25.01.2012, 13:38 #16
- 09.07.2006
- nr Moscow
- 617
- 26
Литий- полимерники очень уж сильно скисают при низких температурах. Хуже "жидких" Li-Ion.
Кроме того в батарее есть детектор напряжения который "говорит" станции что батарея подошла к предельному разрядному напряжению. Если перенабивать батарею на 9.6 (FNB-38) то могут быть проблемы. Я набивал литием aftermarket батарейку на 7.2 вольта - аналог FNB35S от W&W, с ней вопросов не было вроде. А уцелевшие банки из 35 пошли на перенабивку родной FNB-31.
Нельзя ей 12 вольт! У нее максимальная штатная батарея - 9.6 вольт, 11 вольт верхний предел по спецификации. Спалите выходной каскад - ремонтировать нечем будет, с запчастями на эту линейку уже проблемы.Юрий, UA3ATQ / KI7XJ
25.01.2012, 20:07 #17
- 26.01.2008
- 625
- 178
- 167
Подходят так называемые "жвачки" - по виду и размеру как родные,я нашел по 50р-т.е.400р на 1450ма,всю начинку сохранил ,потора года- пока в восторге,храню между работой в холодильнике,да и от шуруповерта там же-саморазряда не замечаю, 8шт залазят пальчиковые на 1100ма всего по 43р,т,е. вполне доступно,правда пока купил но не спаял на вторую.
Добавлено через 6 минут
у меня родной блок от зарядки- трансформаторный ,но выдает он переменку, не помню сколько,диод стоит в зарядном стаканеПоследний раз редактировалось RU4WM; 25.01.2012 в 20:07. Причина: Добавлено сообщение
RU4WM
26.01.2012, 06:33 #18
01.08.2012, 21:15 #19
- 21.06.2010
- 5,351
- 1862
- 5630
Выменял "раритетную" для меня FT-11R,она напоминает мне далёкие "военные годы", Вид у станци боевой, слегка "покоцана", но внутри нет следов "копыт", всё родное, чистенькое, даже аккумулятор NI-MGh 9,6в родной, не "реставрированный". Удивило, что нет индикации (штатное зарядное+стакан) окончания заряда, и простота ЗУ:Тр-рный БП+диод в "стакане". Так и должно быть? или я что-то усложняю?
UC4A, Владимир
02.08.2012, 21:42 #20
- 26.01.2008
- 625
- 178
- 167
работает пока все супер-это "жвачки"-аналог тех,что был только на 1450ма,использую
в основном летом,храню в холодильнике,сейчас бы попробовал два от сотовых,7.2вольта хватит,незначительное снижение мощности ,думаю,несущественно-зато и емкость есть и недорого
Добавлено через 3 минуты
окончание заряда действительно никак не отображается,конечно минус ,но и цена плюс возможности-подкупаютПоследний раз редактировалось RU4WM; 02.08.2012 в 21:42. Причина: Добавлено сообщение
RU4WM
03.08.2012, 20:29 #21
- 21.06.2010
- 5,351
- 1862
- 5630
А если применить Li-Ion по 4,2 вольта последовательно? Они 1,2 ток, чуть больше в диаметре и в длину элементов АА, и к ним есть зарядное. Эти две "баночки" умещаются в корпус. Есть ли смысл заморачиваться?
UC4A, Владимир
03.08.2012, 20:49 #22
- 10.02.2008
- Oceanside, штат Нью-Йорк
- 78
- 2,443
- 1404
- 3102
У меня FT-11R, индикации окончания заряда там нет, и вообще никакой индикации в "стакане" не предусмотрено, я врезал туда светодиод, хотя бы видно, как он пригасает, когда станцию вставляешь туда для зарядки. Родная NiCad батарея, с которой покупал много лет назад, давно "кончилась", купил NiMH замену...
73! Георгий, N2HO ::
04.08.2012, 22:46 #23
- 21.06.2010
- 5,351
- 1862
- 5630
При всём при том,и качество и дизайн (тех, давно забытых лет), как "раритетный вариант" что называется, будь здоров! Будем пытаться "впихнуть невпихиваемое".
UC4A, Владимир
