Показано с 1 по 6 из 6
    High Power Аватар для UR4LZW
    09.08.2005
    Украина, Харьков
    39
    555
    Нужна схема импульсного блока питания на 5В
    Нужна схема импульсного блока питания с сетевого напряжения на 5 или 6 вольт чтоб запитать простую схему, в которую входит конторллер 90S2313, 2 спаренных индикатора TOD-5263 зелёного цвета и, возможно, пищалка.
    Совершенно понятно, что задача чепуховая и, читая тему, Вы подумаете: самому что-ли влом сделать, и будуте правы, ибо разленился
    09.08.2005
    Украина, Харьков
    39
    555
    Кажется, несложно догадаться, что потре***ют вкупе индикаторы примерно 700мА, контроллер 0,23мА, на регуляторе индикаторов по паре миллиампер, пищалка (наверное приляпаю) - короче не менее 800мА
    06.10.2004
    Красный Сулин
    17
    А пробуйте готовы от зарядного мобильника, там напряжение чуть больше но можно подобрать и с нужным я так думаю ...
    Standart Power Аватар для UA1ARN
    14.02.2005
    482
    35
    11
    LM2672 - до одного ампера. только еще дроссель и диод(ы). soic8. Ну и сетевой трансформатор - мост - конденсатор.
    А почему именно импульсный? Совсем с габаритами плохо? Или еще от батареек питать надо?
    09.08.2005
    Украина, Харьков
    39
    555
    А пробуйте готовы от зарядного мобильника - да уж! Только вот у меня его нет, в смысле - мобильника, я даже не знаю, как они включаются, не говоря про всё остальное... А вообще я подумал - продаются маленькие трансформаторы на 6Вт, с выходом 5В. Это такой кубик 25*25*25мм, а что - неплохо, ставлю мост, пару электролитов и кренку и парочку керамики.
    LM2672 - сейчас погляжу, что это такое.
  1. Ремонт блока питания ATX
    от Rampage в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.10.2009, 13:26
  2. Измерение помех блока питания
    от Dmitron в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 19:31
  3. Ищу схема БП трансивера IC-775DSP
    от RK1AT в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 13.04.2005, 15:11
  4. Нужна схема блока индикации
    от RA3DGH в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 06.01.2004, 12:12
  5. Расчет импульсного блока питания
    от Ho66iT в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 09.11.2003, 13:59
