22.02.2013, 15:49 #1
- 09.12.2010
- 797
- 310
- 112
Arduino Band Decoder
вот почти допилили бенд декодер на Ардуино
8 светодиодов слева в 2 ряда висят на антенных выходах (пока для отладки, вместо антенных реле)
4 светодиода - выход Yaesu ABCD для управлением усилителем (пока для отладки висят светодиоды)
на табло (оно останется) отображается бенд и внизу мигает светодиод (когда есть связь с трансивером), который показывает выбранную антенну
кнопки для ручного управления выбором антенн
вообщем как-то так...
... осталось навести марафет и можно запускать в серию
22.02.2013, 18:17 #2
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,983
- 396
- 158
Неплохо, а что там кламцает тихонечко за кадром, как галетник.
Не понравилось, что моргающих светодиодов много, а не один. Я так понимаю, моргает в такт встроенному в ардуину, что на последовательном порту запаян?Михаил, RK3FW
22.02.2013, 23:02 #3
- 09.12.2010
- 797
- 310
- 112
клацает трансивер
мигающий светодиод только один - тот что под цифровым индикатором.
он показывает какая антенна выбрана и мигает, когда получает от трансивера данные.
т.е. если связь с трансивером пропадет, то он потухнет
на последовательном порту у ардуино ничего не запаяно
(ну в смысле запаяно, но они просто прием/передачу показывают)
светодиод во всех ардуино висит на 13 выходе,
а последовательный порт на выходах 0 и 1
Добавлено через 3 часа 34 минуты
ааа....
... это...
это я мышкой клацаю по спотам, чтобы трансивер по бендам переключалсяПоследний раз редактировалось UT0UM; 22.02.2013 в 23:02. Причина: Добавлено сообщение
09.03.2013, 03:42 #4
- 09.12.2010
- 797
- 310
- 112
очередная серия про бенддекодер
в энергонезависимую память сохраняются данные о частотах
и номерах антенн для каждого диапазона
09.03.2013, 22:10 #5
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,983
- 396
- 158
Здорово! А чего не подключите ЖКИ какой-нибудь? Всяко понятнее отображалось бы.
Михаил, RK3FW
09.03.2013, 23:06 #6
- 09.12.2010
- 797
- 310
- 112
дело в том, что это целая плата, на ней сразу идет:
8 цифровых индикаторов
8 двухцветных светодиодов
8 кнопок
и на все это используется всего 3 вывода Ардуино
а у Ардуино Нано выводов мало
их нужно экономить
сейчас, с учетом того, что антенные реле управляются через преобразователь двоичного кода в десятичный, на контроллере остался всего 1 свободный вывод
ну и ИМХО, мелковато на ЛЦД
09.03.2013, 23:09 #7
- 10.01.2006
- Йошкар-Ола
- 3,033
- 1607
- 2277
to UT0UM...
Покажите, пожалуйста, на ролике сюжет, где вы нажимаете на кнопку диапазона в 590-м и при этом чтобы на дисплее вашего БД было бы наглядно видно, что подключается нужная антенна.
А то пока всё про технологию "запоминания антенн".
Тут всё понятно, хотелось бы посмотреть на конечный результат...73, Константин
10.03.2013, 01:12 #8
- 09.12.2010
- 797
- 310
- 112
ночью выложу
Добавлено через 1 час 51 минуту
вот
еще на прием и передачу выбираются разные антенны
надо только PTT от трансивера к декодеру подключитьПоследний раз редактировалось UT0UM; 10.03.2013 в 01:12. Причина: Добавлено сообщение
10.03.2013, 09:19 #9
- 10.01.2006
- Йошкар-Ола
- 3,033
- 1607
- 2277
Вашему БД нет разницы какое напряжение коммутировать (подавать на релюшки коммутаторов)? К примеру 12 или 27 вольт...
И присоединяюсь к пожеланиям других...стоит ли ожидать боле подробного описания девайса?73, Константин
16.03.2013, 03:37 #10
- 09.12.2010
- 797
- 310
- 112
научил свой бенддекодер на Ардуино рулить мощностью
теперь он не только включает нужные антенны,
но и устанавливает мощность трансивера в зависимости от диапазона
16.03.2013, 08:58 #11
16.03.2013, 09:16 #12
16.03.2013, 09:23 #13
- 29.02.2008
- Ратибор
- 64
- 908
- 166
- 336
Прошу пардона сразу спросонья не врубился , и в самом деле если эта фича будет управлять мощностью с трансивера это хорошо особенно для транзисторного РА, готовлюсь сочинять скетч для своего декодера т.к. все комплектующие уже на столе набираю список функций которые необходимы для РА .
Сергей UB1Q ex R1OO ,UA1OAM
16.03.2013, 12:52 #14
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,983
- 396
- 158
Кенвуд нормально рулится по САТ, в том числе и регулируется мощность.
Михаил, RK3FW
25.04.2013, 08:13 #15
- 07.03.2010
- 1,740
- 1067
- 115
А когда мы увидим это в продаже или документацию для самостоятельной сборки?
Что планируется?
Мне вообще-то надо в идеале на два трансивера завязать для SO2R,т.е чтобы на одну антенну не включить сразу два.Павел, VA6AM ex VA6LBI, UN7LG, UL7LG, UL7LBI, UL7-026-495
[URL="https://va6am.com/"]Мой сайт[/URL]
