16.06.2007, 12:05 #1ROBATГость
Проблема с Kenwood TK-2107
Доброго времени суток. Я впервые на этом форуме и надеюсь на ваше понимание.Проблема такова при ремонте тк2107 (не работает на приём)
выяснилось что вылетел полевик УВЧ (3SK228 двухзатворный n канальный МОП ) на нашем радиорынке только руками разводят,перерыл всю сеть,не инопланетяни же его сделали?
Если кто сталкивался с подобной проблеммой помогите!!!
20.12.2008, 02:06 #2
- 06.10.2006
- Донецк,Украина.
- 41
- 12
Здравствуйте,если еще нужен 3SK228,могу помочь.
09.04.2011, 20:07 #3
- 27.03.2007
- Лиски
- 247
- 51
- 10
Вопрос по Kenwood TK2107
При приёме идёт писк в динамике если громкость на полную,
получается что возбуждается УНЧ. уменьшая усиление регулятором громкости на половину писк пропадает. Может емкости в УНЧ ......
Добавлено через 35 минут
Неисправность устранена.Последний раз редактировалось RA3QRD; 09.04.2011 в 20:07. Причина: Добавлено сообщение
Успехов в Радио!
09.04.2011, 20:53 #4
- 17.08.2006
- Minsk
- 38
- 463
- 27
- 6
И в чём собственно была проблема просветите общественность PLS ?
С уважением, Николай (EW1ADA)
11.05.2011, 19:22 #5
- 27.03.2007
- Лиски
- 247
- 51
- 10
Заменил аккумулятор и всё.
Добавлено через 6 минут
Небольшой вопрос профи по радиостанции Кenwood TK-2107(1) 148-172мГц Mode in Singapore.
Интересная неисправность в RX. При подключенной антенне, радиостанция “закрывается” ШП не открывается автоматом, нажав на кнопку SQL (шп) приём нормальный. (cубтон в прошивке каналов выключен)
При открытом ШП без антенны, шум по тише, чем у исправной радиостанции, подключаем антенну, шум увеличивается.
Отключает антенну от испытуемой Р/С, проверяем, ШП начинает открывается автоматом.
Приём с искажениями, выскакиваем из канала, при нажатии на кнопку
SQL (шп) искажения пропадают.
Что то похожее на АРУ при большом уровне приёма закрывается, малом открывается.
По схеме вход УВЧ полевик, смеситель полевик без обвязки УРУ, вероятно, что то в каскаде ПЧ или в микросхеме ПЧ, искусственно открываем работает, сама не хочет.
Возможно ли найти точную схему на такой KenwoodПоследний раз редактировалось RA3QRD; 11.05.2011 в 19:41. Причина: Добавлено сообщение
Успехов в Радио!
11.05.2011, 21:03 #6
- 27.03.2007
- Лиски
- 247
- 51
- 10
Фото противоположной стороны печатной платы.
Успехов в Радио!
12.05.2011, 18:58 #7
- 27.03.2007
- Лиски
- 247
- 51
- 10
Проверив напряжения на микросхеме AT31136C
На (вх фильтр) ножке 3 должно 3,56в, получилось 3,25в.
(вых фильтр) ножка 5 должно 4,42в, получилось 0,46в.
(вх) ножка 16 должно 0,94в, получилось 1,0в.
(вых)ножка 9 должно 1,05в получилось 1,0в.
Ножка 4 должно быть 4,79в получилось 4,6в.
На 14ножке с открытым ШП 1,0в с сигналом 0в.
Пропаяли фильтр 450кГц всё без изменений.
(при подключении антенны приёмник р/c не работает)
Экономайзер отрабатывает нормально. Что-то по 5 ножке
микросхемы не сходится. Нужна внутренняя разводка микросхемы.Успехов в Радио!
12.05.2011, 20:19 #8
- 27.03.2007
- Лиски
- 247
- 51
- 10
Схемы но совсем точные с вариантом на Фото.
Успехов в Радио!
13.05.2011, 17:53 #9
- 27.03.2007
- Лиски
- 247
- 51
- 10
Есть ли у кого ''даташка'' AT31136C
Будем заранее благодарны.Успехов в Радио!
13.05.2011, 20:08 #10
- 27.03.2007
- Лиски
- 247
- 51
- 10
Это схема тракта ПЧ на микросхеме TA31136C
(выше ошибка названия микросхемы жаль нельзя самому исправить)
правда фильтр в Р/C 21,7мГц и стоит кварц 21,25мГц F~ на 1ножку.Успехов в Радио!
13.05.2011, 20:49 #11
- 17.08.2006
- Minsk
- 38
- 463
- 27
- 6
13.05.2011, 21:39 #12
- 27.03.2007
- Лиски
- 247
- 51
- 10
По этому вопросу не отвечу китайская или нет.
большого количества разных TK2107 у меня не было.
Только могу судить по печатной плате ФОТО выше.
В радиостанции микросхема стоит TA31136СПоследний раз редактировалось RA3QRD; 13.05.2011 в 21:47.
Успехов в Радио!
14.05.2011, 17:53 #13
- 27.03.2007
- Лиски
- 247
- 51
- 10
Большое спасибо всем за помощь.
Добавлено через 1 час 18 минут
Проблема устранена.Последний раз редактировалось RA3QRD; 14.05.2011 в 17:54. Причина: Добавлено сообщение
Успехов в Радио!
16.10.2011, 00:03 #14
- 24.12.2007
КОРОТКОЕ В ПЧ, ВЫПАЯТЬ ПЧ И ПОДАТЬ НА НЕГО 30В КРАТКОВРЕМЕННО ТУДА ГДЕ КОРОТИТ ВОСТАНОВИЛ МНОГО ВОЗВРАТОВ НЕТ ПОДРОБНОСТИ ПО ПОЧТЕ
ВИТЯ
