30.03.2008, 10:08 #1
- 17.12.2006
- 11
Программирование PIC16C54
Здравствуйте уважаемые радиолюбители! Помогите разобраться с прграмматором pic16с54 .Я собрал его самостоятельно(к сожалению ссылку на схему потерял),программатор работает с параллельного порта,выполнен на 155лн3 и ключах,на транзисторах.Программатор IC-PROG 1.05C (TAIT Parallel Programmer) определяет подключенное к порту устройство,моргает светодиод,как будто идёт программирование,но на выводе 4 парал.порта(Vdd on/off) лог 0 не появляется и поэтому контроллер не полу чает питание (+5В на 14 ногу).На выводе 5 пар.порта(Vpp on/off) на момент обращения программы к программатору сигнал есть,светодиод моргает.Может быть я неправильно настроил программу? Подскажите,пожалуйста!:russian_roulette:
30.03.2008, 10:40 #2
- 29.01.2006
- Тамбов, Россия
- 87
- 13
Трудно сказать что-то конкретное, но для начала попробуй в биосе поменять режим принтеровского порта. Попробуй все режимы, может на каком-то и решится проблема.
Александр Денисов - http://www.r3r.ru
30.03.2008, 14:01 #3
- 17.12.2006
- 11
Сейчас попробую. Или заработает,или биос поломаю.
Добавлено через 50 минут
Нет,ничего не получается,попробовал все режимы принтера в биосе,- Vdd не появилось.И ещё: в программе при выборе контроллера 16с54 блокируется опция"стереть микросхему".В windows xp программатор не работает пишет критическую ошибку "privileged instruction",в 98 win вроде работает. Но питалово на микросхему всёравно не поступает.А нельзя +5В напрямую подать на контроллер ???Последний раз редактировалось RV9WGC; 30.03.2008 в 14:52. Причина: Добавлено сообщение
