13.06.2005, 22:08 #1
- 13.06.2005
- 14
Чем импортным можно заменить КП350 и КП306
Добрые друзья!
Есть ли импортные аналоги транзисторов КП350 и КП306?
Заранее буду очень признателен.
14.06.2005, 02:50 #2
смотря для каких целей...
двухзатворники популярные bf961,bf981 bf998
Однозатворные можно что-то типа J310, 2sk241.
14.06.2005, 02:51 #3
- 27.04.2005
- Россия
- 46
- 1,072
- 6
посмотрите схемку FT101
Я читал, что 350 заменяют если родные накрываются
Значит и наоборот получится
16.06.2005, 11:11 #4
- 19.05.2003
- Днепропетровск
- 64
- 265
Зачем обязательно импортные?
КП327 великолепный и дешнвый прибор.
16.06.2005, 22:25 #5
- 13.06.2005
- 14
Спасибо.
Но хотелось бы что-то узнать поточнее.
То, что не чувствительно к статическому електричеству (например, встроеные стабилитроны) и теже параметры, что и у КП 306, КП350.
Планируется к применению в УВЧ и смесителях по схеме Лаповка из "Радио 4-7 - 1978".
06.07.2005, 13:07 #6
- 15.04.2004
- Луганск, Украина
- 247
- 26
- 6
Re: Чем импортным можно заменить КП350 и КП306
Первоначальное сообщение от misha_globus
Спасибо.
Прямого импортного аналога КП306,350 нет. Но, как справедливо отмечали коллеги, можно применять КП327,BF9xx, естественно с учетом их особенностей. В приложении показана схема включения импортных полевиков, которую я применяю в своем трансивере и которая может с большим успехом использоваться в качестве УВЧ, УПЧ практически во всех конструкциях Я.С.Лаповка ( включая обе версии КВ радиостанции ), не требуя при этом каких либо других изменений во внеших цепях, в том числе в режимах работы АРУ. При этом за счет меньших шумов, получается лучше чувствительность, глубина АРУ не менее 40дБ на каскад и потенциально выше усиление. Но чрезмерно увлекаться повышением усиления не стоит, т.к. может привести к неустойчивой работе каскада - оптимальный ток стока порядка 5-7мА - при этом крутизна импортного полевика соотвествует КП350 - его можно определить по падению напряжения на резисторе R15 и при необходимости можно подкорректировать изменением величины последнего при включении в конкретную схему. В смесителях КП327,BF9xx оптимально применять с нулевым смещением на затворах - при этом обеспечивается максимальные и коэф.преобразования и ДД ( не хуже 70дБ - см.соседнюю ветку форума http://forum.qrz.ru/showthread.php?threadid=7901). Для этого достаточно просто убрать верхние резисторы смещения и все!
Уровни гетеродинов корректировать не нужно.
Что касается передающей приставки, многие НАМы отмечали ее склонность к самовозбуду,неустойчивую работу и недостаточное усиление на ВЧ диапазонах. Есть неплохая доработка в ж.Радио, 1988,№3, с.22 и печатка к ней в ж.Радио,1989г. №1, с.73.
Удачи Вам в экспериментах.Последний раз редактировалось Serg007; 06.07.2005 в 16:46.
Радио - это очень просто! http://us5msq.com.ua/
73! Сергей
07.07.2005, 09:52 #7
- 19.05.2003
- Днепропетровск
- 64
- 265
Я бы порекомендовал подавать небольшое положительное смещение на оба затвора. При этом надёжно запираются защитные диоды и значительно уменьшаются продукты интермодуляции.
