04.07.2005, 19:59 #1
- 04.07.2005
- Екатеринбург
- 41
- 8
Нужна консультация по YAESU VX-10
После кратковременного пропадания питания радиостанции Yaesu VX-10, при включении питания на индикаторе появляется надпись Error1, а динамик при этом мерзко пищит. При этом ни валкодер, ни РТТ ни какая-либо другая кнопка не работает. Но! В режим клонирования входит без проблем.
Подскажите пожалуйста, что это может быть? Либо это просто вся память у станции стёрлась, либо это уже неисправность и станцию нужно нести в сервис.
Если её нужно просто перепрограммировать, то подскажите пожалуйста какой программатор при этом лучше использовать.
Заранее спасибо!
18.07.2005, 05:09 #2
- 23.05.2005
- Красноярск, Россия
- 47
- 1,054
- 123
- 32
Не хочу умничать, но вероятно есть смысл попробовать ее просто сбросить, если в этой модели есть такая фича.
19.07.2005, 19:08 #3
- 04.07.2005
- Екатеринбург
- 41
- 8
В том то и дело, что такого в этой станции похоже нет.
Сейчас проблема в другом.
На днях я собрал программатор и попробовал перепрограммировать её. В общем то это удалось сделать, но проблема всё же осталась, после прошивки включаю станцию в обычном режиме, а она всё-равно не хочет работать, т.е. всё также на индикаторе горит ERROR_1 и всё также продолжает мерзко пищать.
20.07.2005, 05:22 #4
- 23.05.2005
- 47
- 1,054
- 123
- 32
Пробовали при включении питания держать всякие кнопки типа "F" и т.п.?
20.07.2005, 15:50 #5
- 04.07.2005
- Екатеринбург
- 41
- 8
Да пытался и не один раз.
И по отдельности и все вмести, в общем каких комбинаций только не делал.
