06.03.2012, 10:31 #1
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
KENWOOD TH-X5
Вопрос знатокам. Купил год назад переносную,карманную радиостанцию ТН-Х5,на 144/430 мгц,работает нормально,но есть у меня вопрос:
Корпус у неё пласмасовый,снизу два вывода под зарядку,выходная мощность 5-8 вт(по инструкции),при включении на "ТХ" и прикосновении кожи ладони её обжигает током ВЧ.Проверил на неонке МН-3,она светится при передачи. Влияет ли прикосновение человеческого тела на передачу сигнала? При прикосновении слышат хорошо (но при этом приходится терпеть ожог кожи),без прикосновения к контактам -слабее.Как же она работает без противовесов на короткий вывод антенны в 10-12 см?
Модель 2010 года.Последний раз редактировалось R9OY; 06.03.2012 в 10:37.
06.03.2012, 10:50 #2
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 13,212
- 4802
- 1742
Игорь, привет.
Корпус, твоё прикосновение, это другой вывод антенны) -противовес
у меня есть подобная китайская игрушка, называется Связь Р53, весьма достойный аппарат, особенно впечатляет звучание WFM, антенну пришлось "загонять" на 145.500, был резонанс на 147., на 430 его так и не нашёл, но что удивительно и меня в городе слышат все и я всех слышу. ( у нас 17 канал 433.475 - частота автоклуба)
но ВЧ не обжигался, даже не верится как то что такое возможно.Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
06.03.2012, 11:06 #3
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
Привет Андрей! Дело в том,что в инструкции пользовательской НЕТ упоминания,что надо прикасаться к этим контактам. Да и само это явление от случайного прикосновения даёт о себе знать.Можно с испугу просто уронить эту мыльницу.
И так ясно,что противовес должен быть. На сотовых телефонах металлическое кольцо по периметру телефона или металлический корпус(новое поколение,но стоимость их большая),а тут одна антенна. Я так думаю,что выход 8 вт даёт о себе знать и прикосновение человеческого тела является противовесом к антенне.
06.03.2012, 11:56 #4
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 13,212
- 4802
- 1742
06.03.2012, 12:04 #5
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
06.03.2012, 12:18 #6
06.03.2012, 22:31 #7
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
07.03.2012, 03:37 #8
07.03.2012, 09:13 #9
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
07.03.2012, 10:02 #10
06.06.2016, 23:05 #11
- 06.06.2016
Вложение 164957
Лабораторные измерения чувствительности рации TK-UVF8 MAX не показали никаких отличий от моделей TH-F5 MIL810, Yaesu VX-6R, TK-F8 MAX. У всех моделей есть некий разброс в настройках, то есть не у всех раций Yaesu VX-6R чувствительность одинаковая, есть образцы где чуть лучше и где чуть хуже. Сравнительные испытания по дальности между TK-F8 MAX и TK-UVF8 MAX моделями в одинаковых условиях города Москва, тоже показали идентичную дальность. Только у TK-UVF8 MAX существенно меньше шумов и лучше разборчивость. Более того, в рации TK-UVF8 MAX гораздо меньше "мертвых" частот, на которых принимаются несущие или помехи, которых нет на самом деле на этих частотах.
Заключения о низкой чувствительности пользователя "Дмитрий8" основаны на антинаучных наблюдениях за изменениями и сравнениями звука шума на разных частотах.
Вот что говорит производитель на этот счёт: Рация TK-UVF8 MAX имеет приёмник нового типа, чувствительность приёмника настраивается программно, отдельно каждый участок диапазонов.
Слишком высокая чувствительность приёмника приводит к ухудшению дальности в условиях помех на соседних каналах. Чувствительность настраивается на "комфортное" значение, обеспечивающее лучшую дальность благодаря оптимальному соотношению чувствительности и избирательности. В приёмнике нового типа много параметров настраивается автоматический в реальном времени.
