07.10.2006, 06:25 #1
- 16.07.2005
- Омск
- 49
- 34
Подключение К155 ЛП9 к PICу
Доброго времени суток всем!
Прошу совета в таком вопросе - есть электромагнитное реле типа РЭС-60 подключенное к микросхеме К155ЛП9. Планируется управлять включением-выключением реле сигналами с микроконтроллера PIC16F84. Можно ли непосредственно соединять выходы PICa с входами К155ЛП9 (через резистор, естественно), либо нужно дополнительно поставить преобразователь уровня с КМОП в ТТЛ? Заранее благодарю за отклики.
07.10.2006, 13:37 #2
- 03.09.2006
- Москва, Россия
- 41
- 18
Если питание PIC'а пять вольт, то никаких дополнительных преобразователей ставить не надо. И никакого последовательного резистора тоже не надо. Выходы PIC тянут 20 мА. Если реле потребляет меньше, то можно и напрямую подключить его к 16f84.
And Justice For All!
13.10.2006, 09:57 #3
- 26.03.2004
- Владикавказ
- 51
- 188
- 5
Небольшое дополнение, суммарный ток через все выходы ПИК-а не должен превышать 50 мА... Проверенно, правда нельзя
UA6JLU :: Возможно всё!... Но сколько это стоит ?
14.10.2006, 06:09 #4
- 16.07.2005
- Омск
- 49
- 34
А если превысит - каюк контроллеру?
14.10.2006, 08:48 #5
- 30.04.2002
- Липецк, Россия
- 55
- 935
- Записей в дневнике
- 16
- 64
- 4
Сообщение от Alex_C
В период освоения контроллера вешал на каждый порт по светодиоду. Зажигал их сначала по очереди --- около 10-15 мА на каждом светодиоде. Потом зажигал все сразу --- слегка падает яркость и все , контроллеру хоть бы что
