18.12.2015, 01:14 #46RL5DГость
тут обсуждается еще один вариант VNA на arduino и модуле AD9850 http://infotex58.ru/forum/index.php?topic=971.0
18.12.2015, 10:03 #47
- 29.11.2010
- Tula
- 111
- 6
- 101
Доброе время суток!!!
Использую данное устройство CI-V based remote antenna switch от ik5pwc on the web.
В место релейного дешифратора применил м/с 74HC42 и в качестве транзисторных ключей ULN 2003. Работой доволен ! раз прописал на каком диапазоне какая антенна и её название и всё. Правда есть и нюансы - нет "разноса" антенн на приём и на передачу и протокол только ICOM (в ручном режиме работает как часы). Коммутируемая мощность 1 кВт - но это определяется антенными реле. Поделился опытом - может кому понравиться.
Спасибо. С уважением Виктор R2PMПоследний раз редактировалось R2PM; 18.12.2015 в 10:07.
R2PM
18.12.2015, 11:05 #48
- 23.09.2008
- Обухово
- 312
- 234
- 263
21.01.2016, 19:00 #49
11.02.2016, 08:46 #50
- 01.07.2009
- Terra
- 1,707
- 2333
- 1143
Может кому будет интересно:
Обнаружил китайский портал с относительно недорогими алюминиевыми корпусами для поделок..
Aluminum Box - 3D Printing, Arduino, Robotics, Raspberry Pi, Wearable, LED ICStationСергей RK3TD. Мой канал на YouTube.
04.03.2016, 18:56 #51
решил тут сделать управление усилителем на ардуино, может кому интересно будет,
для начала получилось так:
во вложении сама программа, схема и файл прошивки Linear_Amplifier.rar
04.03.2016, 19:04 #52
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,339
- 2776
- 2550
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia. :: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
04.03.2016, 19:33 #53
Доброго дня, Виктор и присутствующие!
У меня давно чешутся руки сделать на основе Arduino CI-V SO2R контроллер.
Но все руки не доходят, хотя в прошлом программист :-)
Может кто возьмется довести идею до логического завершения или у кого уже есть заготовки для чего-то такого.
Так вот, работая SO2R сейчас я использую самодельный контроллер переключения антенн от моих ICOM трансиверов.
Используется диапазонное напряжение для декодирования диапазона, а потом целая, прости господи, братская могила диодов, которые в зависимости от включенного диапазона в каждом из TX подключает нужную антенну управляя минимум 3 коммутаторами RQUAD, RK-226 и двумя RK-118. То есть чтобы включить например 20-ку мне надо подать 24 B на нужную линию RK-226 и одного из RK-118 и т.д.
Сейчас все это реализовано на диодной матрице и чтобы что-то поменять это перепайка диодов и все такое...
Смотрю вот на Arduino Due... В нем судя по всех аж 4 последовательных порта, на два из которых можно подавать CI-V сигналы с ICOM ... декодировать диапазоны (за одно блокировать включение одного и того же бенда на разных TX) и дальше просто включать нужные выходы для управления коммутаторами антенн. Так думаю придется еще приобретать платы с релюхами... видел такие по 16 штук на плате....
а вот если бы еще и ЖК-дисплейчик с надписями какая антенна сейчас включена на какой трансивер, то был бы вообще наверно счастлив. :-)
Словом, ни кого нет желания допилить свои наработки (или тот же вариант IK5PWC) под эту тему? Буду благодарен. Саму Arduino due, как и прочие платки, пока не купил. Но судя по восторженным отзывам ничего сверхсложного там нет...
ТимофейРабота в FT8 - это не установление связи, а внесение своего позывного в лог DX. :-)
04.03.2016, 20:24 #54
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,339
- 2776
- 2550
Тимофей, привет.
Я сейчас как-раз этим занимаюсь, сначала решил сделать силовую часть, мои изыскания изложены тут:
http://forum.qrz.ru/5-antennomaniya/...im-blokom.html
Там есть несколько интересных ссылочек на SO2R от KK1L.
Сейчас решил немного переработать схему, релейный блок будет без 12 вольт, коммутация будет плюсом.
Arduino для этих целей подойдёт практически любая, я для экспериментов пользуюсь Uno R3, а в готовую конструкцию буду ставить Pro Mini, индикация будет на 1602, думаю ещё вставить туда блок RealTime и термометр (в уличном блоке). Вся комплектуха на Али даже сейчас стоит копейки.
