03.06.2005, 15:18 #1
- 27.01.2005
- С.Петербург
Электронная шкала на PIC16C84
Привет всем! Есть проблема. Захотелось мне к Пр.Прям.Преоб. подключить шкалу-частотомер на PICконтроллере PIC16C84 c LCD дисплеем. Всё хорошо, считает нормально но в наушниках идёт сильная помеха. Всё устройство в экране из белой жести, вход по экранированному кабелю, правда питание я беру с платы приёмника обычными свитыми проводами. Помеха идёт даже если я подключаю только питание на шкалу(правда меньше). Что делать?
03.06.2005, 16:15 #2
- 25.10.2003
- MSK
- 46
- 167
то есть как это помеха в науники идет при отключеном питании (как я понимаю и приемника и УНЧ) или все таки УНЧ работает? если так то помеха идет по питанию, от динамической коммутации дисплея (что не характерно для LCD- ток то маленький) и от контроллера, пробуйте питать через фильтр, поставьте его на плате шкалы, еще лучше не брать измеряемый сигнал с ГПД окуда и запитан смеситель лучше поставить 2 эмиттерных повторителя на выход УНЧ с одного брать сигнал для УНЧ с другого для смесителя. провод до шкалы экранировать.
03.06.2005, 16:52 #3
- 12.04.2003
- Житомир, Украина
- 43
- 655
- 12
Richi , наверно Вы имели ввиду выход ГПД
03.06.2005, 17:34 #4
- 27.01.2005
- С.Петербург
Richi - естественно питание на приёмник подаётся, помеха заглушает эфир. Сигнал на шкалу я действительно беру с ГПД через эммитерный повторитель - оттуда же идёт сигнал на смеситель. Попробую сделать отдельный повторитель на шкалу. А какой фильтр по питанию? У меня по питанию на плате шкалы стоит кренка на 9В с ёмкостями, как через неё пролазит помеха от динамической комутации дисплея непонятно. К сожалению ни в одном из описаний подобных шкал нет советов как избавится от таких помех. Может их вообще недолжно быть?
05.06.2005, 20:33 #5
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,983
- 396
- 158
ППП очень чувствителен к помехам такого рода. Попробуйте проходные или опорные конденсаторы по питанию, отдельный стабилизатор и т.п. Видел, что опорники ставили раньше на фены, например. Без этих кондеев фен давал дикую помеху, а с ними - хоть бы хны.
06.06.2005, 10:10 #6
- 25.10.2003
- MSK
- 46
- 167
Первоначальное сообщение от Bioname
2 ПВН фильтр по питанию в виде П фильтра есмкость индуктивность - емкость.С наилучшими...
06.06.2005, 10:11 #7
- 27.01.2005
- С.Петербург
Приветствую rk3fw - спасибо за совет. С проходными конденсаторами обязательно попробую. А стабилизатор у меня уже стоит на плате шкалы.
По совету Richi поставил простой C-R-C фильтр на питание шкалы - помеха заметнее уменьшилась, подключил шкалу через отдельный эммитерный повторитель - стало ещё лучше. Но к сожалению совсем избавится не удалось. Может из-за высокой чувствительности по НЧ электронные шкалы в ППП вообще не нпрменимы?
06.06.2005, 10:32 #8
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,983
- 396
- 158
Применимы. Видел в сети рабочую конструкцию с синтезом. Пишут, что все нормально, помехи нет. Только не видел схемы подключения питания синтеза и как все конструктивно в корпусе сделано.
