Показано с 1 по 12 из 12
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    50
    1,707
    2333
    1144
    Icom IC-PW1 удаленное управление 433MHz
    Добрый день!
    Предлагаю покритиковать мою идею: сделать удаленное управление усилителем Icom IC-PW1 по радиоканалу.
    Если кто-либо сталкивался с данным усилителем, то ему хорошо знаком колоссальный шум от вентиляторов, которые во время длительного "сикуляния" в эфире врубаются все и причем на полный ход! Давно хочу поставить его в гараже и сидеть в тишине в шеке.
    Меня это доконало. А поскольку я заложник этого усилка (фиг продашь), то придется его адаптировать под существующий парк трансиверов.
    А трансиверы уже давно не Айком))).
    Основные идеи:
    1. Использование модулей Arduino для удобства адаптации под разные форматы данных и шины.
Название:	Снимок экрана о&#1.png
    2. Применение "дешевых" деталей и модулей.
    3. Чтение BandData от любого трансивера и передача усилитель.
    4. Возможность автоматического и ручного переключения из шека.
    Прошу поругать или посоветовать.
    А для начала вопрос:
    CI-V вход усилка поймет уровни TTL или надо "поднимать"?
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    633
    140
    82
    Знакомое дело . Место ему в соседей комнате (не у соседей конечно!) . Пульт позволяет .
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,864
    2392
    449
    У меня постоянно используется удаленное управление вторым сетапом. Но только на прием с коммутацией антенн, без передачи. Отсюда и критика вашей идеи -никаких управлений усилителем мощности. УМ должен быть под присмотром...Просто имею опыт неожиданно наступивших "катастрофических" последствий, от не подконтрольно работающих передатчиков, закончившихся к счастью почти без потерь.
    И канал управления - максимально закрыт и без использования сторонних ресурсов. Частота 433 для этого тоже не очень подходит. Ваш приемник могут забить....неизвестно чем.
    01.07.2009
    Terra
    50
    1,707
    2333
    1144
    Соглашусь.
    Один из вариантов - пустить все по IP протоколу.
    Цитата Сообщение от R3TF Посмотреть сообщение
    Пульт позволяет
    Позволяет, но только за соседней стенкой.
    А, например, в гараж, метров на 20... не позволяет.
    05.05.2011
    Волгодонск
    121
    91
    12
    Лучше сделать полностью автомат, бенд детектор + доп. зашиты. Включать и выключать (+ мониторить параметры) можно через железки типо этой: Ethernet Всегда перед глазами можно держать на контроле параметры усилителя.
    Я именно по этому пути пошел, правда строю с нуля PA + можно антенны коммутировать так же удалённо.
    Вариантов использования того что на борту много.
    - Реле 220В / 7А, 4 штуки
    - Счетчик импульсов: 4 штуки
    - Входные дискретные линии: 6 штук
    - Выходные дискретные линии: 12 штук
    - ШИМ выход, RS-232, 2 x АЦП
    - Датчик температуры KTS-18B20
    - CAT - управляемая реакция на события
    - Открытый командный интерфейс (API)
    - SDK Web-интерфейса
    - M2M (прямое взаимодействие модулей)
    При желании можно допилить под свои нужды.
    Играюсь уже неделю интересная штука.
    01.07.2009
    Terra
    50
    1,707
    2333
    1144
    Написал предварительный скетч - "тело" для работы с "периферией".
    Испытания пока провожу на UNO, но буду переходить на Mega2560.
    Связано с необходимостью обмена данными по двум последовательным портам.
    Один порт используется для "считывания" САТ-данных трансивера.
    По второму - формирование CI-V команды для усилителя.
    Ну и само-собой переключение реле антенн.
    http://www.youtube.com/watch?v=Zq_rSVC4nus
    Покинул форум
    19.02.2007
    49
    3,464
    2204
    4770
    У меня 2 было таких.
    Избавляйтесь. После 2-х лет хранения в коробке начали заедать реле. Тем более не ICOM аппарат у Вас.
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,855
    2040
    275
    Цитата Сообщение от MW0EDX Посмотреть сообщение
    .... Тем более не ICOM аппарат у Вас.
    Антон ! А какая разница какой трансивер ?
    01.07.2009
    Terra
    50
    1,707
    2333
    1144
    Допилил софт.
    Все работает. Теперь осталось железо на стороне усилителя...
    Может кто подскажет: управление диапазонами срабатывает от напряжения на 7 ножке разъема АСС или нужно еще и CI-V команду передавать?
    http://www.youtube.com/watch?v=PxyOaYNWYNQ
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,864
    2392
    449
    В своё время была идея удаленно управлять трансивером передавая CAT команды через пакетное радио. Но я совсем не программист и ничего не получилось. Хотя формат SKY команд TS2000 на мой взгляд (не профессионала )практически полностью соответствует пакету, за исключением двух последних символов.
    Пробовал в ручную формировать команду и передавать через модем. Кенвуд принимал... но не реагировал
    Задавал вопросы RA3APW, но ему это не интересная тема.
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,855
    2040
    275
    Цитата Сообщение от RK3TD Посмотреть сообщение
    Допилил софт.
    Там два варианта управления - от напряжения и по команде. Т.е или по команде или по напряжению. Делал оба варианта, но почему то программный понравился больше.
  12. #12
  1. Удалённое управление трансивером
    от UA9OEX в разделе Связь через интернет
    Ответов: 277
    Последнее сообщение: 05.03.2018, 18:00
  2. Удаленное управление и Logger32
    от RA3TT в разделе Связь через интернет
    Последнее сообщение: 02.11.2009, 14:04
  3. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.08.2007, 03:30
  4. Удаленное управление трансивером
    от RV6HW в разделе Связь через интернет
    Последнее сообщение: 09.06.2005, 20:10
  5. Управление ICOM IC-718
    от witl в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 13.05.2004, 16:15
