14.06.2007, 08:30 #1
- 23.03.2007
- Омск
- 10
Yaesu VX-6R: вопрос по антеннам
В комплекте со станцией две антенны одна длинной чуть больше 20 см, другая около 10. Вопрос, обе антенны можно использовать на передачу на 144 Мгц или одна для 144, другая для 430? В мануале про вторую антенну ни слова.
14.06.2007, 10:22 #2
Обе можно, хотя обе г-но ещё то (точнее не гно, а большой компромис). Наращивание, если я не ошибаюсь, досталось от 5R для запрещеного в России диапазона 50-54 Мгц.
17.07.2007, 13:03 #3
- 16.07.2007
Здравствуйте, e-geht,
В комплекте со станцией идёт только одна антенна, та, которая большая. Небольшая часть антенны, про которую Вы говорите, является "удлиннителем" основной антенны для работы на частотах ниже 50 МГц.
Способ применения: аккуратно отвинтить верхний трёхсантиметровый "хвостик" основной антенны и на его место навинтить дополнительную часть, держась за верхнюю часть основной антенны.
Данный удлиннитель немного ухудшает приём на верхних частотах (выше 50 МГц), в различных диапазонах в большей или меньшей степени.
Работать на передачу на антенну с установленной дополнительной секцией не рекомендуется, но если есть желание поэкспериментировать, предварительно померяйте КСВ в необходимом диапазоне частот на небольшой мощности, чтобы он не выходил за пределы, установленные изготовителем.
P.S. В инструкции на VX-6R действительно, ничего не сказано про дополнительную секцию, а в инструкции на VX-7R про неё упоминается. Ну что же, даже у японцев бывают ошибки и накладки!
06.07.2008, 20:05 #4
- 06.07.2008
- 42
- 13
Подскажите плиз... Какое напряжение подавать на Yaesu VX6 для работы через шнур питания? Не путать с зарядным устройством и автомобильным переходником питания.
Заранее спасибо.
06.07.2008, 21:59 #5
- 03.02.2006
- 46
- 25
22.05.2010, 00:01 #6
- 21.05.2010
Чтобы не плодить посты:
У меня после зарядки от сетевого адаптера батарея выдаёт 7,4 V, после часа работы от "прикуривателя" - 8,4. Это нормально, батарея жива останется?
Заранее спасибо!
24.05.2010, 12:43 #7
- 21.05.2010
Всем спасибо за ответы. Сегодня получил информацию что в режиме "холостого хода" напряжение в 8,2 вольта на новом аккумуляторе является нормой. Могу только предполагать что внутри стоят 2 элемента по 4,2 вольта...
25.05.2010, 19:08 #8
- 16.07.2007
26.06.2010, 12:30 #9
- 21.05.2010
ОК, 123макс, спасибо. Ещё такой момент: защёлка, удерживающая аккум.батарею, периодически отстёгивается после переустановки аккум.батареи. Если снять уплотнительную резинку - всё ОК. Резинка на аккумуляторе строго в пазах, где должна быть утоплена - там утоплена. Есть народный метод доработки защёлки? Пока я справляюсь так - вновь установленный аккумулятор прижимаю пальцами, фиксирую защёлку, и удерживаю и аккум и защёлку секунд 20. После этого защёлка сама не отстреливается, но если её всё же сколупнуть - сама держаться не будет, отстреливается. Станция почти новая, месяца 2 ей. Приработается?
18.06.2012, 17:30 #10
- 21.06.2010
- 5,351
- 1862
- 5630
Есть ли здесь живые пользователи? Вопрос по антенне для VX-6: таки где можно приобрести приличный вариант для портативного использования? Комплектная антенна уж совсем ни куда...Пытался "скрестить" с другой УКВшной антенной, но там гнездо SMA"мама", а нужно SMA "папа" Подскажите, к кому обратиться по поводу.
PS Проблема с фиксатором АКБ присуща всем этим станциям. Там приливчик такой, на изгибе, и он стирается после 5...7 "защелков-расщелков". Можно постараться и увеличить его способом приклеивания миниатюрной полоски супер-клеем. Сделал, теперь не боюсь потерять АКБ.Последний раз редактировалось UC4A; 18.06.2012 в 17:34.
UC4A, Владимир
18.06.2012, 17:36 #11
- 01.05.2008
- 996
- 230
- 90
Брал здесь http://www.yaesu.ru/antenny_port.php
19.06.2012, 19:32 #12
- 21.06.2010
- 5,351
- 1862
- 5630
Не было у бабы забот, та купила порося...Вот и я на этом сайте стал "враскарячку": что же я хочу???
Спасибо за "указатель"UC4A, Владимир
