20.04.2006, 17:34 #1TSOB62Гость
Как преобразовать код ASCII в двоично-десятичный?
Господа!
Помогите советом новичку.
Для связи компьютера с внешними устройствами через COM-порт столкнулся с необходимостью преобразовать код ASCII в двоично-десятичный и наоборот. На выходе порта осциллографом наблюдаю нормальные импульсы в ASCII коде. Неужели самый удобный путь преобразования применение программируемых контроллеров? Программирование для меня проблема. Мне известными дискретными микрухами схема получается громоздкой. Может существует что-то специализированное для этой цели? Подскажите, как действовать?
Заранее спасибо.
TSOB62
20.04.2006, 18:59 #2
- 16.05.2003
- Togliatti
- 144
Чтобы оющаться по СОМу используйте Терминальную программу типа гипертерминала в Вондовсе или специальную. Выставляете параметры порта такиеже как и на девайсе и в перед. Только нужно правильно настроить прогу.
redhat
21.04.2006, 10:09 #3
- 05.12.2005
- Волжский, Волгоградская обл.
- 69
Сообщение от TSOB62
Если просто передать с СОМ порта и принимать бинарные данные, то нужен терминал с такой возможностью. Я ползуюсь такими:
http://bray.velenje.cx/avr/terminal/
http://www.software.rs232.ru/download/rs232pro.zip
http://surfnet.dl.sourceforge.net/so...erm1-99-34.exe
А если надо че то другое, то поставь вопрос правильно.
21.04.2006, 11:25 #4TSOB62Гость
Программа действует. На выход COM порта сигналы поступают. Я должен сделать ящик, который соединяет COM порт с другим устройством. Хочу преобразовать выходной код порта в параллельный двоичный или двоично-десятичный (при передаче цифр).
23.04.2006, 00:02 #5
- 17.12.2005
- 78
- 404
- 5
TSOB62, а не проще использовать LTP порт - он специально предназначен для паралельной работы и не надо железа городить? (конечно, если Ваша программа не сложная или имеются исходники)
24.04.2006, 09:28 #6
- 30.04.2002
- Липецк, Россия
- 55
- 935
- Записей в дневнике
- 16
- 64
- 4
Сообщение от TSOB62
