23.09.2005, 17:14 #1
- 04.08.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 40
Осциллографическая приставка к PC
Есть одна давняя идея собрать такую приставку...Поскольку схемы и принципы работы таких устройств не оглашаются приходиться самому думать...Желание использовать недорогой АЦП, что оправдано скоростью передачи данных в комп, приводит к идеи следующего преобразователя: в соответствии с входным сигналом формируется пила с паузой; длительность пилы определена периодом измерений , например 10мс, пауза подгоняется для синхронизации с исследуемым сигналом. Вот, теперь есть компаратор, который сравнивает напряжение пилы с некоторым управляющим напряжением...в момент когда пила больше этого напряжения формируется строб - короткий импульс......Если сигнал и пила синхронизированы, то они "неподвижны " относительно друг друга - нет разницы по частоте. так вот строб формируется в зависимости от управляющего напряжения, которое изменяется от 0 до амплитуды пилы т.е. он возникает в моменты от начала периуда измерений до конца....теперь если подать исходный сигнал и сигнал строб импульсов на перемножитель, то амплитуда стробимпульса на выходе пропорциональна значению сигнала в точке возникновения строба....далее детектор и на его выходе - ~постоянное напряжение пропорциональное какой-то точке исследуемого сигнала, которую можно менять управляющим напряжением..
тоесть напряжение не изменяется, пока АЦП не преобразует его....
Так вот проблема формирования этого строба! - в mathcadе понял что его длительность не должна привышать ~1/20 периуда ....скажем для 50МГц он должен быть ~1нс ....строб должен формироваться по импульсу компаратора...думал про СR цепь, которая мне из импульса производную сделает ввиде двух всплесков, а потом обрезать низ диодом, но по номиналам мне этот вариант вообще не нравиться к тому же просто диод к температуре не стоек....вобщем пока я остановился на проблеме формирователя узкого строба....может кто что посоветует
24.09.2005, 01:20 #2
- 06.12.2002
- 71
- 49
Посмотрите - там довольно толковое описалово имеется и схемки. Правда, прошивки нет, но основные идеи прозрачны...
http://www.chip-dip.ru/shop/article_mysql.xtml?id=160318125&topid=5&ggid=52600&gid=52602
Я себе такую штуку приобрел, собрал за пару вечеров (за пару - потому что в комплекте не оказалось кварцевого генератора ). Неплохая штучка, но нормального скопа все же не заменяет.
24.09.2005, 12:38 #3
- 07.10.2004
- Киев-сити
- 44
- 167
To:Mike_K
Очень интересная штуковина !!! Интересно, а в Киеве можно такую приобрести???
24.09.2005, 12:41 #4
- 07.10.2004
- Киев-сити
- 44
- 167
To:yrbis
Вы предлагаете собрать осциллограф или переизобрести АЦП !!!???
24.09.2005, 19:40 #5
- 25.01.2005
- 40
- 34
ну на счет Осциллографическая приставка к компу! можно глянуть здесь там и схема есть http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=32280&highlight=#32280
24.09.2005, 19:41 #6
- 06.12.2002
- 71
- 49
2 DRUID 3
Про Киев ничего сказать не могу. Попробуйте позвонить или написАть в "Чип и Дип" - может что и получится. Кстати, у них есть еще двухканальный осциллограф и функциональный генератор из той же серии, но только не в виде наборов для сборки, а как законченные приборы. Немного подороже, конечно. Посмотрите внимательно их прайс на приборы. Напомню - это продукция фирмы Velleman.
24.09.2005, 21:54 #7
- 04.08.2005
- 40
Я ету штуку видел. даже рассматривал её сегодня и даже когда-то купить хотел, чё-то всё накопить лень....а вот что это - конструктор! и кнему схемы есть - это новость!! - скачаю посмотрю.
to druid 3 я приставку - осциллограф конструирую на досуге...(и утюги с ШИМом...)
to kulibin 2005 Видел я это, но я ооочень сильно сомневаюсь в частотном дипазоне такой штуки. Может её кто собирал, услышать бы их отзывыПоследний раз редактировалось yrbis; 24.09.2005 в 22:00.
24.09.2005, 23:53 #8
- 09.08.2005
- Украина, Харьков
- 39
- 555
А как обстоят дела с гальванической развязкой в случае с компьютером???
26.09.2005, 11:41 #9
- 04.08.2005
- 40
ну про защиты я в конце думать буду...
