Показано с 1 по 4 из 4
    RZ3ACK
    Гость
    Фон в YAESU VX-7R
    При передаче с тоном для работы через репитер слышен сильный фон на приеме, т.е.уровень тона слишком высокий в модулированном сигнале. Данный эффект обнаружен на двух новых аппаратах.Что это:дефект изготовителя или нечто иное? Если кто имел дело с данной проблемой прошу помощи.Спасибо, 73!
    Andry RV4PHU
    Гость
    Действительно, чрезмерная девиация субтона встречается достаточно часто,
    но обычно это Alinco, некоторые Kenwood и прочие дешевые модели.
    Думаю, что можно выкрутиться следущим образом (сильно поможет сервис-мануал, если есть),
    т.к. VX-7R позволяет подстроить параметры
    подобно 191-ой Алинке,
    через меню: т.е удерживая кнопки такие-то, включаете питание и поехали...
    Информация с www.mods.dk:
    29-07-2003
    Service Menu for VX-7
    Author: - DO1KNB@darc.de.MODIFICATION.NET
    The alignment program is started by putting the radio to the centers of each band (all 4),
    turn the radio off, then hold down the MON/F key, the internet/my menu key, and the 0 key,
    all at the same time, then power the radio on.
    WARNING: WRITE THE VALUES IN YOUR RADIO DOWN BEFORE YOU CHANGE THEM.
    That menu includes : PLL reference frequency
    Squelch Hysteresis Adjustment
    Squelch Preset Threshold
    Squelch Preset Tight
    S-Meter s-1 Adjustment
    S meter full scale adjustment (S9)
    Wide FM S meter S-1 adjustment
    Wide FM S-Meter full scale adjustment (S9)
    TX power levels, all 4 bands
    ******TX DEVIATION ADJUSTMENT**** which is, by the way,
    set at the factory to 4.2 kHz for the USA and to 4.5kHz
    everywhere else
    CTCSS TX level adjustments
    DCS TX level adjustments
    Each band has its own setting for each of the menu items, except for the reference frequency.
    P.S. Если не трудно, расскажите, как VX-7R выглядит в "электрическом" плане, и
    как этот TRX относится к внешней антенне (если уже удалось подключать).
    Интересуюсь потому, т.к. собираюсь приобрести подобный аппарат (VX-2R, VX-5R, IC-T90),
    и не знаю, стоит ли платить такие большие деньги за игрушку, которая в условиях большого
    города просто не будет работать (тогда может быть стоит обратить внимание на "болтушки"
    постарше: FT-50, IC-T7H, IC-W32A и прочие).
    С уважением,
    Андрей RV4PHU.
    RZ3ACK
    Гость
    Андрей спасибо за информацию, попробую. Что касается самого аппарата то на оснавании небольшого опыта:
    1. Сравнивал с FT-50, большой разницы про приему не увидел ( разве чуть больше воспроизводит ВЧ, но это уже размер корпуса.
    2. Li аккумулятор 1300а\ч,комментировать не надо.
    3. На внешнюю антенну не пробовал
    4. Есть куча наворотов, которые может и не нужны ( прием FM вещания, TV и т.д.), но приятны.
    5. Мне кажется что тракты указанных VX построены по одной схеме, добавляют сервис и т.д.. Очень приятный размер и вес - все время ношу в кармане, на работе достал и уже душе приятней.
    6. В целом отзыв - положительный (кроме цены, но это вечный вопрос).73!
    RZ3ACK
    Гость
    Ничего не получилось, к сожалению. Открывается по описанию, но CTSS TX level отсутствует. пункты TN ничего не дают, правда MAX DEV действительно меняет девиацию, но не субтона.
  1. YAESU FT-51R
    от R9UHN в разделе FT-51R
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 26.12.2010, 21:39
  2. Help! Yaesu VX-2
    от Drug666 в разделе VX-2R
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 10:41
  3. YAESU VX-7R
    от -VS- в разделе VX-7R
    Последнее сообщение: 17.02.2007, 14:01
  4. Yaesu FT-840
    от Torvord в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 03.07.2003, 17:15
