12.04.2012, 18:19 #1
- 11.11.2011
- 29
TK-2107 китаец
Добрый всем день!
Подскажите кто сталкивался с таким девайсом,пробывал шить через прогу для оригинала,нет конекта,подсказали,что есть программа под китайца.Если у кого такова имеется очень прошу поделиться а то уде вторую неделю страдаю с ней...за ранее благодарен 73!UH3TAP
12.04.2012, 18:32 #2
- 01.05.2008
- 996
- 230
- 90
Этой шил без проблем.
PG36D 1.05
13.04.2012, 10:33 #3
- 11.11.2011
- 29
пробовал и этой, и kpg55d 3.12 не хочет конектиться причем что с винды что с доса.причем на 4 программаторах,даже универсальный уже запаял и все равно без толку(
UH3TAP
13.04.2012, 10:48 #4
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,936
- 7005
- 2539
Я с такой бедой сталкивался!Принесли "картофельный мешок" этих станций на прошивку!Оказалось, они все из разных "китайских дворов"!Одни шились KPG,PG36,другие как Kirisan...третьи вообще "давались" только на прошивку(при считывании выдавали ошибку)!Ой намучался!
Попробуйте KSP11 от Kirisan, может поможет?Вообще, в таких корпусах и с такой маркировкой, выпущено всякой всячины!Так что "методом научного ..."Проверяйте!Успехов!
13.04.2012, 14:39 #5
- 01.05.2008
- 996
- 230
- 90
13.04.2012, 22:07 #6
- 17.08.2006
- Minsk
- 38
- 463
- 27
- 6
При нормальной постановке 3,5 штеккера в гнезде, внутренний динамик ведь должен отключиться, если не ошибаюсь? Попалась парочка, с той же предысторией программирования, все мыслимые джеки перепробовал и обточенные и нет - всеровно звук и в гарнитуре и в динамике, соответственно и шиться не хотят почему-то.
С уважением, Николай (EW1ADA)
14.04.2012, 15:02 #7
- 11.11.2011
- 29
разьем был от гарнитуры оригинальной,даже в разобранном виде пробывал шить,вопрос решился возвратом аппарата продавцу,так как приносили такой же только оригинал и все нормально прошилось,спасибо всем кто пытался помочь,
всего доброго 73!UH3TAP
