Показано с 1 по 2 из 2
    21.01.2006
    28
    почему не работает PROTEUS 6.5
    зравствуйте всем, есть у меня прога а точнее симулятор электронных и электрических схем PROTEUS 6, все хорошо работал пока я не разозлился на винду XPюн, работаешь работаешь и вдруг как даст по голове и все тут встала винда и ни туда и ни сюда в общем синий экран и куча иероглифов. короче взял и преустановил винду заново предварительно уничтожив все проги стандартным удалением, т.е. установкой и удалением программ, из под доса так же затем удалил и папку WINDOWS.
    затем решил установить обратно PROTEUS, установиться то он установился, но не тут-то было, он даже и запускается, но схемы в нем не запускаются, при запуске работы схемы выходит сообщение распечатка все мол окей но не могу раскрыть файл типа там каталог мои документы и т.п. файл LISA5699.SDF , кстати номера все время я заметил меняются.кто может подскажет как обратно восстановить прогу уж очень понравилась.спасибо.
    вот для лучшего понимания текст распечатка
    SIMULATION LOG
    Design: C:\Program Files\Labcenter Electronics\Proteus 6 Demonstration\SAMPLES\8051 Calculator\CALC.DSN
    Doc. no.: <NONE>
    Revision: <NONE>
    Author: <NONE>
    Created: 05/10/99
    Modified: 24/05/01
    Compiling source files...
    Processing CALC.ASM...
    up to date.
    Build completed OK.
    Compiling netlist...
    Linking netlist...
    Partition analysis...
    Simulating partition 1
    PROSPICE Release 6.9 SP4 (C) Labcenter Electronics 1993-2006.
    SPICE Kernel Version 3f5. (C) Berkeley University ERL.
    Reading netlist...
    FATAL: Cannot open 'C:\DOCUME~1\&#230;&#224;&#201;&#226;&#224;&#235;~1.5TE\LOCALS~1\Temp\ LISA8884.SDF'.
    Simulation FAILED due to fatal simulator errors.
    короче рано паниковал просто все заново переустановил и все заработало
    26.12.2006
    У меня такая проблема была! Я её решил, такая фигня получилось скорее всего из за того, что профиль пользователя WIN_XP у вас находится в папке "Администратор". А данный софт не любит когда эта папка обозвана на Кирилице. Я просто создал нового пользователя, обозвав его на латинице, переместил все настройки в него и переустановил софт снова. Затем скрыл Администратора и всё. Софт заработал.
    Второй способ: Ставьте WINDOWS XP MUI. Это чисто английская версия с мультиязыковым пакетом и поэтому без всяких отечественных глюков.
    Cannot open 'C:\DOCUME~1\&#230;&#224;&#201;&#226;&#224;&#235;~1.5TE\LOCALS~1\Temp\ LISA8884.S DF'
    ***(&#230;&#224;&#201;&#226;&#224;&#235;~1.5TE)***- это ваша папка "Администратор"!
  1. RQ-44 работает или нет?
    от RA4LBS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 28.03.2018, 16:30
  2. Кто работает QRP ?
    от Сергей RV6AWW в разделе Общие вопросы
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 24.11.2007, 19:02
  3. proteus
    от Apple в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 14.03.2006, 15:27
  4. Почему не работает прога Dsp-фильтр
    от UR6EI в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 23:37
  5. Почему не работает?
    от evgw в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 29.05.2002, 15:55