Скетчи пишутся на ардуиновском клоне Cи, и сразу же компилятся и заливаются в плату, очень удобная и гибкая система.Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
04.03.2016, 21:55 #55
странно, вируса там точно нет, наверное параноик 360 ругается ? попробуйте это Linear_Amplifier.rar
Последний раз редактировалось RZ1ZR; 04.03.2016 в 22:07.
05.03.2016, 01:42 #56
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,339
- 2776
- 2550
08.03.2016, 14:39 #57
- 16.05.2014
- 51
- 35
- 33
- 129
Было бы хорошо, если бы Вы более подробно расписали алгорим работы Ваших хотелок ))
Пока есть такое - https://www.youtube.com/watch?v=8QZmv1Nr7HA Экран туда подключается без проблем. И думаю если нужно 4 аппаратных serial uart , то смотреть нужно на ардуино мега, ардуино дуо, это слишком жирно как для таких задач.Dima. UR7HFO
08.03.2016, 15:02 #58
- 13.03.2012
- 937
- 281
- 89
Здравствуйте.
Год назад сделал контроллер so1r-so2r для коммутации антенных реле и всего остального.
Работает все уже год без сбоев. Выкладывал сдесь, но никого не заинтересовало. Только rl5d интересовался. Использую дополнительно контроллер для переключения азимута антенн.
(квадраты на 7 и 14 мгц конструкции ua1dz). Тоже работает все без збоев. Все сделано на arduino nano.
С уважением.
ВладимирC уважением.
Владимир
08.03.2016, 16:23 #59
Доброго дня, Дмитрий!
В принципе мне особо никаких наворотов и не нужно. На вашем видео бенд декодер для одного трансивера. А у меня их два. Кроме этого, сигналы CI-V снимаются не с USB ( у меня на PRO3 и нет USB совсем), а непосредственно с разъемов REMOTE каждого из TX.
Насколько я понял в Arduino mega только один uart порт, потому туда можно подать напрямую только одну шину CI-V, то я и подумал про Arduino Due. Может в каких-то моделях ардуионо есть 2 порта, то сойдет и эта модель..
Так вот имеется два TX ICOM и два комплекта антенн на все диапазоны. То есть на каждый диапазон по две антенны получается.
На любой TX можно включить любую антенну поскольку коммутаторы уже есть RK-226 (два радио на 6 антенн) в которые входят еще два коммутатора RK-118 (одно радио на восемь антенн). Таким образом, если в вашей ситуации, чтобы включить 20-ку, вам надо замкнуть 1 вход и сработает реле, то в моем случае нужно замкнуть два входа. Первый включит нужную разъем RK-226, а второй нужный разъем RK-118.
Собственно изначально радио А включается одна из антенн комплекта А,а на радио B одна из антенн комплекта B.
И есть еще кнопка "обмена антенн", когда антенн из комплекта А подключается к радио B, а антенны B подключаются к A..
Ну и ЖК-дисплей, где эта петрушка видна, какой диапазон радио А и B и какие антенны включены...
Насколько я понимаю всего выходов с реле должно быть 9 (управление RK-118) + 9 (управление RK-118) + 13 (управление RK-226) то есть двух платок по 16 реле должно хватить...
Свободные реле можно еще использовать для переключения поддиапазонов например на 80 SSB и 80CW, ну это следующий шаг...
Да, было бы неплохо блокировать включение одинакового диапазона на разных радио.
То есть если первое на 20-ке, то при включение 20-ки на 2-м никакая антенна не подключается. такая блокировка есть и в самом коммутаторе RK-226, но программно думаю это сделать вообще не проблема..
Если нужно что подробней, то задавайте вопросы :-)Последний раз редактировалось RL6M; 08.03.2016 в 16:30.
08.03.2016, 16:31 #60
- 13.03.2012
- 937
- 281
- 89
to rl6m
Что бы декодировать диапазон в ic - нужно мерить аналогое напряжение.
В arduino nano есть для этого 7 аналоговых входов.
Придумывать ничего не надо, уже за вас все сделали:
http://remoteqth.com/arduino-band-decoder.php
С уважением.
ВладимирПоследний раз редактировалось RA3GN; 08.03.2016 в 16:43.
C уважением.
Владимир
