделать входную цепь с достаточной селективностью обойдется дороже чем сам приемник. А другого метода для избавления от прямого детектирования пожалуй нет. Разве что, вместо реальных диодов поставить идеальные
14.02.2005, 16:31 #12
- 27.01.2005
- С.Петербург
Для Serg007 - на 7Мгц принимаю любителей(и довольно успешно),а как только иду дальше 7.1Мгц начинают забивать АМ станции.Со входа приёмника - около 50 мкв, а со входа УНЧ примерно 2 мв. Схему и данные отправлю.
14.02.2005, 16:47 #13
- 22.01.2004
- 44
- 266
- 41
- 51
Ну в общем то правильно. 7.000-7.100 любительский диапазон.
7.100 и выше вещательный.
14.02.2005, 16:53 #14
- 15.04.2004
- Луганск, Украина
- 247
- 26
- 6
Для правильно работающего УНЧ чувствительность при отношении сигнал-шум =3, со входа УНЧ - не хуже единиц мкВ
Амплитуда напряжения гетеродина для смесителя со встречно-параллельное включение диодов с автоматическим смещением должна быть в диапазоне 0,7-3В.Радио - это очень просто! http://us5msq.com.ua/
73! Сергей
14.02.2005, 17:07 #15
- 27.01.2005
- С.Петербург
Про чувствительность УНЧ настаивать не буду(на НЧ генераторе нет индикатора вых. напряжения, считал по осцилогрвфу(подал на вход УНЧ сигнал и как только появилось ограничение на вых. сигнале встал осцилом на вход - размах 2 мв. А по ВЧ проще - Г4-102 с калиброванным вых. напряжением, порог слышимости сигнала на урвне шума и есть чувствительность. Всё к сожалению на слух. Может кто знает простую схему индикатора выхода для приёмника(что то вроде S-метра).
А уровень сигнала с ГПД регулирую как положено по макс. чувствительности.