26.09.2005, 11:51 #10
- 04.08.2005
- 40
to Mike k можете рассказать о недостатках этой штуки - почему она хуже осциллографа-обакновенного....и какой у неё реально получается диапазон частотный?
26.09.2005, 17:32 #11
- 08.05.2002
- 43
- 904
Re: Осциллографическая приставка к компу!
Первоначальное сообщение от yrbis
Принципы работы цифрового осциллографа и всяких строб преобразователей расписывались почти в любом учебнике по метрологии для ВУЗов еще издаваемых в середине 80-х. Что касается разработки собственной приставки с использованием недорогого АЦП, подключаемого к внешнему порту (LPT или COM), то это все актуально и интересно. Гальваническую развязку если и делать, то по цифровому интерфейсу, используя для этого быстрые оптроны типа HCPL06xx (10 Мбит/с) и изолированные источники питания.
Аппаратную часть можно и сделать, но дальше обычно все упирается в разработку ПО. Я в свое время (еще когда учился) делал такую игрушку, правда внутрь компа, на шину PCI. Выкладывал это в дружественной теме на CQHAM.
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=15658#15658
Так что теперь уже сам перешел на двухканальник от Velleman. Были проблемы с его запуском под XP, но сейчас уже (как и все жертвы XP) перешел на 2K, ПО и сам прибор работают достойно.
26.09.2005, 20:08 #12
- 04.08.2005
- 40
Вот и я хочу попробовать/диплом зараза мешает - время ест.
а за Velleman 10000 пока жалко...
29.09.2005, 21:41 #13
- 06.12.2002
- 71
- 49
На мой взгляд - основной недостаток заключен в том, что стробирующий осциллограф не может правильно изобразить сложный сигнал, например, амплитудно модулированный, особенно если модулирующая частота близка к частоте дискретизации, а у электроннолучевых с этим все в порядке.
А так - вполне ничего в качестве показометра, примитивного анализатора спектра и - прошу особо отметить - "долгоиграющего" регистратора. Да, конечно, все это на достаточно примитивном и грубом уровне (соответственно цене), но специализированные приборы дома держть не очень, а эта штучка - в самый раз.
Только вот если есть возможность, то лучше все же не жмотиться, как я, а покупать двухканальную версию - у нее и частотка лучше, и анализатор покруче, да и два канала - не один...
PS а частотка у нее вполне себе ничего. Особенно это хорошо видно в режиме анализатора спектра - перестраиваешь генератор снизу вверх - "палка" доходит до предела (16МГц), а потом идет обратно. Вполне можно подсчитать частоту... И так практически до 30МГц с небольшим. Я так полосовые фильтры "дроздивера" настраивал - все до 10м включительно. Грубовато, конечно, но можно... (потом все равно на х1-50 доводил, правда на слух особой разницы не ощутил).Последний раз редактировалось Mike_K; 29.09.2005 в 21:55.
13.10.2005, 19:56 #14
- 04.08.2005
- 40
Кто-нибудь знает схему широкополосного делителя? За основу хочу взять R - 2R матрицу, если учесть входное сопротивление и ёмкость последующего каскада то для компенсации АЧХ/ФЧХ хочу взять не R, а Z = R/(1+j*w*R*C) - параллельное соединение некой ёмкости и резистора. Так вот, если в качестве источника будет идеальный источник напряжения, то коэффициент передачи полностью компенсируется(при С*R = Cвх*Rвх) и независит от частоты, но если есть у источника выходное сопротивление , то картина опять ухудшается...Может кто-нибудь подскажет более оптимальный вариант компенсации?
Последний раз редактировалось yrbis; 13.10.2005 в 20:01.
14.10.2005, 00:17 #15
- 04.08.2005
- 40
Всё разобрался - слишком к идеальности стремлюсь...всё правильно у любого осциллографа есть параметр входного сопротивления; ёмкости - и некуда от него не денешься - кстати это значит, что если есть осциллограф с частотой пропускания 350 МГц и сопротивлением входным 1МОм||2pF(С1-97) и я попытаюсь изучать сигнал с выхода, например, резистивного делителя с выходным сопротивлением 1кОм, то полоса пропускания уменьшится до 80 МГц! вроде в моём случае по расчётам должно работать 2МОм||10pF
Последний раз редактировалось yrbis; 14.10.2005 в 00:19.
