27.11.2013, 10:35 #1
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,341
- 2779
- 2551
Arduino Uno в радиолюбительской практике
В последнее время появилось желание попробовать сделать что нибудь на Arduino Uno. Огромное количество предложений этих плат и периферии к ним в китайских интернет-магазинах по бросовым ценам просто само подталкивает к этому.
Интересуют различные наработки, касающиеся нашего хобби, такие как CW-ключи, КСВ-метры, измерители мощности, коммутаторы антенн и пр.
Так-же интересуют общие рекомендации по программированию, готовые программы, среды программирования.
Излагать прошу понятным для "чайников" языком, ибо никогда даже не держал эту плату в руках, только регулярно почитывал статьи в журнале "][акер".Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia. :: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
27.11.2013, 10:39 #2
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 26,465
- Записей в дневнике
- 33
- 14744
- 1525
http://forum.qrz.ru/telegrafnye-klyu...cw-klyuch.html
Заказывал ардуино нано, потом ушел в море..
пришел, пока до него руки не доходят..73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
27.11.2013, 10:44 #3
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,341
- 2779
- 2551
Спасибо, читал эту тему, но сайт Contact Support мёртвый
Список ссылок из поста №15 тоже не живойПоследний раз редактировалось RM6LA; 27.11.2013 в 11:09.
27.11.2013, 12:55 #4
Я как раз начинал с КСВ-метра ARDUINO
Недавно сделал ещё частотомер.Василий. DL1BA
27.11.2013, 21:21 #5
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,983
- 396
- 158
Начал делать пульт дистанционного управления для трансивера, а получилось забавное устройство, которое мониторит САТ-поток между компом и трансивером. А пульт что-то и не нужен - просто из интереса делал.
Михаил, RK3FW
27.11.2013, 21:35 #6
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,341
- 2779
- 2551
27.11.2013, 22:43 #7
- 09.12.2010
- 797
- 310
- 112
27.11.2013, 23:45 #8
Да всё на удивление просто получается - там много библиотек, так что для КСВ-метра понадобилось всего десяток строк кода. Контроллер считывает с аналоговых входов напряжение прямой и отраженной волны, вычисляет КСВ и отображает на дисплее. Кстати скомпиллированная программа сохраняется в обычном .hex файле которуым потом можно прошить новый микроконтроллер и использовать в своём устройстве.
В инете много информации по Ардуино, вот, на пример, хороший сайт для начала - http://wiki.amperka.ru/Последний раз редактировалось DL1BA; 28.11.2013 в 00:13.
Василий. DL1BA
28.11.2013, 10:26 #9
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,341
- 2779
- 2551
Там - это где? Не сохранилось ли у Вас готовых исходников программы, желательно с комментариями?
Можете поделиться схемой подключения датчиков прямой и отражённой волны к Arduino?
Спасибо, начал изучать...
Среду программирования взял отсюда: http://arduino.cc/en/Main/SoftwareПоследний раз редактировалось RM6LA; 28.11.2013 в 10:30.
28.11.2013, 21:34 #10
29.11.2013, 00:56 #11
- 02.11.2008
- 874
- 343
- 119
Кто ни будь встречал как можно сделать на ARDUINO плату защит для РА?
еx UA6-150-349. UV6LCG. RX6LCG. RA6MT
29.11.2013, 13:09 #12
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,341
- 2779
- 2551
Как то не очень активно делятся знаниями знатоки микроконтроллеров.
Вчера посмотрел пару видеоуроков тут:Видеоуроки — Амперка / Вики, всё довольно ясно и понятно. Но без "живых" экспериментов как то не очень.
Сегодня думаю выписать комплект для освоения. Предварительно состав комплекта набросал такой:
1. Arduino UNO R3
2. Двухстрочный LED дисплей с кнопками.
3. Беспаечная макетная плата + комплект проводов с штырьевыми разьёмами на концах.
4. Блок питания 9 В, 1 А.
Думаю для старта пока всё, хотя обилие всякой периферии для Arduino просто сбивает с толку. Может кто подскажет, что ещё надо для начинающего "ардуинщика"?Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
29.11.2013, 13:28 #13
- 09.12.2010
- 797
- 310
- 112
возьмите конвертер уровней из рс232 в ттл
и езернет шилд
29.11.2013, 15:38 #14
- 22.01.2004
- г. Кировск, 40 км на восток от Питера
- 44
- 266
- 41
- 51
Да в принципе больше ничего не надо.
Питается плата кстати прекрасно от USB порта.
Я бы еще просто кнопок взял, благо они копейки стоят.
+ наборы резисторов 300 ом
+ светодиоды
Еще если захотите, что то коммутировать, можно прикупить 5 вольтовых ормоновских реле, я их прям к Digital портам вешал.
Еще в кучу можно оптронов и пару тройку IRF530 для коммутации всяких силовых цепей.Последний раз редактировалось UA1CBM; 29.11.2013 в 15:42.
Петр (UA1CBM)
Добро пожаловать!
29.11.2013, 17:32 #15
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,341
- 2779
- 2551
Добавил ещё кое что. Конвертер 232-TTL не нашёл.
Общий список получается такой:
1. UNO R3 MEGA328P ATMEGA16U2 for Arduino Compatible
2. LCD Keypad Shield LCD1602 LCD 1602 Module Display For Arduino UNO blue screen
3. Protoshield Mini Breadboard for Arduino Uno R3
4. Ethernet Shield W5100 R3 only W5100 Development boardor For Arduino UNO Mega 2560 1280 328 UNR
5. 400 Tie points Solderless Breadboard + 65pcs jumper wire cable for Arduino
6. AC 100V-240V Converter Adapter DC 9V 1A Power Supply EU Plug DC 5.5mm x 2.1mm 1000mA for Arduino UNO MEGA
В принципе, всё. Единственное, есть желание выбросить блок питания (если достаточно питания по USB) и добавить дисплей от Nokia 5110 (правда, пока не знаю зачем ).
Рассыпухи дома много, так что резисторы, светодиоды, реле и пр. заказывать нет смысла.
Ничего не забыл? Или, может быть, что-то лишнее?Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
